Vectra b ja heinäsirkka
tonipyörä
Re: Vectra b ja heinäsirkka
Viesti Kirjoittaja tonipyörä »
Jakopään kaikki hilkkeet on vaihdettu hiljattain joten ei ääniä sieltä.Tuolla ostetaan palstalla joku on ostamassa Evap-venttiiliä ja kaverilla tuntuu olevan samoja oireita kuin minulla eli kun pannu on lämmennyt niin alkaa jättämään tyhjäkäynti kieroksia hieman korkeammalle ja sirkuttaa..Mistähän päin tätä venttiiliä osais etsiä??Tämä Evappi ja aktiivihiilisuodatin kun jotenkin liittyy toisiinsa?venttiili päästää ilmeisesti bensa huuruja suodattimen läpi imusarjaan?
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Arvelen, että Opelin huoltoinformaatio tuntee kyseisen venttiilin nimellä tank vent valve. Sen irrottamiseen pitää ensin irrottaa sytytysmoduli, ja kuvassa sen vierestä menee joku johtosarjan putki. Siihen tulee ainakin 2 vakuumiletkua. Ainakin toinen niistä menee aktiivihiilisuodattimelle, joka on siellä vänkärin puoleisen etulokasiiven sisällä. Tankin bensahuurut kerätään aktiivihiilisuodattimeen ja sitten venttiilin avauduttua poltetaan pois.
DEAD
Viesti Kirjoittaja DEAD »
omasta vectrasta kuuluu ihme sirkitys ja helinä vänkärin kickpaneelista vielä en ole ehtinyt tonkimaan mikä sitä ääntä pitää.- kuuluu lähinnä kaupungilla ajaessa ja pinta kaasulla ääni on vähän samanlainen kuin tietokoneen kovoissa kun niistä ottaa virrat pois koneen ollessa käynnissä.
