Millähän tasolla hoonaus onnistuu kotikonsten?
Miro.Simounen
olisi tarkoitus siis alkaa konetta tekeen ja pitänee noi sylinterit hoonata vaikka edelliset hoonaus jäljet näkyykin vielä?
elikkäs tuleeko hyvä jos hankkii poraan liitettävät hoonaus kivet ja vetelee sillä, noita uusia männänrenkaita kun on turha laittaa ilman hoonausta, kun eivät hioudu oikein.
<font size=-1>[ This Message was edited by: Miro.Simounen on 2003-08-04 09:00 ]</font>
Finl
Viesti Kirjoittaja Finl »
oikeilla laitteilla onnistuu, just hoonattiin kaverin 2l mitsu galant, porakone ja siihen semmonen vemputin, minkä nimee en muista :smile:
Vectra on p0p
Miro.Simounen
pitänee hankkia sellane "vemputin" ja kokeilla.. tosin olisi kiva kuulla koneesta jolla on ajettu kys, toimituksen jälkeen vaikak 10000Km niin tietäs onko homma onnistunut hyvin.
FC
Viesti Kirjoittaja FC »
Oikein tehtynä onnistuu hyvin. Itse hoonannut useita moottoreita ja ajanutkin paljon hoonaamillani moottoreilla.
<font size=-1>[ This Message was edited by: FC on 2003-08-04 09:27 ]</font>
Miro.Simounen
oikein?? eli jollakin tietyllä tavalla vai normaalisti edestakaisin muutaman kerran vetämällä, että sylintelin pinta selkeesti "karhenee"
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
mitenkäs se oli niitten hoonaus jälkien nousu.
30 astetta vaaka suorasta optimi.
0-30 astetta paljon kitkaa huono voitelu
yli 30 astetta kone huohottaa painetta pois palotilasta.
korjatkaa jos olen väärässä kun ei ole tullut ite hoonattua 7 vuoteen.
eihän sitä vapaallakädellä pysty kovin tarkkoja kulmia saamaan mutta kuitenkin.
veksu
in memoriam
in memoriam
Viesti Kirjoittaja veksu »
sen verran joskus oppinu että niitä jousisysteemejä käyttäessä kansii varmistua siitä että pytyt on pyöreät jos on soikee niin se tekee vaan lisää soikeutta...
FC
Kuten ipa tuossa mainitsikin niin hoonauksessakin on oma tekniikkansa. Pelkkä sisään-ulos-juttu ei tässäkään riitä :wink:
Hiomajälkiin tulisi saada oikea kulma. Optimi on siis noin 30 asteen luokkaa mutta käsivaralla tehtynä se vaatii harjoittelua. Muutaman asteen heitolla ei ole haittaa...
Linkin kuva havainnollistaa asian hyvin:
http://www.hastingsmfg.com/Service%20Ti ... ishing.htm
Lisäksi on huomioitava, että sylinteri ei kulu tasaisesti. Varsinkin sylinterien yläpäähän jää männänrenkaan kuluttama "porras", joka tulee huomioida hoonattaessa ja männänrenkaita vaihdettaessa. Vanha rengas on kulunut sylinterin mukana mutta uusi männänrengas on reunaltaan terävä ja saattaa katketa törmätessään sylinterin seinämässä olevaan kohoumaan.
Sylinterit kannattaa mitata kauttaaltaan; pyöreys, kartio, tynnyri, jne. Jos mitat eivät ole toleranssien sisällä, poraa sylinteri ylikokoon.
<font size=-1>[ This Message was edited by: FC on 2003-08-04 10:38 ]</font>
Finl
kyllä sillä hoonatulla koneella on ajettu joku 5k nyt ainakin jo sen jälkeen, rengastus sun muut + se hoonaus niin kone toimii kun uus :smile:
Vectra on p0p
Miro.Simounen
taidan unohtaa tuon ite hoonaamisen.. :smile: jos tämä ennalta mainittu "vamputin" maksaa 20-30€ jää työlle jopa 20-30€ hintaa, koska koneen hoonaus hiomo kantasella on n.60€/kone :smile: tulepahan ainakin kunnolla samantien.
tai ainakin toivottavasti, koska koneessa saattaa olla puristuksia jonkin verran... 20se koneen alakerta ja 1mm laskettu kantta (paljonko lie puristus suhde ja paineet)
jk-03
Viesti Kirjoittaja jk-03 »
Koneistamossa kivien jälkeen hoonataan vielä timanttiharjoilla,jolloin jälki on varmasti kunnollinen.
Vilderi
Viesti Kirjoittaja Vilderi »
Oho...
On paljon "pientä" nippeli tietoa mitä minä en tiedä...
No, saampa antaa tietoa ihmisille jotka meinaavat pilata porakoneella sylinterinsä... :smile:
Miro.Simounen
On 2003-08-05 22:47, Coupe kadett wrote:
Oho...
tämän takia itekin kysäsin, kun jotkut on vaan vetänyt tostavaan noilla poraan tulevilla kivillä..?? en tiedä sitten toimivuudesta
Realsanta
jarrusatuloita männän koloja ollaan hoonattu :razz: ja hyvin on toiminut
Miro.Simounen
tuo lienee ei ole aivan yhtä tarkka kulmista yms :wink:
