Vectran valomuistissa ongelmia
SamTech
Viesti Kirjoittaja SamTech »
Käytin auton merkkihuollossa nokkaremmin vaihdossa ja pois lähtiessäni huoltomies ilmoitti että "näyttäisi olevan valomuisti rikki". Hänen mukaansa jos parkit palavat kun valokytkin on "0"-asennossa ja auto on käynnissä silloin autossa on valomuisti. Tänään tarkastelin asiaa ja sieltähän se rele löytyikin, sulakerasian takaa. <a href="http://personal.inet.fi/cool/sound/temp ... akeboxi</a> kääntyy (alareunassa on läppä jota painamalla saa sulakerasian irti) yläreunan saranan varassa niin paljon että näkee leveän valkoisen pistokkeen kojelaudan alla, pistoke on kiinni valoreleessä. <a href="http://personal.inet.fi/cool/sound/temp ... stirele</a> on metalliklipsillä kiinni pellinreunassa, pienellä nitkuttelulla lähtee irti. Johto riittää sulakerasian ulkopuolelle asti. Itse rele aukeaa pienellä meisselillä kampeamalla helposti ja <a href="http://personal.inet.fi/cool/sound/temp ... g">vika</a> löytyy helposti (kuva). Pikkuisen lämpöä ja tinaa ja homma toimii taas.
vEctrA bEE
Viesti Kirjoittaja vEctrA bEE »
kukas mahtaa tietää että onko -97 vectrassa johdot valmiina? ostaisin ton releen ja laittaisin kiinni, onko noin yksinkertaista?
Zafira -06
L@te
Viesti Kirjoittaja L@te »
Täydelliset ohjeet, noilla voi mummokin korjata releen :grin: Hienoa!
astraGcaravan
Viesti Kirjoittaja astraGcaravan »
onkohan astra g farkussa vm.98 tuo samainen ajovaloautomatiikan rele johon aikaisemmassa viestissä oli kyllä hemmetin tarkat ohjeet?.lohajan pp-autossa sanottiin releen hinnaksi 48 eur.löytyy kuulemma polkimien päältä tulipellissä kiinni?
Rak
Viesti Kirjoittaja Rak »
On sama rele. Eli nuo ohjeet käy.
astraGcaravan
tattis
Mika
Viesti Kirjoittaja Mika »
Ohjeiden avulla korjasin tänään omasta Astrasta (-00) ja appiukon Zafirasta valomuistin. Astrassa rele oli kiinni metallisella klipsillä sulakeboksin takana jossakin runkopalkissa tms. Zafirassa samoin. Kannattaa seurata lyijykynän paksuista johtonippua jalkatilasta ylöspäin kuskinpuolella ja sen päässä on ko ongelmalaatikko.
Sulakelootaa ei tarvitse edes avata, ainoastaan jalkatilan verhoilupahvi irti.
Kiitos ohjeiden tekijälle!!
<font size=-1>[ This Message was edited by: Mika on 2003-08-11 13:31 ]</font>
Litrahaju
Viesti Kirjoittaja Litrahaju »
Näkyy olevan tyyppivika kaikissa uudemmissa Opeleissa. Viime lauantaina korjasin omasta Vekkulistani helposti ja nopeasti ko. releen. Löytyi jalkatilasta noin kytkimen yläpuolelta suojuksen (kiinni kolmella muovikiinnikkeellä) takaa.
SamTech on tehnyt tähän oikein hyvän ohjeen:
http://www.opelclubfinland.net/forum/vi ... 0&start=15
Ei muuten tarvinnut irroittaa sulakeboksia.
*** Vectra 3.0 CDTi V6 Sport Wagon 2007 ***
nurmipossu
Viesti Kirjoittaja nurmipossu »
Ja on muuten sen verran ttumainen homma, että ajan lähimpään valtuutettuun huoltoon :smile:
Sairasta.
jahas
Viesti Kirjoittaja jahas »
Rele merkkiliikkeessä ~40€, vaihto helpompaa kuin sukkien kutominen..
ham
Viesti Kirjoittaja ham »
Sairasta.
No omatpahan ovat rahasi.
Homma on naurettavan helppo ja oman työn osuus sisältyy jo Opelin hintaan.
jahas
Joo niin ovat...vanhan korjaaminen jäi yritykseksi,toki jos siinä onnistuu niin hyvä niin..
ham
No. voi pahus. Minä taasen tinasin sen harmaantuneen juotoksen toisen releen kontaktista. Alkoi toimimaan. Ainahan voi olla "oikeakin vika".
Hyvää Joulua Kaikille !
Veeruska
Vectra valoautomatiikka
Viesti Kirjoittaja Veeruska »
No niin koitti sekin päivä kun valoautomatiika kypsyi, irroitin releen ja tinasin hapettuneen juotoksen, ohjeiden mukaisesti. Korjaus onnistui liiankin hyvin, sillä valot palavat nyt koko ajan oli moottori käynnissa tai ei
Lallevihtinen
Re: Vectra valoautomatiikka
Viesti Kirjoittaja Lallevihtinen »
Veeruska kirjoitti:No niin koitti sekin päivä kun valoautomatiika kypsyi, irroitin releen ja tinasin hapettuneen juotoksen, ohjeiden mukaisesti. Korjaus onnistui liiankin hyvin, sillä valot palavat nyt koko ajan oli moottori käynnissa tai ei
Tinasikkohan jotain muuta samalla??
