Missä vika? tieten pitäisi olla diagnoosikaapeli ja koneen päähän vaan niin näkis missä tulee vikaa kun oireet alkaa (JA MUISTUTETAAN ETTÄ VIAT TULEE VAIN KÄYNNISTÄESSÄ, AUTO PELAA AJOSSA IHAN NORMAALISTI) mutta kun ei ole. Tietenkin voin viedä liikkeeseen ja he tekevät sen mutta kysytään täällä ensin.
Eli voisi päätellä että sytytyksessä tapahtuu jotain, autohan säätelee itsestään sytytystä niin kävi mielessä että jos maadotuksessa on vikaa ja saa liikaa sytytysvirtaa ja tulee hämminkiä ajotuksessa, mutta laitoin akun (-)navasta runkoon akkukaapelin että pitäisi ainakin maadottaa jos akun ja koneenvälisessä maajohdossa on häikkää mutta ei auttanut. En sitten tiedän koneen ja rungon välisestä maajohdosta? mutta voisiko vika tulla vain käynnistäessä jos siellä olisi vikaa?
