mistä erottaa??
ascona_79
Viesti Kirjoittaja ascona_79 »
tavallisen ja lukkoperän? onko esim. rattaita eri määrä?
Amppa
Viesti Kirjoittaja Amppa »
Nostat akselin ilmaan ja pyörität toisen puolen rengasta jos toisen puolen rengas pyörii samaan suuntaan on lukko jos eri suuntaan ei ole lukkoa.
ascona_79
muuten ihan hyvä neuvo mut siin ei o vetoakseleita kii.
turbobliz
Viesti Kirjoittaja turbobliz »
avaa kuoret. Jos sielä on lukko, niin ison lautaspyörän sisällä on iso lieriömäinen kotelo. Jos ei ole lukkoa, kotelo on selkeästi enemmän avoin ja planeettapyörät näkyvät hyvin näkyvästi sieltä sisältä. Vaikea kuvata, ellet ole joskus tonkinut lukottoman perän sisuskaluja :sad:
ja katu-uskottavuutta pönkitetään tänään näillä: HX40 & Autorotor 3150
turbobliz
ai niin muistinkin että mulla on netissä hyvä esimerkki.
Vasemmalla lukoton ja oikealla lukkollinen tasauspyörästö:
<img src="http://www.opeltuners.com/monza/commo_sena.jpg">
ascona_79
mul on siel yhteensä 6 ratasta. 4 pientä ja 1 iso näkyy heti ku avasin sen ja tietty niitten alla 1 pieni lisää.. ota nyt selvää sit.
se oli mulla kii ja poltti molemmilla renkailla, sit se hajos. aattelin kattoo et voiko sen korjaa. nyt vaan tuntuu et se ei olekkaan lukollinen :sad:
ascona_79
se on tommonen mikä on toi vasemman puoleinen.. eli ei lukkoo:( ihmettelen vaan et miten polteli molemmilla.
turbobliz
kyllä lukottoman saa jossain olosuhteissa raapimaan kahdella, heti kun pitotilanne muuttuu epätasaiseksi niin se rupeaa suttaamaan vain yhdellä.
ascona_79
ton kyl tiesin ,mut se poltti aina kahella ja ihan missä vaan..
0500_Ascona
Viesti Kirjoittaja 0500_Ascona »
Ja yleensä on ollut tapana että jos lukoton perä suddaa kahdella se alkaa olla aika lopussa.. Näin ainakin kaverilla. Tosin jos on tarpeeksi tehoa se kahdella sutiminen on todennäköisempää kuin vähällä teholla... Ja sateella se on suorastaan helppoa...
Se nyt vaan on siistiä olla minä!
irmcher
Viesti Kirjoittaja irmcher »
Mulla vetää manta kans molemmilla jos vauhdista polkaisee mutta jos koittaa kiertää rinkiä ni sillon jättää yhtä.
