Omega-b käynnistyvyys.
simo.n
Mikähän mahtaa olla kun auto ei lähde ekalla käyntiin, varsinkin jos on kuuma ilma. Viileämmällä lähtee paljon paremmin.Sitten kun toisen kerran avaimesta vääntää kuumallakin niin lähtee heti. Ekalla kerralla tekee usein sitä että lähtee käyntiin ja käy just ja just, röpöttää ja pörpöttää ja sitten sammuu, sitten kun toisen kerran avaimesta vääntää niin on justiinsa käynnissä ja eikun menoks. Mikähän tossa vois olla?
Opel Astra H Z18XE
omega mv6
omega mtj
simo.n
simo.n
LJ
-jupe-
simo.n
B-Type
Mulla oli/on vecculissa (1.6 -99) samaa häikkää varsinkin helteillä. Helteiden aikaan meinas aumuisin olla +25, kun lähti töihin, kone heitti kiekat 1500:aan ja kun polkas kaasua ne laski ja kone alkoi röpöttämään, ts. imu ei lähteny päälle ollenkaan. Nyt kun aamut on kylmemmät ja kuivemmat, ei ongelmia, kiekat laskeutuu portaittaan ja imu toimii moitteettomasti.
Syynä voi tosiaankin olla ilmankosteus, jolloin polttoaineensyöttöjärjestelmä taitaa ymmärtää todellisen ulkolämpötilan hiukan väärin.
Vikakoodeja ei ongelma tosiaankaan anna.
Jotkut ehottelevat syyksi moottorin lämpötila-anturia toiset taas lisäilmaventtiiliä.
Sen olen myös huomannut, että kun lämpötila on yli 18 astetta, kone tekee temput, mutta alle 18 asteen toimii hyvin...hmmm...mielenkiintoista.
B-Type
Ongelma on myös laantunut/hävinnyt, kun laitoin Forten tökitit tankkiin ja viimeksi tankkasin 95:n sijasta 98:ia.
Tuntuu myös, että kone tykkää enemmän 98:sta, kun tyhjäkäynti ei enää kuumana nytkähtele/pätki.
Taitaa todellisena syynä kyllä olla Forteilla polttoainejärjestelmälle tehty laatupuhdistus...suosittelen!
simo.n
