Subin asennus matalaan koteloon
hudu79
Viesti Kirjoittaja hudu79 »
Elikkäs kysymyksen ydin: tarvitseeko subin magneetin ja takaseinämän väliin jäädä kuin paljon tilaa? Vai voiko elementti olla jopa kiinni takaseinässä? :roll:
Oma veikkaus on, että jonkinverran sinne pitäis saada tilaa jäämään, mutta kertokaa viisaammat kuinka paljon.
Elementti on Blaukkarin Velocity-sarjan 10". Kotelo tulisi suljettuna varapyörän koteloon.
ChiEf
Re: Subin asennus matalaan koteloon
Viesti Kirjoittaja ChiEf »
Pitää jäädä tilaa taakse. Kyllä ainakin 5 cm pyrkisin jättämään, mielellään enempikin. Vaikuttaa lähinnä puhekelan jäähdytykseen tuo ilmarako, jos jää liian pieneksi ei pääse puhekela kunnolla jäähtymään ja saattaa polttaa elementin.
Opel Monza 2.2E -86
Opel Kadett C 4D Sedan -79
Opel Vectra 2.0 Turbo STW -05
hudu79
Oolright, kiitos tiedosta... pitääpäs siis katsoa kotelosuunnitelmia vähän uusiksi / hankkia "lättänämpi" elementti. :)
Calsunen
Viesti Kirjoittaja Calsunen »
Laitat elementin magneetti ylöspäin, tai teet kiinnityksen kohtaan korokepalan jolloin tuo elementti nousee hiukka ylöspäin...
Jumitzu
Viesti Kirjoittaja Jumitzu »
magneetin ja takaseinän taakse ei tarvi jättää kuin minimissä 15-20mm tyhjää tilaa.
hudu79
ChiEf kirjoitti:Pitää jäädä tilaa taakse. Kyllä ainakin 5 cm pyrkisin jättämään, mielellään enempikin. Vaikuttaa lähinnä puhekelan jäähdytykseen tuo ilmarako, jos jää liian pieneksi ei pääse puhekela kunnolla jäähtymään ja saattaa polttaa elementin.
Jumitzu kirjoitti:magneetin ja takaseinän taakse ei tarvi jättää kuin minimissä 15-20mm tyhjää tilaa.
Hieman toisistaan poikkeavia mielipiteitä... Pitää mittoa asennuspaikka ja elementti vielä tarkemmin kun taas joutaa. Aiempien laskelmien valossa sinne jäis tilaa noin 1-2cm.
Jossain mulla pitäis olla se legendaarinen autohifikirjakin, ehkä sieltä löytyisi lisää mielipidettä asiaan. Vielä kun ko. opuksen löytäisin 2-v pojan jäljiltä :lol:
Viesti Kirjoittaja G.T.S »
Hudu meinaatkos siis rakentaa sun varapyörän koteloon subille paikan? jos niin niin haluun päästä katsomaan ja ehkä saada mallit siitä niin vois itelleenkin sinne rakennella jonkin moisen kun toi hattuhylly soi ihan kivasti mut syö takakontin tilaa niin tonne varapyörän koteloon oiskin tosi kiva rakentaa itellekkin sellainen;)
hudu79
G.T.S kirjoitti:Hudu meinaatkos siis rakentaa sun varapyörän koteloon subille paikan? jos niin niin haluun päästä katsomaan ja ehkä saada mallit siitä niin vois itelleenkin sinne rakennella jonkin moisen kun toi hattuhylly soi ihan kivasti mut syö takakontin tilaa niin tonne varapyörän koteloon oiskin tosi kiva rakentaa itellekkin sellainen;)
Vähän joo mietin, että jos vaikka tommosta turais. Sais varaston hyllyltä pois kuleksimasta noi vanhat laitteet ja "hyötykäyttöön" :D Ajatuksena olis, että konttiin ei tulisi näkyviä muutoksia, vaan kaikki jäis piiloon alkuperäisen luukun alle.
Se on sitte ihan toinen juttu, et tuleeko tästä mitään ja milloin...?!? Voin kyllä hihkasta sulle jos jotain konkreettista alan saamaan aikaseks.
Niin no kuullostaa vähän samalta kun mulla et mitään sellaista isoa mötikkää ei konttiin saa tulla et haluan itekkin mahd hillittyä linjaa tonne... et mielelläni tulisin sit katteleen ja ehkä kopioimaan ideaa itellenikin;)
HAAMUSEPE
Viesti Kirjoittaja HAAMUSEPE »
Puhekelan jäähdytyksen kannalta 1-2cm on ihan riittävä.
ASTM foorumilta kannattaa hakea myös asiaan liittyvää keskustelua jos epäilyksiä asian suhteen.
Hastramies ja Hifisti PK-Seudulta.
LIama
Viesti Kirjoittaja LIama »
MoRooo :D
Eli eli onkos tuossa subissa siellä magneetin päässä keskellä reikä?? jos ei ole niin silloinhan se subin puhekela ei vaadi sisäistä jäähdytystä eli hengittää/jäähdyttää sivujen kautta, Eet omasta mielestä se saisi silloin olla ihan kiinnikkin seinässä??? vai mitä viisaammat ovat mieltä asiasta :worship:
Jumitzu
1-2cm on riittävä väli, uskokaa nyt vain.. näin isot pojat ovat minulle joskus kertoneet. Itsekkin sitä joskus muinoin pähkäillyt.
autosound foorumilta voi tarkistaa jos epäröintiä esiintyy.
hudu79
LIama kirjoitti:MoRooo :D
On siellä reikä... :D
daemon_
Viesti Kirjoittaja daemon_ »
nii ja moni puhekela jäähtyy myös magneetin yläosassa olevista hengitys aukoista elikkäs siinä spiderin ja magneetin välissä..
hudu79
Kiitokset vastanneille! :worship:
... Vielä kun kerkeis suunnittelemaan, ja jossain vaiheessa toteuttamaankin... no, hiljaa hyvä tulee !
