Calibran keskikonsoli
Juhapes
Eli sellasta vaan että käyköhän se uudemmissa calibroissa oleva keskikonsolin mittaripaneeli (jossa voltti -ja öljynpainemittarit) suoraan vanhemman calibran keskikonsoliin vai onks niissä jotai eroo? Ja jos käy niin ehjälle tuollaiselle paneelille olis tarvetta,saa tarjota!
_Jape_
Re: Calibran keskikonsoli
samat keskikonsolit eli käy.. johdot vaa joudut vetää niille. harmi just myin kyseisen osan pois
Superdiileri.
Juhapes
No se johtojen veto nyt ei oo kova homma...
Kun vaa jostai sais ehjän osan siihen,ostoilmoa siis ostetaan palstalle äkkiä!
Juhapes
Mites tuo mittaripaneeli on kiinni siinä keskikonsolissa? Eli kun laittaa tuollaiseen vanhempaan kojelautaan sen kiinni niin miten se siihen tulee? Tarviiko sen koko kotelon vaihtaa uudemmasta siihen konsoliin vai?? Ois hyvä tietää ennenku menee ostaan tuota osaa...
_Jape_
eikös ne kaikki ole samanlaisia ja se vaa työnnetään kiinni sinne ja pysyy. en muista oliko siinä pienet klipsit mut ei se sen ihmeellisempi ole. osta osta jo
Superdiileri.
Juhapes
Okkei, pitää katella viikonloppuna omasta kattilasta että oisko siinä jotai klipsin paikkoja... Ostasinhan mie kun sattus nyt löytymään jostai ehjä sellane!_Jape_ kirjoitti:eikös ne kaikki ole samanlaisia ja se vaa työnnetään kiinni sinne ja pysyy. en muista oliko siinä pienet klipsit mut ei se sen ihmeellisempi ole. osta osta jo
Opve
Et löydä klipsejä autostasi, koska klipsit ovat mittaristossa. Ihan painamalla lukittuu paikalleen. Jos et löydä ehjää niin osta rikkinäinen ja laita sinne jotkut fiksumman näköiset tarvikemittarit. Itse laitoin Bilteman vastaavat "smoke" mittarit alkuperäiseen kehykseen... Jos autosi on Turbo niin siihen sais vaikka ahtopainemittarin...
der OPelVEctra -Technic, die begeistert.
ipa
purkuautoista jos etit niin a-vecrassa saattaa olla myös samainen paneli.
Juhapes
Joo pelkkää paneelia tässä etitään ilman niitä mittareita, tarkotus olis laittaa seosmittari ja bensanpainemittari siihen!Opve kirjoitti:Et löydä klipsejä autostasi, koska klipsit ovat mittaristossa. Ihan painamalla lukittuu paikalleen. Jos et löydä ehjää niin osta rikkinäinen ja laita sinne jotkut fiksumman näköiset tarvikemittarit. Itse laitoin Bilteman vastaavat "smoke" mittarit alkuperäiseen kehykseen... Jos autosi on Turbo niin siihen sais vaikka ahtopainemittarin...
Juhapes
Ahaa, osaiskos joku vahvistaa tuon että löytys vectrastakin tuo paneeli?ipa kirjoitti:purkuautoista jos etit niin a-vecrassa saattaa olla myös samainen paneli.
Minkäs ikäsissä tuo yleensäkkin on kun oma muistikuva on että '95 ja siitä ylöspäin?
ipa
a-vectran valmistus loppuu vuoteen -95. eli kannattaa katella noita viimeisiä 93-95 autoja.
veikkan että löytyy GT, 2000 ja 4X4 malleista.
vectran koelauta on täysin sama kun calibran. kaikki osat käy ristiin.
E
tuolla on tuollanen vectra jossa on se paneli
http://www.nettiauto.com/opel/vectra/2257565
E
_Jape_
aij ilman mittareita.
oisit heti sanonut..mulla on rosterista tehty paneeli jossain mut voi olla että menny roskikseen. tarkastan asian vielä
Superdiileri.
Juhapes
Joo ilman mittareita meinasin, enhän mie ny niitä orkkismittareita haluu!_Jape_ kirjoitti:aij ilman mittareita.oisit heti sanonut..mulla on rosterista tehty paneeli jossain mut voi olla että menny roskikseen. tarkastan asian vielä
_Jape_
jep ei noi "viritykset" iske oikee mut se oli ihan hyvä..mut voit unohtaa sen..joku oli hallissa ajanu yli niin ei siitä enää paneelia tehä
roskiin meni
Superdiileri.
ata
Minä en ole kyllä noita lisämittareita nähnyt Vectroissa alkuperäisenä, taitaa tuossa nettiauton tuunatussa Vectrassakin olla Calibrasta se lisämittaripaneeli. Ainakaan GT, V6 eikä Turbo 4x4-malleissa niitä ei ole, joten tuskin kovin monessa muussakaan... Calibrassakin vain oikeastaan erikoismalleissa, kuten DTM ja eri Editionit on nuo lisämittarit keskikonsolissa, eivät kuulu normaaliin vanhempaan Turboon edes.
