Sylinterikansiko halki?
AstraGT
Viesti Kirjoittaja AstraGT »
Mistäs saan selville onko kansi halki? Kansi on nyt irrotettuna pöydällä, niin pitäiskö siitä silmällä nähdä onko se halki? Tiiviste näytti ehjältä, ja kumminkin on öljyt ja jäähdytinnesteet sekasin. Eka pytty virranjakajaltapäin oli tulvan alla, ja mäntä aivan kirkas. Eli ilmeisesti vaan yhteen sylinteriin vesi päässyt. Ja autohan oli tuo corsa 1.2 -88.
VW Passat 3.2 V6 4x4 -07
Kawasaki Z750 -12
Kawasaki ZX-9R "Fighter" -94
(EXät: Vectra C 2.2 GTS -03, Vectra B 1.6i 16v varmari -97, Astra G 1.6i 16v -00, Ascona C 1.3 -86, Corsa A 1.2S Swing -88, Astra F 1.8i GT -92)
lmb-58
Re: Sylinterikansiko halki?
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
voihan sen silmällä nähdäkin, mutta koeponnistus koneistamolla kertoo totuuden, katso tarkkaan vesireikien ja ykköspytyn välit jos on selvä halkeema niin säästää siinä ainakin koeponnistuksen hinnan. tai se kansi on kiero.
opel vectra c 2,2 gts
_Jape_
Viesti Kirjoittaja _Jape_ »
joo tän kysymyksen vastauksen saa konestamolta
Superdiileri.
AstraGT
Mites kannattais noi öljy/jäähdytinneste mömmöt putsata koneesta pois? Kannesta ja venttiileistä esim? Ihan bensallako? Ja loput varmaan sitten laskemalla öljyä koneen läpi, ja pyöräyttämällä konetta? Mikäli se enää yhtään toimii. Näytti muuten paikallisella koneistamolla maksavan 60€ toi koeponnistus, joten taitaa jäädä tekemättä. Selvää halkeemaa ei näkyny, joten täytyy kokeilla pelkällä tiivisteitten vaihdolla. Tulee muuten vanhukselle liikaa arvoo. :) Ja jos ei sillä lähde, niin seuraava -(z)- vaan sitte työn alle, eli astran vaihdelaatikon vaihto.
Kawasaki Z750 -12
lmb-58
lähteehän se bensallakin tai jollain liuotinpesuaineella, moottorista öljyt pois ja suodatin uusiksi, kannattaa laittaa kokeilun ja huuhtelun ajaksi jotku halvat, ja vaihtaa sitten jos toimii. nestetilan voi puhdistaa konetiskiaineella, muistaa vain huuhdella tarpeeksi monta kertaa sen, tai onhan niitä tarvikeliikkeissä oikeita aineitakin. joo tuon hintanen se on, olisko puolen tunnin homma.
terokimmo
in memoriam
in memoriam
AstraGT kirjoitti:Mites kannattais noi öljy/jäähdytinneste mömmöt putsata koneesta pois? Kannesta ja venttiileistä esim? Ihan bensallako? Ja loput varmaan sitten laskemalla öljyä koneen läpi, ja pyöräyttämällä konetta? Mikäli se enää yhtään toimii. Näytti muuten paikallisella koneistamolla maksavan 60€ toi koeponnistus, joten taitaa jäädä tekemättä. Selvää halkeemaa ei näkyny, joten täytyy kokeilla pelkällä tiivisteitten vaihdolla. Tulee muuten vanhukselle liikaa arvoo. :) Ja jos ei sillä lähde, niin seuraava -(z)- vaan sitte työn alle, eli astran vaihdelaatikon vaihto.
Varmasti kannatas tehä ponnaus kannelle,ei tuo oo kallis, kun sen avulla selvii teetkö turhaa työtä.
Tulee jälkeen päin kuitenkin,mieleen että "miksen tehnyt","ois sittenki pitäny". Jos jotain ongelmaa on.
tuuolla sen poissulet kuitenkin.Ja muutenkin vaikka saattas hetken toimia niin uusiks menee jos vikaa.
KuvaKuva
Kadett köntys ja "Tyttö" .
_Jape_
ja yleensä kannelle tehdään tasohionta kun se irrotetaan. :roll: taino jokainen tyylillään
150e keikka ponnistus ja hionta niin ei mun mielestä ole paha.
Superdiileri.
Leadbelly
Viesti Kirjoittaja Leadbelly »
Juu ehottomasti ponnistus ja hionta jos irroittamaan ollaan lähdetty
ex Ford Capri 1970,Ford Escort 1982,Ford Sierra 1986,Mitsubishi Galant 1988,Opel Corsa 1988,Mitsubishi Galant 1997,Volkswagen Golf 2002,Mazda 323 1991,Opel Vectra 1996,Opel Vectra 1998, nykyiset Honda Accord 2006, Ford Escort cabrio 1994,Ford Focus 2002.
_Jape_
Leadbelly kirjoitti:Juu ehottomasti ponnistus ja hionta jos irroittamaan ollaan lähdetty
moni ei sitä tajua.
Superdiileri.
