C-Asconan(1.8i)tyhjäkäynti/ryyppy ongelmia!
nikkari_83
Viesti Kirjoittaja nikkari_83 »
ihan vakio c-ascona E18i moottori yms.osat.
juu elikkä tää mun vanhus on ruvennu tekee sitä et tyhjäkäynnillä kierrokset seilaa.
missä vika ja onko korjattavissa?
sitten tää ryyppy homma : HUOM:TYHJÄKÄYNNILLÄ : kylmänä kierrokset n.1000 ja kun kone lämpee niin kierrokset jotain 1200 eli meneekö toi ryyppy päälle vasta kun autoni lämpee?
ja ei auta vaikka kuinka polkasee kaasua kun on kone lämmin niin kierrokset ei tipu sinne tonniin :roll:
eiks tän homman pitäs olla just tasantarkkaa toisinpäin?eli ryyppy päällä niin se 1200 ja kun oon ajanu koneen lämpimäks ni esim.liikennevaloissa polkasee kaasua vähän reilummin ni ryyppy lähtee pois päältä ja kierrokset putoo sinne tonnin kieppeille...!?!?!?
mulla omegassa oli tyhjäkäynti lämpimänä kaasun polkasun jälkeen jossain 800 kierroksen paikkeilla.
exät alkaen 2009 : a omega 2.0i -90 , ascona c -86 1.8i , corsa a 1.4l -87 , gsi kadett -88 , F-astra 1.6i -92 , e kadett 1.4i -90 , sedan. F Astra 2.0 16v -97 , F-astra 1.6l i 8v -95.F-Astra 1.6,16-v,96-.vectra b -97,2.0i 16v.Astra 1.6,16v,-96.
terokimmo
in memoriam
in memoriam
Re: C-Asconan(1.8i)tyhjäkäynti/ryyppy ongelmia!
nikkari_83 kirjoitti:ihan vakio c-ascona E18i moottori yms.osat.
siinä varmaan se lisäilma luisti viallinen joka lämmön mukaan toimii.eli avaa kylmänä sen kaasuläpän kiertoreitin ja sulkeutuu lämpösenä kokonaan.
Voi tietysti olla ilma vuotoa jossain letkussa joka kiekat.
jonkun verran puitu tota ruiskua ja lisäilmavenaa topiceissa.
Lämpötila anturi(joka vakiovastauksena tuntuu olevan kysyi mitä vaan,mulla :bonk: ),voi olla viallinen.se sen koneen lämpöarvot kuitenki mittaa.mutta lisä ilmavenan toimintaan se ei pitäis vaikuttaa.siis se toimii omana yksikkönä moottori lämmöllä rungonkautta ja piuhalla joka päähän kytketään.piuhan irrotus avaa ventiilin ja kiekat nousee toimiessaan lämpösenä.siis siitä luistista joka siinä venakopan vasemmassa päässa ja 2 letkua kiinni+johto.koita irrottaa johto lämpösenä esim,nii mitä vaikuttaa.
KuvaKuva
Kadett köntys ja "Tyttö" .
nikkari_83
TEROKIMMO....ei vaikuttanut mitenkään käyntiin kun irrotin johdon,mikäli nyt tarkoitit tuota veden lämpötila-anturin johtoa..??kun ei oikeen muutakaan osunut silmään...vai tarkoititko niitä johtoja jotka ovat venakopan vasemmassa päädyssä mutta imusarjan puolella?
äkkiä kun katoin niin siellä oli joku liitin(näitä och opelin tyypillisiä liittimiä) jossa 2 johtoa,sieltäkö pitäs jotain irrotella?
toyota
Viesti Kirjoittaja toyota »
moro lisäilmaluisti kuluu vanhemmiten ja takertelee voi yrittää voidella esim crc, tunnistus pikkuinen laite
tulee letku molemmin puolin ja toiselle sähköliitin ! tosin letkut ja liitokset vuotaa kans helpoiten kuumana
ja kone herkempi ylimääräselle ilmalle !
nikkari_83
toyota kirjoitti:moro lisäilmaluisti kuluu vanhemmiten ja takertelee voi yrittää voidella esim crc, tunnistus pikkuinen laite
täytyy koittaa metsästää oikeet osat.
onks tää lisäilmaluisti imusarjassa"kaasuläpän"yläpuolel oleva läppä??
PJR
Viesti Kirjoittaja PJR »
Tuollanen siinä imusarjan päällä ainakin 18se ja 20ne-koneissa. 18e:n imusarjasta en tiedä missä kohtaa.
nikkari_83
PJR kirjoitti:Tuollanen siinä imusarjan päällä ainakin 18se ja 20ne-koneissa.
no tuohan selkeytti asiaa 1000 kertaa paremmin kun 1000000000 sanaa. :worship:
jos tommosta mötikkää ei löydy niin irrottelen sitten sokkona johtoja yks kerrallaan ja katon tapahtuuko jotain.
PJR
Taitaa ollakkin muuten tuollanen 18E:ssä. Mutta on kuitenkin kaksnapasella liittimellä ja siihen tulee kaks letkua joista toinen imusarjaan ja toinen kaasuläpän toiselle(ilmanputsarin) puolelle. Ideana, että kierrättää ilmaa kaasuläpän ohi ja tuo kun alkaa jumimaan auki niin samalla nousee tyhjäkäynti.
Kingis_
Viesti Kirjoittaja Kingis_ »
Ei ole 18e:ssä tuollaista, tästä kuvasta näkyy millainen 18e koneessa. http://memimage.cardomain.com/ride_imag ... _large.jpg
Jää tuohon venttiilikopan ohc "kohouman" taakse ko. osa.
Edit.PJR kerkes ensin.
nikkari_83
:worship: :worship: :worship:
ja tuota osaa voi mennä ostelemaan lisäilmaluisti nimikkeellä(kö)?
niin tuosta terokimmon tekstistä päättelin...
nikkari_83
voiko ton härpäkkeen ohittaa jotenkin niin et se ei sitä kautta sitä ilmaa ottas vai pitäskö ottaa sit koko ajan...??
kuitenki niin et se ryyppy ei olis päällä misään vaihees.
mahtaaks tommosesta toimenpiteestä olla kauhiasti haittaa moottorin muulle toiminnalle jos sen "ohittaa" ????
PJR
nikkari_83 kirjoitti:voiko ton härpäkkeen ohittaa jotenkin niin et se ei sitä kautta sitä ilmaa ottas vai pitäskö ottaa sit koko ajan...??
Tyhjäkäynti toimii tuskin ollenkaan sen jälkeen, koska kylmälle ja lämpimälle koneelle tuota ilmaa/bensaseosta pitää saada oikea määrä. Kylmällä koneella hieman enempi ja lämpimällä vähempi. Voithan sitä koettaa ottamalla palikan pois välistä ja laittamalla letkun päät tukkoon niin ettei sieltä kierrä ilma läpi. Paras vaihtoehto taitaa kuitenkin olla tuon vanhan putsailu tai uuden/käytetyn toimivan hankkiminen.
Ideanahan tuossa on, että moottorin ohjaus saa kierrätettyä tuon avulla sopivan määrän ilmaa kaasuläpän ohi, että moottori pyörii tasaista tyhjäkäyntiä. Eli kun moottori meinaa sammua kaasusta irti päästettäessa moottorin ohjaus avaa tuota venttiiliä ja lisää bensan suihkutusta joka on sama asia, kun painaisit kaasua. Hieman jumissa oleva venttiili tietysi päästää liikaa ilmaa lävitseen jolloin kierrokset jäävät normaalia korkeammalle.
nikkari_83
PJR kirjoitti:
ok.
eli tuo osa irti ja crc:tä tms. niin saattas auttaa?
BTW:JOHDON IRROTUS LÄMPIMÄNÄ EI VAIKUTTANUT MIHINKÄÄN.
terokimmo
in memoriam
in memoriam
PJR kirjoitti:
ok.
Nyt On menny osat sekasin.
Tuo PJR n osa on ns."tuhatnimee osa".eli joutokäynsäädin(ei moottori).joka on motro 4,1 sestä alkaen.ei jetrossa.Se säätää tyhjäkäynninkin kyllä tuo osa.
Mutta jetron lisäilmaluisti on, vaan kylmä käynnille ja toimii siis ryypyn nopeana joutokäyntinä.E:SIITÄKIN näköjään PJR on oikean kuvan laittanut,eli juuri tuo alempi kuva,eli luisti on kyseessä.Ja sen voi kyllä lämpösenä tukkia,koska sieltä ei ilmaa kulje toimiessaan,vaan siihen oma kanava ja ruuvi,eli käsisäätö.(Lukko mutteri ja ruuvikanta kaasuläppä kotelossa.(kannattaa liottaa ennen avausta,jos ei paljon koskettu,niin tiukassa lukko mutteri.tais olla 11mm)
Tyhjäkäyntiäädin taas "uudemmissa" säätää myös lämpösenä käynnin.
Jetrossa eli tässä topicin mallissa on käsi säädölllä tyhjäkäynti esim.Luisti menee kiinni lämmetessään mootorin lämmöllä ja virran avulla.Nikkari83,En tarkottanut johdon irrotusta sieltä anturilta vaan luistilta,se pitäisi vapauttaa luistin kun sen irrottaa ja kiekat nousta kylmä käynnille.(myös näin toimii tyhjäkäyntisäädin,eli nostaa kun johdon irrottaa kiekat ja kiinni laittaessa palauttaa siihen missä haluaa ne pitää.(Luisti menee kokonaan kiinni taas jetrossa).
Jos ei toimi niin ei käy nopeaa joutokäyntiä,mutta bensaa saa ,eli aika rikkaalla kylmänä.jos taas jumittaa auki,niin jatkuvasti tinnne sama kuin vuoto letkussa, eli saa lisä ilmaa,mistä nimikin,ja kiekat nousee.
Pihdeillä voi puristaa kiinni toisen letkun luistista ja silloin käynti pitäis jäädä käsi säädettäväks ja normaaliin tyhjäkäynti/joutokäynti tasoon.
kuvasta en saa selvää onko lisä ilmaluisti kiinni ollenkaan rungossa,eli saako lämmön moottorista myös?
E:Sitä tossa selitettykin näköjään,kun luin koko topiccia,mutta siis,lisä ilma luisti on käytössä jetrossa(tässä mallissa),motrossa tyhjäkäyntijoutokäyntilisäilmaventiililuisti(=tuhat nimeeosa
KuvaKuva
nikkari_83
terokimmo kirjoitti:
PJR kirjoitti:
ok.
eli toisin sanoen voisin litistää ilmanputsari haitarista tulevaa letkuu sen verra et kierrokset tippuu 1000 paikkeille???
mites sen jälkeen toi kylmäkäynnistys yms.?(täs mallis ei vaikuttanu lämpösenä kierroksiin vai mitenkä)
taas jälleen kerran täytyy todeta että sama pää kesät talvet ja jotkut asiat mulle pitää rautalangasta vääntää :banghead: :bonk:
