Vectra a -95 2.0i ei käynnisty
ikuri
Viesti Kirjoittaja ikuri »
Ajelin motaria pitkin kotiin kun rupes nykimään . no pääsin kotiin , kun aamulla yritin lähtee ajamaan ei enää käynnisty . bensaa tulee (otettiin letku irti ainakin ruiskas ainetta) yritti jopa käydä hetkisen . Vähän on heikot tiedot mut jos jollain ois jotain ideaa.
tammari
Re: Vectra a -95 2.0i ei käynnisty
Viesti Kirjoittaja tammari »
Aloita vaikkapa tulpanjohdoista ja tulpista
exclusive
Viesti Kirjoittaja exclusive »
onko moottori 8V vai 16V? jos 8V niin koita vaihtaa jotain sytkä osia (jakajan kansi, tulpat, puola)
Volvo 940 OM606 (projekti)
ikuri
johdot ja tulpat vaihdettu vähän aikaa sit .mootttori on 8v. koitetaan huomenna tutkia se kansi
jop
Viesti Kirjoittaja jop »
Itsellä piti tuo virranjakajan kansi äsken (Vectra) vaihtaa ja sen jälkeen käynnistys on pelannut!
ryakar
Viesti Kirjoittaja ryakar »
kato se kipinä enneku alat mitään kantta purkamaan.
ikuri
kipinä tulee se katottiin eilen
exclusive
mittaa bensanpaineet tai/ja koita toista ruiskuboksia..tarkista että kampiakselin asentotunnistimen johto ei ole poikki (varma en ole vaikuttaako se tuohon mitenkään)
Uhtua
Viesti Kirjoittaja Uhtua »
Ettei olisi perusvaiva jos yritti käydä mutta ei käynyt kunnolla eli pakoputki tukossa? Noiden tyyppivikana on usein tukkeutunut takapönttö. Toisaalta ajossa se ei niinkään tee nykimistä vaan tekee tehottomuutta eikä oikein jaksa hakea kierroksia. Toki väliin on myös katit tukkeutunut mutta se on harvinaisempaa.
lmb-58
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
exclusive kirjoitti:mittaa bensanpaineet tai/ja koita toista ruiskuboksia..tarkista että kampiakselin asentotunnistimen johto ei ole poikki (varma en ole vaikuttaako se tuohon mitenkään)
täytyyhän tuon vaikuttaa, eihän siinä pysy sytytys kohdallaan jos johto on poikki, vai onko niin ettei anna kipinää ollenkaan, mutta olisko siinä jako hypännyt, kannattaa kattoa, mutta ei selvinnyt onko 8 vai 16 tappinen moottori kyseessä, eikö tuossa mallissa jo ole käytetty 16 venttiilistäkin. niin ja tuo ruiskaisu ei ehkä riitä, kai siinä on jatkuva kierto kun autoa starttaa tai se käy, pensasuodatin tukossa tai ehkä pa-pumpun rele, tai pumppu.
opel vectra c 2,2 gts
exclusive
lmb-58 kirjoitti:mutta ei selvinnyt onko 8 vai 16 tappinen moottori kyseessä, eikö tuossa mallissa jo ole käytetty 16 venttiilistäkin
pari viestiä ylemmäs niin kysyin samaa, eli siis tässä on 8V moottori kyseessä
Uhtua
Jos kampiakselin tunnistimen johto on poikki se ei kyllä tulille lähde. Ainakin yhden 1.8-koneisen kanssa tuon havainnon tein. Mutta sillloin ei tullut kyllä bensaakaan ainakaan 1-pisteruiskumallissa. Sen pyörimissignaalin puuttumisen vian huomaa aika helposti, katso onko startatessa kierroslukumittarissa mitään eloa vai onko aivan kuollut. Ainakin tuossa tapauksessa mittari oli aivan kuollut, kun sen pitäisi hieman alhaalla startatessa muuten elää.
exclusive
Uhtua kirjoitti:
eli tuossa voisi olla vika. kyllähän sieltä bensaa pitäisi tulla heti kun kääntää avaimesta ja pumppu hurisee muutaman sekunnin.
lmb-58
niinhän sen pitää hurista, mutta saattaa suodatin olla silti tukossa.
ikuri
vihdoinkin kerkes tutkimaan vähän tarkemmin asiaa . Kannessa ja pyörijässä oli vika. kansi oli haljennut ja pyörijä paskana . vaihdettiin ja nyt taas ainakin pelittää. Kiitos ideoista kaikille . korjausoppaan kanssa homma onnistu kun en oo muuten mikään virtuoosi korjaamaan.
