Eli onkohan vastaavanlaisia "ongelmia" muilla Vectran omistajilla.
Kun starttaat kylmänä niin heittää kierrokset hetkeksi tuonne 2500 RPM tietämille, laskee n.5 s kuluttua 1000 RPM ja siitä portaittain hissukseen siihen normaaliin käyntinopeuteen. Meinaan vaan että jos on pakkasta -30 ja vetäsee kierrokset tuonne 2500 RPM niin ei tee kovinkaan hyvää koneelle.
Mistä mahtaa johtua? Ehdotuksia? Ja mistä löytyy ko. koneen tyjhäkäynti solenoidi? Mahtaisikohan jumittaa?
JL
Vectra B 2.2 -01 kylmäkäynnistys
Mun vecculi (1.6 -99) tekee lähes saman, nostaa kiekat vain n.1500:aan ja pitää siellä noin 2 min, kunner tulevat alas ja tyhjäkäynti rauhoittuu suoraan n.700:n tietämille (ei tee normaalia käynnin porrastusta).
Jonka jälkeen pientä koneen pätkimistä on havaittavissa, joka häviää koneen lämmetessä.
Tosiaankin kone tekee sitä vain kylmäkäynnistyksen yhteydessä.
Jotkut on veikanneet syyksi moottorin lämpötila-anturia, toiset taas lisäilmaventtiiliä. Pitänee tsekata molemmat, kun vien auton "jälleen kerran" huoltoon.
Polttoainejärjestelmän puhdistus ei vaikuttanut asiaa, tosin käynti kyllä parani selvästi, kiitos Forten...
Fittiville
- Viesti:
