VECTRA 96 B X18XE 1.8
waari57
Viesti Kirjoittaja waari57 »
Mistä johtuu kun koneesta edestä katsottuna vasemmalla
puolella kuuluu naputtava ääni, se ei tule ohjaustehostimesta
eikä venttiileistä?? :o
Olisiko mahdollisesti pakosarja josta ääni kuuluu,
itse ainakin epäilin sitä.
Elämä on kovaa mutta ilman kovaa ei ole elämää.....
TimppaS
Re: VECTRA 96 B X18XE 1.8
Viesti Kirjoittaja TimppaS »
Eikös se ollu justiinsa jakopään puoli, ettei ois kiristimen laakeri entinen? Millo tehty jakoremppa? Omassa joskus alko pitään kolinaa, oli tippunu kiristimen laakerista puolet kuulista mäelle, onnex ei hihnan väliin...
Omega B2 2.6 executive
jpisteh
Viesti Kirjoittaja jpisteh »
waari57 kirjoitti: Olisiko mahdollisesti pakosarja josta ääni kuuluu,
Pakosarjan halkeamat ovat tälle pakosarjalle tyypillisiä, mutta kannattaa ensiksi tarkastaa tiivisteet...
j.h
Mike_E
Viesti Kirjoittaja Mike_E »
Kysymys on kysytty puolestani :D on sama auto ja sama vika, mutta ei mun mielestä tuu ääni pakosarjan alueelta vaan nimenomaan sieltä jakopään puolelta, voihan se olla että juuri sielt päästä on painin kulahtanu. mutta tosiaan on nyt tolla remmillä jo 50 tkm veivattu ja eihän sitä tiedä vaikka ääni kuuluisikin sieltä laakerista. mulla kyllä selkeesti vaimenee ääni koneen lämmetessä eli saattais viitata pakosarjaankin, mutta sen jakopäästä kuuluvan äänen kyllä kuulee lämpimänäkin jos menee koneen luo kuuntelemaan. en tiedä siis onko kyseesä 2 eri ääntä...onko tuo jakopään laakereiden rikkoutuminen yleinenkin juttu ecotekeissä?
Vectra B x18xe -96
waari57
Kiitoksia tiedoista. :)
Enköhän pääse näillä tiedoilla eteenpäin. :roll:
TimppaS
Mahtokohan siitä saada jakopään koppaa raotettua pikkasen, jos siitä kuulis josko kolina/ääni kovenis...
Mulla ainakin äänen kuuli selvästi konepelti kiinnikkin.
Pakosarjahan pitää kylmänä semmosta säksätystä...
waari57
Ääni kuuluu myös lämpöisenä kun lisää kierroksia ei tyhjäkäynnillä.
Mike_E
Mul on valmiiks jo vähän raollaan se suojakoppa ja sit ku painaa sen kiinni niin ääni hiljenee pikkusen. eli mahdollisimman nopeesti vaa uusimaan jakopään osia?
Vectra B x18xe -96
Slx
Viesti Kirjoittaja Slx »
Oletko katsonut että se pakosarjan suojapelti on kiinni? Itsellä oli siitä sekä useammasta kohtaa pohjasta syöpynyt se alumiini hieman isommaksi kuin mitä on kiinni pitävä pultti ja se aiheutti ylimääräistä resonointia omassa. Pultti pois ja isompi prikka väliin pultti takaisin ja homma on korjattu
Ford Mondeo 2011
Ex Chevrolet Cruze 2010, Volvo S60 2005, Ford Mondeo 2002, Opel Vectra 1998, Nissan primera 1991
TimppaS
Mike_E kirjoitti:Mul on valmiiks jo vähän raollaan se suojakoppa ja sit ku painaa sen kiinni niin ääni hiljenee pikkusen. eli mahdollisimman nopeesti vaa uusimaan jakopään osia?
No jos ääni muuttuu sitä koteloa raottamalla tai sulkemalla, ni kyl mä laittasin heti. Hilut makso vissiin satasen pintaan. Mulla oli huoltokirjan merkinnän mukaan ajettu 35 000 km jakorempan jälkeen, en tiedä oliko vaan pelkkä hihna vaihdettu.
Mulla oli semmonen metallinen kolkotus se ääni, ääni pysyi yhtä kovana kierrosluvun kasvaessa. Voihan siitä ekaks irrottaa moniurahihnan ja kuunnella ettei mikään laturi tms oo loppu. Venttiilin painimet ja pakosarja naputtaa ja säksättää koviten heti kun laittaa käymään, mut toi kiristimen laakeri piti samaa kolinaa..
Samasta autosta alko venakoppa vuotaan ja kuuluun pikku kolina, syykin selvisi, oli toisen nokan pukit löysällä ja raotti kantta niin että pääsi öljyä valumaan ulos...
Mike_E
hehheh mullaki vuotaa venankoppa...saas nähä onko siellä mitää löysällä heti kun alan vaihtelee tota tiivistettä. mutta tosiaan joo ääni tulee jakokopasta ja kun painaa sen kiinni, niin vaimenee hiukan. mutta kiitokset neuvoista!
Vectra B x18xe -96
waari57
Onko pakosarjan suojapelti tuiki tarpeellinen
vai voiko sen poistaa kokonaan kun pultit ei aukea
ehjänä? :banghead:
jpisteh
waari57 kirjoitti:Onko pakosarjan suojapelti tuiki tarpeellinen
ehjänä? :banghead:
Nyky auton valmistaja ei yleensä laita turhia osia autoon, jos osa 0,5 € ja autoja valmistetaan 300.000 kpl, niin kyseessä on ns. pitkäpenni.
Se tehostaa pakosarjan lämpenemistä (vähentää päästöjä), toimii lämpösuojana ja äänieristeenä. Sis uskon Vectran toimivan ilman ongelmia pellin poistonkin jälkeen. Eroja tuskin huomaa tarkempi kuskikaan....
j.h
waari57
Vika löytyi pakosarjasta sieltä puuttui yksi pultti
vasemmalta alhaalta siksi pakosarjantiiviste on palanut.
Suojapellin ruuvit sain onneksi ehjänä auki :peukku:
