Astra G ei sudi
Astra G ei sudi
Astra G 55kw/75hp 1.6 8v -99
Kun yrittää esim liikennevaloista lähteä liikkeeseen niin että pyörät sutisivät tyhjää asfaltilla nii niin ei tapahdu vaikka mitä tekis... auto rupee etuosasta jotenki pomppimaan ja kuuluu aika kova "lyönti" ääni... ja muistaakseni joskus ku ostin auton nii sutiminen onnistui... miten voi selittää tän asian? onko vaan niin että 55kw liian vähän =) vai mitä oikein on tapahtunut autolle? jakohihna? kytkin? mielipiteitä ja ajatuksia, kiitos =)
Opel Omega B 2.2
Re: Astra G ei suti
Kyllä toi 55kw on aivan liian vähän tohon hommaan
Mutta jos se etupää rupee pomppimaan niin iskarit on kaput!
Saab 9-3 2.8t V6 Aero xwd
Omega B2 caravan
DTM Calibra.
Öljyä palaa siis autoissa, kuin myös kotona
OCF Formulatietäjä 2010&2018
Omega B2 caravan
DTM Calibra.
Re: Astra G ei suti
jep, en kyl tarkoita mitään kumin polttelua ihan puhki
ja reiät asfalttiin D:
mut joo pomppiminen.. ja iskarit..mut en mä huomaa mitään muuta perustetta sille että iskarit olisivat kaput..en toki oo vaihatu niitä... mut voiko miten muuten tarkistaa niiden kunnon kotikonstein...? pomppimisen lisäks:D ja pomppiii pelkästään jos just yrittää sitä sutimista mutta muuten mun mielestä toimii hyvin
Opel Omega B 2.2
Re: Astra G ei sudi
Superdiileri.
Re: Astra G ei sudi
Ei._Jape_ kirjoitti:![]()
onko tos luistonesto?
Re: Astra G ei sudi
jaajaa no sitte vika on että se on tehoton mopo
Superdiileri.
Re: Astra G ei sudi
itelläkin tuli ekana mieleen luistonesto..
Vectra B2 2.0DTI -00
Re: Astra G ei sudi
Joo kyllähän se on niin että tehoton auto+vähänkään huonot iskarit niin tekee juurikin noin että alkaa pomputtaa ihan perkeleesti ja kuulostaa että jotai irtoo etupäästä kohta!
Eli parempi kun jätät ne kytkinrämpsyt asvaltilla ja ajelet vaa iha normaalisti sillä autolla,kyllä se sit sutii kun sattuu jäätä tai soraa siihen pyörien alle...
Re: Astra G ei sudi
Liian leveet, isot vanteet ja läskit alla, siis tehoihin nähden, onko vaihettu ?
Re: Astra G ei sudi
tursas kirjoitti:Liian leveet, isot vanteet ja läskit alla, siis tehoihin nähden, onko vaihettu ?
normi renkaat... nuo iskarit eivät kolisee eikä mitään huonoja ääniä alustasta kuuluu...en ole kyllä niitä vaihtanu koskaan... onko ne kaasu? eli ne eivät vuota tai niistä huomaa että ne ovat huonot ennen ku lopullisesti jumittuvat .. vai?
Opel Omega B 2.2
Re: Astra G ei sudi
Iskarit kun on huonossa kunnossa niin ne eivät välttämättä kolise tai mitään,eikä ne jumitu vaan ne ovat liian löysät joka aiheuttaa juurikin tuota pomputtamista kun yrität suditella! Eikä niissä välttämättä muuten huomaakkaan mitään tavallisuudesta poikkeavaa,tahtoo vaan nuo vakioalustat olla monesti niin pehmeitä että pomputtaa kun vedättelee ja varsinkin jos on alkuperäiset iskarit niin ei mikään ihme...Atlanta17 kirjoitti:tursas kirjoitti:Liian leveet, isot vanteet ja läskit alla, siis tehoihin nähden, onko vaihettu ?
Re: Astra G ei sudi
Ja onpa joskus TM testeissäkin jouduttu ottamaan uusien autojen kiihtyvyydetkin ns. "lentävällä" lähdöllä, kun paikaltaan lähtiessä etupää pompottaa liikaa.
Re: Astra G ei sudi
ehkä vähän tyhmä kysymys mut miks pitäis sutia, eikös nopea kiihtyminen ole tärkeempää, hajotat vielä auton tolla rääkillä kun ei se selkeesti oo mikään drifteriAtlanta17 kirjoitti:Astra G 55kw/75hp 1.6 8v -99
Volvo 940 OM606 (projekti)
Re: Astra G ei sudi
Ei nyt millään pahalla, vaikken itsekään mikään yber kuminpolttaja ole, ettei se vika vaan olis siellä ratin ja penkin välissä. Kyllä mulla ainakin 74kW 1,6 16V astralla kumi lauloi kun vaan antoi riittävästi kenkää. Eipä sitä tarkoituksella tullu harrastettua, "vahingossa" joskus
Tosin voihan tuo 19kW vaikuttaa sen verran ettei sitä meinaa saada sutimaan.
E: Ja itsellä tuota pompotusta esiintyi astrassa ylämäestä lähtiessä jos antoi liikaa kenkää.
Skoda Octavia TDI
Re: Astra G ei sudi
Sudita hiekalla niin ongelmasi poistuu.
Omega B -95 x20se farkku
Kadett E -88 16Sv (powered by 13S cam)
Vectra B -99 x20xev voyage EX
Vectra B -01 z22se sedan
