Vectra B 2.2 -01 kylmäkäynnistys
Dino
Viesti Kirjoittaja Dino »
Eli onkohan vastaavanlaisia "ongelmia" muilla Vectran omistajilla.
Kun starttaat kylmänä niin heittää kierrokset hetkeksi tuonne 2500 RPM tietämille, laskee n.5 s kuluttua 1000 RPM ja siitä portaittain hissukseen siihen normaaliin käyntinopeuteen. Meinaan vaan että jos on pakkasta -30 ja vetäsee kierrokset tuonne 2500 RPM niin ei tee kovinkaan hyvää koneelle.
Mistä mahtaa johtua? Ehdotuksia? Ja mistä löytyy ko. koneen tyjhäkäynti solenoidi? Mahtaisikohan jumittaa?
JL
B-Type
Viesti Kirjoittaja B-Type »
Mun vecculi (1.6 -99) tekee lähes saman, nostaa kiekat vain n.1500:aan ja pitää siellä noin 2 min, kunner tulevat alas ja tyhjäkäynti rauhoittuu suoraan n.700:n tietämille (ei tee normaalia käynnin porrastusta).
Jonka jälkeen pientä koneen pätkimistä on havaittavissa, joka häviää koneen lämmetessä.
Tosiaankin kone tekee sitä vain kylmäkäynnistyksen yhteydessä.
Jotkut on veikanneet syyksi moottorin lämpötila-anturia, toiset taas lisäilmaventtiiliä. Pitänee tsekata molemmat, kun vien auton "jälleen kerran" huoltoon.
Polttoainejärjestelmän puhdistus ei vaikuttanut asiaa, tosin käynti kyllä parani selvästi, kiitos Forten...
wizard
Viesti Kirjoittaja wizard »
Jep, samaa tekee!!! tosi kierrokset n.1500 ja siitä alas, joko vika löytyi???
Vectra 2.2 Sport Voyage 2001
wizard
Jääkö kierrokset "ylös" hetkeksi kun vaihtaa vaihdetta? Vai kuuluuko ko. vekottimen normaalin käyttäytymiseen...
Fittiville
Viesti Kirjoittaja Fittiville »
uusissa Opeleissa (vectra b,astra f ym.)olen huomannu tuon saman eli kirroksien kestää tulla alas?!?!?
Opel Omega 2.2 elegance wagon -01
Opel Astra 1.6 -01
Juzu
Viesti Kirjoittaja Juzu »
Kaverin kaks litrasessa a-vecculissa sama juttu, kierrokset tulevat erittäin hitaasti alas.
veera
Viesti Kirjoittaja veera »
jos pakkasta on yli -20 niin ei varmasti
nouse kierrokset 2500:aan, hyvä jos edes
1500:aan, koska öljyt on siinä pakkasessa
sen verran jäykät ja kone käy tahmeasti.
mun ainakin täyty viime talven pakkasilla
painaa kaasua heti startin jälkeen että jäi edes käymään!
