Omegan perän öljyproppu?
Re: Omegan perän öljyproppu?
ihan se rtv silikoni käy. itellä sitä wurthin kamaa ollu ja mantassa tuntus kestävän litkut sisällä. ei toi kallis ole jossain pajallakaan vaihattaa. about 15min homma jos sitäkään.
jariz
Viesti Kirjoittaja jariz »
Eikös jossain vanhemmissa a-omegoissa ollut tiiviste siinä takakannessa? Jossain muistan nähneeni.
JNN
OCF Tapahtumavastaava
Jäsennumero: 3208
Viesti Kirjoittaja JNN »
A-omegan peräoljyn täyttötilavuus on 0,8l :wink:
teusak
Viesti Kirjoittaja teusak »
Itse vaihdoin lappoperiaattella Castrolinin ls öljyt...tuntuis kyllä että jos ottaa auki perän, pitäis kyllä tiivistää silikonilla.
jariz
JNN kirjoitti:A-omegan peräoljyn täyttötilavuus on 0,8l :wink:
B-omegaan menee 1.0l. Mitähän eroa noilla perillä sitte on? Samanlaisilta ne ainakin sisuskaluilta näyttää.
JNN
Jäsennumero: 3208
Onko tuo litra käyttöohje/korjaaamokirjasssa ilmoitettu määrä, vai "menihän sinne koko litra"-määrä? Kyllähän ari tuolla aiemmin mainitsi litran a-omppuun pistäneensä, jos ropun reunaan laittoi, tuo 0,8 taitaa jäädä juuri tuon tehtaalta ilmoitetun 9mm ropun alapinnasta. Vai onko b-ompussa sittenkin vain isompi perä? :o Jollei muuten niin kuoriltaan...
jariz
Korjauskirjassa lukee tuo 1.0litraa.
Damned
Viesti Kirjoittaja Damned »
'88 Omegan perässä näkyi olevan tiiviste. Entiset peräöljyt otin pois raottamalla takakantta ja lisäksi ison ruiskun ja letkun avulla täyttö/tarkastusaukosta. Vanhat öljyt olivat pikimustat ja haisivat aivan järkyttävälle.
Uudet öljyt hain siis merkkiliikkeestä, GM:n logolla varustettua tavaraa. Samasta paikasta tuli lisäaine. Sekoitin lisäaineen öljyyn etukäteen, joten oli helppo (joskin hidas) sitten ammentaa purkillinen ainetta ruiskulla täyttöaukosta perään.
