vectra säklättää 98 2,0i 16v
mikä vika vois olla ku vectra 98 2.0 16v säklättää vain ku veto on päällä, vapaalla ollessan käy ihan "normaalisti" vaikka antaa kierroksia, olisko laatikossa jotain vikaa..??
....sanokaat nyt hyvät kerholaiset jotain
joo selvis miks se säklättää oli 2 pinnapulttia poikki jakopään puolelta onko kauhea homma laittaa kondikseen....
Re: rallattava vectra 98 2,0i 16v
venttiilin nostimet?
Tai pakosarja halki tai pinnapultti katki. tyypillistä tuolle koneelle
Vectra B x18xe -96
onko kalliitkin noi venttiilin nostimet...??
siis mikä on pinnapultti
Pinnapultti: http://www.corsemeccanica.com/MZ%20exhaust%20studs.jpg
Itellä nakuttaa, kun pakosarjantiiviste vuotaa...
Itellä just vaihdettiin pakosarjan tiiviste kun rallatti. Yleensä retkahtaa sieltä jakopään puolelta. Koita sormella vuotaako, kylmällä koneella kannattaa (tottakai)
otin viikko sitte omasta bensa vectrasta kannen pois ja nuo pakosarjan pinnapultit kierrettiin sormineen auki yhtä pulttia lukuunottamatta, katkesi kun väänsin auki, hiukan rost offia ja butaania ja poraamaan, vastakierretapilla lähti tuo pultin nysä pois. Ei saa pelotella heti tuolla pulttien katkeamisella
Mutta joo, asiaan...kyllä se ääni melkovarmaan tulee siitä pakosarjasta (tiiviste vuotaa) toki sarja voi olla halki mutta epäilen.
Volvo 940 OM606 (projekti)
ne on kyllä siihen painimet ja maksaa n.18€ motonetisssä kpl, se kertaa 16.mokkule kirjoitti:onko kalliitkin noi venttiilin nostimet...??siis mikä on pinnapultti
opel vectra c 2,2 gts
saa poistaa
miten nää omat kysymykset saa poistettua.....????
Re: vectra säklättää 98 2,0i 16v
Näitä ei ole tarkotus poistaa. Tarkotus on, että myöhemmin saman vian kanssa painivat löytää täältä vanhoja vastauksia ja näin ei tarvitse kirjoitella samaa asiaa uudestaan joka kerta.mokkule kirjoitti:miten nää omat kysymykset saa poistettua.....????
eli näin.. mullaki on kaksi poikki ja kylmänä tajuton säksätysMike_E kirjoitti:Tai pakosarja halki tai pinnapultti katki. tyypillistä tuolle koneelle
bmw 316d -13
säklättää myös lämpimänä esim ku kiihdyttää
saattaa olla sama ku mulla vectrassa...pakosarjan pinnapultit löysässä ja tiiviste "rispaantunut"mokkule kirjoitti:säklättää myös lämpimänä esim ku kiihdyttää
