Omega pätkii lämpimänä (20SE)
Damned
Viesti Kirjoittaja Damned »
Lämmettyään tyhjäkäynti on nykivää. Oireen sekä tuntee (kone/auto hytkyy) että näkee (kierroslukumittarista). Lämmityskäytön aikana nykimistä ei esiinny.
Oire pahenee kun vaihtaa oktaanivalitsimen 98-asentoon (tankissa luonnollisesti ysikasia).
Lisäksi lämpimänä käynnistys saattaa vaatia joskus kaasun painamisen pohjaan. Voisiko nämä oireet kertoa suuttimen vuotamisesta?
jpisteh
Re: Omega pätkii lämpimänä (20SE)
Viesti Kirjoittaja jpisteh »
Damned kirjoitti:Lämmettyään tyhjäkäynti on nykivää. Oireen sekä tuntee (kone/auto hytkyy) että näkee (kierroslukumittarista). Lämmityskäytön aikana nykimistä ei esiinny.
Jos hytkyminen näkyy varvikellosta epämääräisinä värähtelyinä, niin ongelma on varmaankin ensiöpuolella
- kampi- ja nokka-akselin asentotunnistin olisi varmaan ensimmäisiä tarkastuskohteita...
Suuttimien vuoto sopisi hyvin kuvaan, jos 15...60 min seisonnan jälkeen auto käynnistyy huonosti ja kaasupolkimen avaus auttaa tilannetta...
j.h
Damned
Vaihdoin tulpanjohdot, ei vaikutusta nytkämiseen, mutta veto parani huomattavasti. Tiensä päässä olleet nekin jo...
Kannattaako vanhoja suuttimia ruveta puhdistamaan, vai pitäisikö suosiolla hankkia uudet? Kalliita ovat ruojat.
Mistä kampiakselin asentotunnistin löytyy?
jpisteh
Damned kirjoitti:Vaihdoin tulpanjohdot, ei vaikutusta nytkämiseen, mutta veto parani huomattavasti. Tiensä päässä olleet nekin jo...
Suuttimien testaus/puhdistus/testaus on varmaankin perusteltu...
Sillä testauksessa ilmenee, että ovatko ne kunnossa, pesussa saadaan usein suuttimet normi käyttö kuntoon ja testauksessa selviää, että tulivatko ne kuntoon...
Pesu/testaus on erittäin edullinen verrattuna uuden suuttimen hintaan.
j.h
Paljon hyviä kokemuksia suutinpesusta ultraäänestä...
Damned
jpisteh kirjoitti:
j.h
Kuuluuko tämmöiset vermeet useimpien pajojen varusteisiin?
jpisteh
Damned kirjoitti: Kuuluuko tämmöiset vermeet useimpien pajojen varusteisiin?
Ei, hmmm...
Noita löytyy oppilaitoksilta ja korjaamoilta jotka tekevät moottoriohjausjärjestelmä hommia...
Jyväskylän AO, Oulun teku, jne...Autohuolto Häkkinen Turku, Alppilan autohuolto HKI jne...
myöskin Forten tuotteista on hyviä kokemuksia, mutta vian korjaantuminen jää epäselväksi...
terokimmo
in memoriam
in memoriam
Tosta käynnistyksestä vielä,kun sen saa käyntiin lämpösena,niin tuleeko putkesta selvästi mustaa(bensaa)savua,mikä suutin vuotoa vahvistais?
En tiiä mimmosta ajoa,mutta karstan mahollisuus männissä ja hehkuminen yks.tietysti jos vuotoa ,niin karstaakin kertyy ellei tee puhistus lenkkejä ajele usein.Tuo tosta sytkän myöhästämisestä ja 98 lisäks,kertois että herkkä ilmeisesti vastasytyttäänkin.
Toisella boxillakin vois koittaa,kun niitä liikkuu halvalla nykyään.tietysti seokset ois hyvä nähdä,mutta ei noissa varmaan oo missään liian laihalla esim.ja koittaa nyt aina voi jos vaikuttaa.
tulppia kattoo onko mustat.
E;Jyväskylässä esim.kantanen esim suutin testaukset hoitaa ainakin.
KuvaKuva
Kadett köntys ja "Tyttö" .
zoomer
Viesti Kirjoittaja zoomer »
vaihda ruiskun lämpötilan anturi! vika on siinä!
--One should always live a life like a dog.... If you cant eat it or play with it... Piss on it and walk away....--
Vectra B 2.6 V6 Sport -2001
Saab 9-3 2.0T -99
Damned
zoomer kirjoitti:vaihda ruiskun lämpötilan anturi! vika on siinä!
Vaihdettu. Ei auttanut.
Damned
terokimmo kirjoitti:Tosta käynnistyksestä vielä,kun sen saa käyntiin lämpösena,niin tuleeko putkesta selvästi mustaa(bensaa)savua,mikä suutin vuotoa vahvistais?
Jonkin verran tulee bensanhajua silloin, kun starttaamista joutuu kaasupolkimella avittamaan.
Karstaa ei ole männissä eikä kannessa. Kansi oli auki vähän aikaa sitten pahvinvaihdon yhteydessä, ja samalla hioin venat ja kunnostelin muutenkin kantta (venttiilinvarrenkumit jne).
Pitää nuo tulpat tarkistaa vielä.
jariz
Viesti Kirjoittaja jariz »
Mulla oli samanlaisia ongelmia ja ilmamäärämittaria säätämällä sain käymään taas normaalisti. Se lämpösen tyhjäkäynnin alue on niin kulahtunut mittarissa että ei saa kontaktia. Helppo säätää kun vähän tutkailee rakennetta :wink:
basisti1
Viesti Kirjoittaja basisti1 »
MOI!
Kuulostaa toi nykiminen ja varvimittarin pomppiminen tosi tutulta vialta itselläni omega -97 ecotec. Ensin käytät sitä diagnostiikka laitteessa, joka kertookin jo ainakin alan OIKEILLE ammattilaisille osviittaa mahdollisesta viasta. Todennäköisesti kampiakselin/nokka-akselin asentotunnistin rikki, ehkä molemmat? Mutta mutta, sitten kun asentotunnistimet on vaihdettu niin ne uudet johtojen liitokset pitää sit yhdistää KUNNOLLA = tinaus ja kutistesukka. Tarkasta vielä moottorin maadotus, ettei ole hapettumia jne.
-basisti-
-Basisti-
Damned
Laitoin lisämaadoituksen nokka-akselikotelosta iskaritolppaan ja mittasin, että maadotus on ok.
Pystyykö em. asentotunnistimien signaalia tulkitsemaan oskilloskoopilla?
Saako vikakoodeja luettua kotikonstein?
Edit: näköjään, ainakin tämän mukaan http://www.topbuzz.co.uk/info/fault_cod ... _codes.pdf
Damned
Ei vikakoodeja.
Kaikki tulpat samanvärisiä, ja väri indikoi tasaista palamista jokaisessa pytyssä. Ei mustia tulppia.
Konetilan sähköliitoksia käyty läpi, ei hapettumia missään.
Tyhjäkäyntimoottorin piuha irti kierrokset nousee mutta rykiminen jatkuu.
Seuraavaksi pitää kaivaa nokan/kampiakselin antureilta signaalit pihalle.
Damned
Signaalit vielä katsomatta, mutta...
Puolalle menevä musta johto oli sulanut. Kuori palanut monesta kohdasta & sulattanut viereisiäkin johtoja, mm. puolalle menevän vihreän johdon. Uusin mustan johdon puolalta rintapellin liittimelle asti ja korjasin muita johtoja. Purin puolan päältä kannen irti ja puhdistin kaikki pinnat.
Tulos: veto parani, mutta rytke ei hävinnyt.
Mikähän tuon johdon on voinut sulattaa?
