Kadetti ei käy alakierroksilla
-jupe-
Viesti Kirjoittaja -jupe- »
Elikkä kaverin 1.6 SV kadett 2E-3 kaasarilla ei käy kunnolla jos kierroksia on yli 2000. Tyhjäkäynnillä kiertää koko kierrosalueen, mutta veto päällä ei.
Esim. jos lähdet liikkeelle aivan pintakaasulla niin ei ongelmia, mutta jos laitat vähänkin enemmän kiekkoja niin puutuu ja sanoo vain mooo.. Jos kaasua runttaa kunnolla niin sillon ei hyydy. Mistäköhän ois syytä lähtä vikaa ettimään? Heittäkää hyviä vinkkejä.
tumppa2
Viesti Kirjoittaja tumppa2 »
Voiskohan olla kytkin loppu!
zilakka
Viesti Kirjoittaja zilakka »
Pakoputki tukkeutunut??
-jupe-
Täytyy nuo tarkistaa. Pari päivää sitten ku oltii liikenteessä niin kone pätki ja kävi kolmella. Mut se vika johtu huonosta tulpanjohdon kiinityksestä. Oiskohan bensansuodatin tukossa?
jariz
Viesti Kirjoittaja jariz »
Elikkä korjataampas vähäsen. Olen tuon auton omistaja. Eli alle n.2000 kierrosta ja painaa kaasua vähänkin enemmän niin alkaa nykimään ja ei polta enää ollenkaan ainetta vaan sanoo että moo..
Ylemmillä kierroksilla voi painaa vaikka kaasun pohjaan ja silti toiminta on normaalia.
Oma diaknoosini on että kaasarissa jokin vialla.
Kone ikäänkun tukehtuu.
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
oliskohan kaasarin kakkoskurkku jotenkin liian yli-innokas avautumaan.
tarkista ne alipaineputket ja letkut.
tai sitten on joku suutin tai bensakanava tukossa.
Mosse
Viesti Kirjoittaja Mosse »
Itellä on samaa vikaa.. Kylmänäkin käy tyhjäkäyntiä, mutta pinta kaasulla röpöttää vaan, sitten kun länttää kaasun pohjaan toimii normisti... Kaverilta kyselin kellä oli tommonen samanlanen E 1.3 joskus, niin sano että kaasarista menee joku suutin tukkoon. En oo saanu aikaseks kattoo, eikä ehtinyt, ja mitä sitä ehjää korjaamaan... :wink:
Kuumanakin joskus ryyppy päällä ja tyhjäkäynti jotain 1500 luokkaa... Olisko lääkettä? Pitäs ainakin leimalle saada putoon...
jariz
Ei meinaa välillä pysyä edes tyhjäkäynnillä käynnissä. Veto loppuu kuin seinään n. 2000 kierroksen jälkeen. Ellei sitten kiihdytä rauhallisemmin tuon alueen ohi ja sitten laita enemmän kaasua. Voisko olla sytkäs jotain ku säätää aikasemmalle ni toi häviää ainekin melkee kokonaa mut sitte rupee venttiilit kilkattaa.
Erittäin rasittava vika!
Elmeri
Viesti Kirjoittaja Elmeri »
Oli aikoinaan Escortissa samanlaiset oireet.
Vika oli kaasuttimen ja imusarjan tiivistys.
ipa
olisisko vika tuossa osakuorman rikastusventtiilissä
(pieni osa suuri nimi)
kuvassa osa numero24
http://www.gowerlee.dircon.co.uk/2E3type.html
kumikalvo puhki? kanava tukossa?
toimiiko kiihdytys pumppu?
jariz
Kiihdytyspumppu toimii.
Pitää katsoa tuo osa jos se vaikka olisi rikki.
Mitä tuo osa tekee?
OK-88
Viesti Kirjoittaja OK-88 »
Mulla on saman tyylistä vikaa mun Opel kadett 1.3 E:ssä. Kun sen käynnistää ja koittaa painaa kaasua niin se sammuu jollei paina niin hitaasti kun pystyy tai laita ryyppyä sillain sopivasti, välillä ryyppykään ei auta.
Tietääkö kukaan mikä tässä kadetissa mahtaa olla?
:I
<img src="http://koti.mbnet.fi/oskivi/7%20pieni.gif" width="206" height="154">
OK-88
Mitä tuo osa tekee?
Mikä tommonen kiihdytys pumppu on ja missä se sijaitsee?
Mitä virkaa sillä on?
ipa
kiihdytys pumppu on kuvassa osa numero 11
se pumppaa yli määräisen satsin bensaa joka kerran kun painaa kaasua.bensa suihku näkyy kun ottaa ilman putsarin pois ja katsoo sinne kaasarin kurkkuun joka kerta kun painaa kaasua näkyy bensa suihku.(kuvassa osa13)
kadetin ryyppy pitää"virittää"päälle painamalla kaasu kerran pohjaan ennen starttausta.jos ryyppy on muutettu jälkeen päin käsi käyttöiseksi niin ensin veto ryyppy nupista kerran kaasu pohjaan ja starttaus.
osa kuorman rikastus toimii jotenkin niin että jostain kaasuläpän alapuolelta lähtee kanava jota pitkin alipaine pääsee liikuttelemaan sitä kalvoa ja avaa yhden bensa kanavan ekikkäs rikastaa seosta.
_________________
<font size=-1>[ This Message was edited by: ipa on 2003-08-09 09:16 ]</font>
