Vectra C GTS 2.0Turbo
itellä olis hyvä video tosta ohitus kiihtyvyydestä mut ei viitti laittaa näkösälle.
calibra lähtee vitosella 2.0 sport B veccun edestä,mikä tulee kolmosella lätkä lattiasssa perässä.ei oo paljo vecculla nokan koputtamista.
On muuten näiden 2.0turbojen hinnat romahtaneet tuon veronmuutostiedon jälkeen. Kattelin katkerana nettiautoa että jos 4kk olisi venannut oston kanssa niin 4 tonnia olisi säästynyt..
BMW F30 330e M-Sport
EX:
BMW E61 535dA M-Sport AJ-Tech
BMW E90 330dA M-Sport Tatech
Astra H OPC Z20LEH EDS
Vectra GTS Z20NET BSR
Astra G Wagon X18XE1
EX:
Itellä kyllä tuli takkiin elokuusta.. :( tässä on vastaava kuin oma mutta vain 10tkm enempi ajettu ja hinta 4 tonttua vähemmän..
http://www.nettiauto.com/1618336
EX:
EX:
2 tonttua ja 20tkm tuli takkiin maaliskuusta. Mikäs noita hintoja tiputtaa kun uusi ei kuitenkaan halpene kuin satasia.exitusletalis kirjoitti:Itellä kyllä tuli takkiin elokuusta..tässä on vastaava kuin oma mutta vain 10tkm enempi ajettu ja hinta 4 tonttua vähemmän..
- Astra J 1.4 turbo -11
- Astra GTC Cosmo -05
- Vectra GTS 2.0 turbo -04
- Astra 2.2 Sport -00
Kertokaapa joku Vectra GTS 2.0T omistajista, että onko kuinka äänekäs tuo auto?
Rengasmelut? Muut korinäänet? Esim. moottoritie nopeuksissa 120 - 130km/h pitääkö radioon laittaa volumea oikein kunnolla...
Vai kuinka hyvin on onnistuttu äänieristyksissä.
Tosin renkaat vaikuttavat mutta esim. vakio renkailla?
Opel Astra K ST 1.4 AT6 Matrix Business -17
Ex. Astra J ST 1.4 -14, Astra G HB 2.2 -01 "Sport", Calibra 2.0 -95 "DTM Edition"
Ex. Volvo V50 1.6 DRIVe -10, V40 T4 -01 + BSR + KW Variante 1
Vastaan.. vaikkei nyt itsellä olekaan 2.0T koneella.. vaan 2.2 direct.Eagle| kirjoitti:Kertokaapa joku Vectra GTS 2.0T omistajista, että onko kuinka äänekäs tuo auto?
Rengasmelut? Muut korinäänet? Esim. moottoritie nopeuksissa 120 - 130km/h pitääkö radioon laittaa volumea oikein kunnolla...Vai kuinka hyvin on onnistuttu äänieristyksissä.
Se nyt on paljon kiinni mihin vertaa tuota melua... Onhan tuo tavallaan aika hiljainen.. toki vauhdin myötä aina melutaso, varsingin rengasmelu kasvaa. Kyllä motari nopeuksissa radio pitää hiukan kovemmalla ruuvata, kuin mitä taajama ajossa.
Mutta sen ihmeempää suhinaa ei kuulu.. siis ovet jne.. ei suhise.
Ainahan autoissa melua on mutta ei tuo varmaan pahimmasta päästä ole , ei ainakaan suhise ikkunat eikä kuulu moottorin ääni ja radiokin hoitaa itse tuon volumen säädön. Kitkoilla hiljaisempi kuin kesämisukoilla jotka vakiokokoa mutta aika lopussa.Eagle| kirjoitti:Kertokaapa joku Vectra GTS 2.0T omistajista, että onko kuinka äänekäs tuo auto?
Miten hyvin nämä kiihtyvät "lastutettuina"?
Esim. tuo jostain silmiin painunut reilu 200hv "stage2" lastu? Mitenhän mahtaa kiihtyä sen kanssa?
Kun vakio 175HV 2.0T Kiihtyy lukujen mukaan sen 9.1s - 0 - 100km/h
Eikö kukaan uskalla heittää arviota?
Re:
Huonosti.Eagle| kirjoitti:Miten hyvin nämä kiihtyvät "lastutettuina"?
0-100km/h on varmaan jotain 8 sekunnin paikkeilla.
EX:
EX:
Re: Vectra C GTS 2.0Turbo
tuo oma vehje menee tasan kahdeksan ja ilman lastua.
Eli hirveä kiirus ei saa olla
Onko kellään tietoa löytyykö -07vm:sta vielä tuo trionic 8 ECU vai onko muuttunu?
vectra 2.0t sport -07, astra 1.8 sport-01
löytyy,ahdin pitäs olla muuttunut garretista mitsubishiksi.pasik77 kirjoitti:Onko kellään tietoa löytyykö -07vm:sta vielä tuo trionic 8 ECU vai onko muuttunu?
