Oma veikkaus on, että jonkinverran sinne pitäis saada tilaa jäämään, mutta kertokaa viisaammat kuinka paljon.
Elementti on Blaukkarin Velocity-sarjan 10". Kotelo tulisi suljettuna varapyörän koteloon.
ChiEf kirjoitti:Pitää jäädä tilaa taakse. Kyllä ainakin 5 cm pyrkisin jättämään, mielellään enempikin. Vaikuttaa lähinnä puhekelan jäähdytykseen tuo ilmarako, jos jää liian pieneksi ei pääse puhekela kunnolla jäähtymään ja saattaa polttaa elementin.
Hieman toisistaan poikkeavia mielipiteitä... Pitää mittoa asennuspaikka ja elementti vielä tarkemmin kun taas joutaa. Aiempien laskelmien valossa sinne jäis tilaa noin 1-2cm.Jumitzu kirjoitti:magneetin ja takaseinän taakse ei tarvi jättää kuin minimissä 15-20mm tyhjää tilaa.
Vähän joo mietin, että jos vaikka tommosta turais. Sais varaston hyllyltä pois kuleksimasta noi vanhat laitteet ja "hyötykäyttöön"G.T.S kirjoitti:Hudu meinaatkos siis rakentaa sun varapyörän koteloon subille paikan? jos niin niin haluun päästä katsomaan ja ehkä saada mallit siitä niin vois itelleenkin sinne rakennella jonkin moisen kun toi hattuhylly soi ihan kivasti mut syö takakontin tilaa niin tonne varapyörän koteloon oiskin tosi kiva rakentaa itellekkin sellainen;)
On siellä reikä...LIama kirjoitti:MoRooo![]()
Eli eli onkos tuossa subissa siellä magneetin päässä keskellä reikä?? jos ei ole niin silloinhan se subin puhekela ei vaadi sisäistä jäähdytystä eli hengittää/jäähdyttää sivujen kautta, Eet omasta mielestä se saisi silloin olla ihan kiinnikkin seinässä??? vai mitä viisaammat ovat mieltä asiasta
