Calibran keskikonsoli
Juhapes
Viesti Kirjoittaja Juhapes »
Eli sellasta vaan että käyköhän se uudemmissa calibroissa oleva keskikonsolin mittaripaneeli (jossa voltti -ja öljynpainemittarit) suoraan vanhemman calibran keskikonsoliin vai onks niissä jotai eroo? Ja jos käy niin ehjälle tuollaiselle paneelille olis tarvetta,saa tarjota! :wink:
_Jape_
Re: Calibran keskikonsoli
Viesti Kirjoittaja _Jape_ »
samat keskikonsolit eli käy.. johdot vaa joudut vetää niille. harmi just myin kyseisen osan pois :P
Superdiileri.
Juhapes
No se johtojen veto nyt ei oo kova homma... :wink: Kun vaa jostai sais ehjän osan siihen,ostoilmoa siis ostetaan palstalle äkkiä! :food:
Juhapes
Mites tuo mittaripaneeli on kiinni siinä keskikonsolissa? Eli kun laittaa tuollaiseen vanhempaan kojelautaan sen kiinni niin miten se siihen tulee? Tarviiko sen koko kotelon vaihtaa uudemmasta siihen konsoliin vai?? Ois hyvä tietää ennenku menee ostaan tuota osaa... :lollis:
_Jape_
eikös ne kaikki ole samanlaisia ja se vaa työnnetään kiinni sinne ja pysyy. en muista oliko siinä pienet klipsit mut ei se sen ihmeellisempi ole. osta osta jo -(z)-
Superdiileri.
Juhapes
_Jape_ kirjoitti:eikös ne kaikki ole samanlaisia ja se vaa työnnetään kiinni sinne ja pysyy. en muista oliko siinä pienet klipsit mut ei se sen ihmeellisempi ole. osta osta jo -(z)-
Okkei, pitää katella viikonloppuna omasta kattilasta että oisko siinä jotai klipsin paikkoja... Ostasinhan mie kun sattus nyt löytymään jostai ehjä sellane! :wink: Täytyy nyt katella purkuautoista vielä hetki ja jos ei löydy niin sitten uutena jostain kautta...
Opve
Viesti Kirjoittaja Opve »
Et löydä klipsejä autostasi, koska klipsit ovat mittaristossa. Ihan painamalla lukittuu paikalleen. Jos et löydä ehjää niin osta rikkinäinen ja laita sinne jotkut fiksumman näköiset tarvikemittarit. Itse laitoin Bilteman vastaavat "smoke" mittarit alkuperäiseen kehykseen... Jos autosi on Turbo niin siihen sais vaikka ahtopainemittarin... :peukku:
der OPelVEctra -Technic, die begeistert.
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
purkuautoista jos etit niin a-vecrassa saattaa olla myös samainen paneli.
Juhapes
Opve kirjoitti:Et löydä klipsejä autostasi, koska klipsit ovat mittaristossa. Ihan painamalla lukittuu paikalleen. Jos et löydä ehjää niin osta rikkinäinen ja laita sinne jotkut fiksumman näköiset tarvikemittarit. Itse laitoin Bilteman vastaavat "smoke" mittarit alkuperäiseen kehykseen... Jos autosi on Turbo niin siihen sais vaikka ahtopainemittarin... :peukku:
Joo pelkkää paneelia tässä etitään ilman niitä mittareita, tarkotus olis laittaa seosmittari ja bensanpainemittari siihen! :wink:
Juhapes
ipa kirjoitti:purkuautoista jos etit niin a-vecrassa saattaa olla myös samainen paneli.
Ahaa, osaiskos joku vahvistaa tuon että löytys vectrastakin tuo paneeli?
Minkäs ikäsissä tuo yleensäkkin on kun oma muistikuva on että '95 ja siitä ylöspäin?
ipa
a-vectran valmistus loppuu vuoteen -95. eli kannattaa katella noita viimeisiä 93-95 autoja.
veikkan että löytyy GT, 2000 ja 4X4 malleista.
vectran koelauta on täysin sama kun calibran. kaikki osat käy ristiin.
E
tuolla on tuollanen vectra jossa on se paneli
http://www.nettiauto.com/opel/vectra/2257565
_Jape_
aij ilman mittareita. :D oisit heti sanonut..mulla on rosterista tehty paneeli jossain mut voi olla että menny roskikseen. tarkastan asian vielä
Superdiileri.
Juhapes
_Jape_ kirjoitti:aij ilman mittareita. :D oisit heti sanonut..mulla on rosterista tehty paneeli jossain mut voi olla että menny roskikseen. tarkastan asian vielä
Joo ilman mittareita meinasin, enhän mie ny niitä orkkismittareita haluu! :D Katoppas jos löytyy sitä paneelia ja viskaa kuvalla vaikka tänne niin katellaan miltä se näyttää ja kelpuutanko sitä... :wink: Mielellään kyllä sen originaalin paneelin kuiteskii haluis ku tarkotus jättää nuo "tuning" viritelmät mahollisimman vähälle!
_Jape_
jep ei noi "viritykset" iske oikee mut se oli ihan hyvä..mut voit unohtaa sen..joku oli hallissa ajanu yli niin ei siitä enää paneelia tehä :lollis: roskiin meni
Superdiileri.
ata
Viesti Kirjoittaja ata »
Minä en ole kyllä noita lisämittareita nähnyt Vectroissa alkuperäisenä, taitaa tuossa nettiauton tuunatussa Vectrassakin olla Calibrasta se lisämittaripaneeli. Ainakaan GT, V6 eikä Turbo 4x4-malleissa niitä ei ole, joten tuskin kovin monessa muussakaan... Calibrassakin vain oikeastaan erikoismalleissa, kuten DTM ja eri Editionit on nuo lisämittarit keskikonsolissa, eivät kuulu normaaliin vanhempaan Turboon edes.
