Omegan perän öljyproppu?
jiivee666
Mistä lasketaan öljyt ulos? Onko se siinä takana keskimmäinen pultti? Pohjassa ei ainakaan ole mitään.
Lisätään ilmeisesti oikeallapuolella olevasta kuusiokolo pultion reijästä?
Täyttömäärä ilmeisesti sen verran että on tuon reijäntasalla
Realsanta
MantaGsi
- OCF Member 2015
- OCF Member 2019
Jartsa
ei ole tiivistettä.kansi auki niin saa kaikki paskatkin pois sieltä.kannattaa etsiä sieltä pohjalta myös se magneettilevy ja putsata,yleensä aikas hyvin keränny tavaraa.Realsanta kirjoitti:eipä tuossa taida olla tyhjäys roppua joko imet vanhat pois täyttö aukosta tai sitten peräkansi auki ja siihen uus tiiviste
- OCF Member 2019
Haba
Suosittelen tekemään tuon puhdistuksen.Jartsa kirjoitti: kansi auki niin saa kaikki paskatkin pois sieltä.kannattaa etsiä sieltä pohjalta myös se magneettilevy ja putsata,yleensä aikas hyvin keränny tavaraa.
Omassa a-Omegassa aikanaan aukaistiin "perämurkula" ja sisältä paljastui hammastahnan tapaista harmaata mönjää.
Ei todellakaan mikään iso homma ja tulee kerralla hyvä.
Harrastepeli Astra H TwinTop
Juge127
- OCF Staff
jiivee666
LUMI
Jartsa
Damned
Re: Omegan perän öljyproppu?
Saako tuota lukon lisäainetta esim. Motonetistä, vai pitääkö nöyrtyä menemään merkkiliikkeen marmoritiskille?
Minkälaista peräöljyä Omegaan suositellaan?
2_x_opel
Onko BOmega peräöljy jotakin erikoisöljyä vai käykö esim. Mobil:n peräöljy?
Damned
Marmoritiskiltä GM öljy 6 €/litra, lisäaine 4 €/pullo. Tilasin useamman samalla.
jtg
Omassa b-omekassa kanssa peräöljyn vaihto edessä.Mites ton peräkopan tiivistys,saako siihen jostain ostaa valmiin tiivisteen,vai pistetäänkö metalli-metallia vasten vai rtv silikoonilla tiivistäen???
