vectra säklättää 98 2,0i 16v
mokkule
Viesti Kirjoittaja mokkule »
mikä vika vois olla ku vectra 98 2.0 16v säklättää vain ku veto on päällä, vapaalla ollessan käy ihan "normaalisti" vaikka antaa kierroksia, olisko laatikossa jotain vikaa..?? :o :banghead:....sanokaat nyt hyvät kerholaiset jotain -(z)- joo selvis miks se säklättää oli 2 pinnapulttia poikki jakopään puolelta onko kauhea homma laittaa kondikseen.... :cry:
ryakar
Re: rallattava vectra 98 2,0i 16v
Viesti Kirjoittaja ryakar »
venttiilin nostimet?
Mike_E
Viesti Kirjoittaja Mike_E »
Tai pakosarja halki tai pinnapultti katki. tyypillistä tuolle koneelle
Vectra B x18xe -96
mokkule
onko kalliitkin noi venttiilin nostimet...?? :o siis mikä on pinnapultti :whack: :what:
Ikola
Viesti Kirjoittaja Ikola »
Pinnapultti: http://www.corsemeccanica.com/MZ%20exhaust%20studs.jpg
Itellä nakuttaa, kun pakosarjantiiviste vuotaa... :banghead:
jezze
Viesti Kirjoittaja jezze »
Itellä just vaihdettiin pakosarjan tiiviste kun rallatti. Yleensä retkahtaa sieltä jakopään puolelta. Koita sormella vuotaako, kylmällä koneella kannattaa (tottakai) :D
exclusive
Viesti Kirjoittaja exclusive »
otin viikko sitte omasta bensa vectrasta kannen pois ja nuo pakosarjan pinnapultit kierrettiin sormineen auki yhtä pulttia lukuunottamatta, katkesi kun väänsin auki, hiukan rost offia ja butaania ja poraamaan, vastakierretapilla lähti tuo pultin nysä pois. Ei saa pelotella heti tuolla pulttien katkeamisella :D .
Mutta joo, asiaan...kyllä se ääni melkovarmaan tulee siitä pakosarjasta (tiiviste vuotaa) toki sarja voi olla halki mutta epäilen.
Volvo 940 OM606 (projekti)
lmb-58
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
mokkule kirjoitti:onko kalliitkin noi venttiilin nostimet...?? :o siis mikä on pinnapultti :whack: :what:
ne on kyllä siihen painimet ja maksaa n.18€ motonetisssä kpl, se kertaa 16.
opel vectra c 2,2 gts
mokkule
saa poistaa
miten nää omat kysymykset saa poistettua.....????
PJR
Re: vectra säklättää 98 2,0i 16v
Viesti Kirjoittaja PJR »
mokkule kirjoitti:miten nää omat kysymykset saa poistettua.....????
Näitä ei ole tarkotus poistaa. Tarkotus on, että myöhemmin saman vian kanssa painivat löytää täältä vanhoja vastauksia ja näin ei tarvitse kirjoitella samaa asiaa uudestaan joka kerta.
tuningki
Viesti Kirjoittaja tuningki »
Mike_E kirjoitti:Tai pakosarja halki tai pinnapultti katki. tyypillistä tuolle koneelle
eli näin.. mullaki on kaksi poikki ja kylmänä tajuton säksätys :oops: mutta loppuu ku lämpiää!.. :D
bmw 316d -13
mokkule
säklättää myös lämpimänä esim ku kiihdyttää
exclusive
mokkule kirjoitti:säklättää myös lämpimänä esim ku kiihdyttää
saattaa olla sama ku mulla vectrassa...pakosarjan pinnapultit löysässä ja tiiviste "rispaantunut"
