ajotietokone omegalle
AMP
Viesti Kirjoittaja AMP »
Tämmönen liitin sieltä pitäs löytyä näytölle
Jos yhtään lohduttaa,niin ei sitä liitintä pikasella kattelulla löytyny -86 gl ompunkaan liittimistä
Eli ei sitä kaikissa ole.
Itse tekisin kanssa kuten edellä mainittu,vaihtasin johtosarjaa autosta jossa on ollut ajotietokone senverra kun tarpeellista,jos kyseiseen operaatioon olis aihetta.
jmteam
Viesti Kirjoittaja jmteam »
P. Lanttola kirjoitti:Ei sitä kyllä kaikissa ole sitä ajotietokoneen liitintä.
Mutta ei se mahdoton ole kytkeä jälikäteen jos saa sen liittimen jostakin.
Kuskin vasemman jalan alta eli sieltä kickpaneelista voi myös joutua laittamaan kaksi liitintä yhtään koska ainakin yhdestä ompusta ne olivat tehtaan jäljiltä irrallaan toisistaan.
Oiskoos Lanttolalla maharollisuutta neuvoo, minkälaaset piuhat ja kliittimet siellois irtinnä? Lähinnä färi niist piuholoista??Kiitos.
Wlooffy
Viesti Kirjoittaja Wlooffy »
Onkohan se liitin kuinka pitkällä siellä jos on ollenkaan, kun ei siitä kellon reijästä paljon näe. Eli pitääkö purkaa koko kojelauta ja että näkee onko se siellä.
ile:_
Viesti Kirjoittaja ile:_ »
voi olla hyvinki syvällä jonku johtosarjan kyljessä teipillä kiinni.
A-Vectrassa oli kans aika hyvin piilotettu paksun johtosarjan ja kojelaudan väliin tiukasti kiinni.
Wlooffy
No pitänee kattoa jos jaksaa purkaa sit joskus kun on lämpimämpää.
OpelOmis
Re: ajotietokone omegalle
Viesti Kirjoittaja OpelOmis »
Ajattelin tähän vanhaan ketjuun laittaa nii ei tartte uutta avata. Eli tuli laitettua ajotietokone ja pitäs olla samasta koneesta, mutta ajattelin vielä tarkistaa että on varmasti oikea softa. Mistähän löytyy nuo koodit? Muistelisin että jossain täällä foorumilla pitäs olla mut ei söörtsillä löytyny. Ajotietokone näyttää koodia 03
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
03= C20NE / C20NEF / 20SE (Motronic ML 4.1)
Hawe90
Viesti Kirjoittaja Hawe90 »
No mites b ompus onko siellä valmiit johot ajotietokoneelle ja auto on omeba b -95 2.0 16v
OpelOmis
Mistäs löysit noi koodit löytyis?
Kone ois c26ne ja semmosesta kamppeesta pitäs olla myös ajotietokone.. :o
Pitäis sit olla 76 tai 78 riippuen vaihteistosta.Se softahan on sellasella irrotettavalla piirillä.Lähtee sieltä tieturin takaa vetämällä pois.
AMP
OpelOmis kirjoitti:Mistäs löysit noi koodit löytyis?
Selaamalla sivua alaspäin kohtaan BC-Codes Omega A ja siitä download : http://www.opel-infos.de/bc-mid/bc2400.html
EddieK
Viesti Kirjoittaja EddieK »
Löytyisikö tuohon ajotietokoneelle kytkentä kaaviota (suomi/englanti). Classikin kyseessä ollessa taitaa olla turha haaveilla johtosarjan olemassa olosta.
