G Astra pakoputken jousto-osa irti
Altti450
Appiukon astrasta on näköjään tuo alkupään 'jousto-osa' lähtenyt osittain irti. Saakohan sitä korjattua vai kannattaako vaihtaa koko etuputki uuteen? Missä tuossa on katti? Onko tuo etuputki helppo vaihtaa?
B-Na
Re: G Astra pakoputken jousto-osa irti
Katti on jousto-osan jälkeen etuputken lopussa.
Matzi
Niitä joustopätkiä saa myös tarvikeliikkeistä yleismallisina ihan irrallaan eli jos löytyy hitsausvehkeet niin eipä sitä koko putkea kannata välttämättä vaihtaa ellei muuten pahassa kunnossa ole.
Altti450
Taitaa olla alkup. putki eli ikää 9 vuotta niin ihan sama vaihtaa samantein. Kohta se olisi kuitenkin edessä.. Katti lienee laipalla kiinni?
B-Na
Zafira
Z-koneissa pakosarjassa.B-Na kirjoitti:Katti on jousto-osan jälkeen etuputken lopussa.
CableGuy
Näkemissäni B1-vectroissa on siinä etuputken loppupäässä. Ja koneet on ollu x16xe, x18xe, x20xev mistä on tullu tarkemmin tutkailtua.
En tiiä liekö sitten astroissa kokonaan eri rakenne noissa putkissa.
Zafira C A14NET -18
Riisikippo
- Minut on bannattu!
motonetissä moinen joko 59.90e tai 79.90e joustolla molemmat(etu pätkä siis).. otteen kanssa meet vaan lähimpään motonettii että tollanen putkiston pätkä kiitos.. tai sit jos haluut niin hyllyn väliin ja otat sen jouston sieltä.. kiitos nam..
Uhtua
Se katti on tosiaan joko pakosarjan kanssa kiinteää tai alkupään malleissa 1998-2000 se on etuputken loppupäässä. Eihän tuo uusi putki paljoa maksa mutta kuten jo yllä mainittiin niitä joustoja saa irtonaisenakin eikä maksa kuin jotain 30eur jollen kovasti valehtele. Se on taas siihen väliin helppo laitta jos vähääkään hitsata osaa ja se muu osa putkesta ei kyllä miksikään ruostu. Ihan hyvän tuntipalkan saa siitäkin kun vaihtaa vaan pelkän jouston kuin että ostaa uuden putken, vaikka ei sekään tosiaan kallis ole.
Altti450
Koko putki vaihdettu katista taaksepäin.
jarrur
Jousto-osa vuotaa. Ostin motonetistä ja myös ostin tarvikeputken marmoritiskiltä. Eihän ne ole samanlaiset ollenkaan. Kulma on täysin eri vanhassa. Muilla sama ongelma? Astra G 8v kone
Opel Astra G 1.6 8V Caravan Z16SE
jarrur
Puhun siis putken kulmasta.
Ilmeisesti viestiä ei voi muokata enää jälkikäteen?
shamrock
Jos mitoitus muuten täsmää ja sopii paikalleen, niin ei se erilainen kulma mitään haittaa, se on vaan valmistustekninen juttu. "Meillä ei nyt satu olemaan noin jyrkkää mutkaa, mutta sahataan tuo loivempi tosta kohtaa niin sopiihan sekin". Teoriassa vaikuttanee virtauksiin, mutte ei se mikään formula ole
Saab 9-3 1.8i Arc '05
JNN
- OCF Tapahtumavastaava
- Jäsennumero: 3208
Siis tuon laipan ja jouston välinen kulmahan on tuosta silmällä katsoen lähempänä 70-80 astetta kuin 90 mitä pitäisi olla, eli jousto jää rasitukselle. Varmaankin menee noinkin paikalleen, mutta saattaa kulua nopeammin. shamrock tarkoittanee tuota käyrän ja laipan välistä hitsattua liitosta. Siinä näyttäisi 90 ast kurvista jostain syystä loivennetun pätkä pois, kun taas alkuperäinen (?) näyttäisi olevan täydet 90 astetta.
jarrur
Marmoritiskiltä olisivat myyneet myös 400€ hintaista alkuperäisosaa. Onkohan senkään kulma oikea…
