Vectra A X20XEV vikavalo
temenstein
Viesti Kirjoittaja temenstein »
Noniin, ongelmana on se että käynnistäessä (HUOM vain käynnistäessä, ei ajossa!) sytyttää vikavalon, polkasee kaasun pohjaan, 4500rpm jälkeen röpöttää ja paukkuu putkessa hieman. Tavallaan kuin rajotin tulis vastaan liian aikuste. Ajaa pystyy, käynnistyy hyvin, ainut jos kiihdyttää esim 2 vaihteella tuonne loppuun asti niin alkaa nykimään. Yhdistin pinnit ja virrat päälle, anto koodin *-** eli 12. Koodi 12 meinaa että ei ole vikaa. No jos käyttää virrat äkisti pois sillai ettei auto kerkeä sammua, eli kuittaa vian, auto toimii oikeen ja ottaa kierrokset täysin oikeen ja toimii.
Missä vika? tieten pitäisi olla diagnoosikaapeli ja koneen päähän vaan niin näkis missä tulee vikaa kun oireet alkaa (JA MUISTUTETAAN ETTÄ VIAT TULEE VAIN KÄYNNISTÄESSÄ, AUTO PELAA AJOSSA IHAN NORMAALISTI) mutta kun ei ole. Tietenkin voin viedä liikkeeseen ja he tekevät sen mutta kysytään täällä ensin. :worship:
Eli voisi päätellä että sytytyksessä tapahtuu jotain, autohan säätelee itsestään sytytystä niin kävi mielessä että jos maadotuksessa on vikaa ja saa liikaa sytytysvirtaa ja tulee hämminkiä ajotuksessa, mutta laitoin akun (-)navasta runkoon akkukaapelin että pitäisi ainakin maadottaa jos akun ja koneenvälisessä maajohdossa on häikkää mutta ei auttanut. En sitten tiedän koneen ja rungon välisestä maajohdosta? mutta voisiko vika tulla vain käynnistäessä jos siellä olisi vikaa?
Opel on Pop
Vecu87
Re: Vectra A X20XEV vikavalo
Viesti Kirjoittaja Vecu87 »
Ottaako rajoitin vastaan tuossa 4500 kierroksessa? jos tekee sen niin vika todennäköisesti nokka akselin asento tunnistimessa?
Opel Vectra B 2.0 16v -96
exclusive
Viesti Kirjoittaja exclusive »
mun vectraan vaihdettiin nokka-akselin asentotunnistin ja vika jatkuu...kampiakselin asento tunnistin antoi kans vikakoodia, eli se ois toden näköisesti se :roll:
Volvo 940 OM606 (projekti)
radet
Viesti Kirjoittaja radet »
mulla aika monesti ku syttyi tuo valo niin oli ainoastaan antura vika... usein miten oli menny liian vähän virtaa anturille niin heti sytty vikavalo...
ei oo kyl koskaa mitää rajottanut ja vähän ajan päästä kadonnut...
jos autossa ei oo vikaa havaittavissa niin akku irti tunniks niin ei pala enää vika valo :)
Astra F Turbo (B204)
M_N
Viesti Kirjoittaja M_N »
jos jako heittää vähääkään ni sillon se valo palaa eli jos hihna on alkaa olla venynyt jo sen verran sillo se vilkuttaa sitä valoa...vaikka ei hihna vielä vaihto kunnossa oliskaan...
temenstein
M_N kirjoitti:jos jako heittää vähääkään ni sillon se valo palaa eli jos hihna on alkaa olla venynyt jo sen verran sillo se vilkuttaa sitä valoa...vaikka ei hihna vielä vaihto kunnossa oliskaan...
Jakopääremontti teetetty opel huoltoliikkeessä 2viikkoa sitten.
Opel on Pop
temenstein
radet kirjoitti:mulla aika monesti ku syttyi tuo valo niin oli ainoastaan antura vika... usein miten oli menny liian vähän virtaa anturille niin heti sytty vikavalo...
Mutta kun nimenomaan on sitä vikaa, käynnistäessä. On se mullakin joskus aikasemmin sillon tällön syttynyt ja sammunut sitten kuitenkin. Nyt palaa aina kun käynnistää auton.
Opel on Pop
