Ovikahvojen maalaus vectra b
Fombe
Viesti Kirjoittaja Fombe »
ajattelin maalata 01 vectra b:n oven avaus kahvat korin väriseksi kun muuten autossa ei ole muovisia osia ulkopinnoilla rikkomassa väriä, lukuunottamatta keulassa olevaa pientä listaa.
eli onko kenelläkään kokemusta minkälaista maalia ja pohjatyötä tarvitsee tehdä ja millaista lopputulosta voin odottaa eli tuleelko kestämään 3 kk pidempään ?
Kuke
Re: Ovikahvojen maalaus vectra b
Viesti Kirjoittaja Kuke »
Täh? Kyllä mulla on molemmissa 01 vm. vectroissa ollut maalatut kahvat tehtaan jäljiltä :o
lmb-58
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
sama täällä, enkä muista nähneeni missä ei olis ollut.
opel vectra c 2,2 gts
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Kuke kirjoitti:Täh? Kyllä mulla on molemmissa 01 vm. vectroissa ollut maalatut kahvat tehtaan jäljiltä :o
Karvalakkimallissa on aina mustat ovenkahvat..
http://www.nettiauto.com/opel/vectra/2551115
JNN
OCF Tapahtumavastaava
Jäsennumero: 3208
Viesti Kirjoittaja JNN »
Helpoiten kait saat hiomalla sileäksi, tai sitten kevyt tasoite, muoviin tartunta-aine, pohjamaali ja pintaväri, useita kerroksia paukkupullosta ja metallivärin päälle tietty lakka. Automaalikaupasta saat paukkupulloon 2k-maalia tai ihan marketin maalihyllystä värikoodilla ainakin hyvin lähelle osuvaa. (säkäpuuhaa, ja haalistunut ovi nyt erottuu aina priimasta kahvasta.. :lollis: ) Kahvan irti otto helpottaa oleellisesti asiaa. Purkamisesta vectra-miehet jatkakoot seikkaperäisemmin. Tai korjaus oppaasta löytynee ohje myös.
Kyllä tuo paukkupullomaalikin pysyy hyvin, kunhan pohjat ovat asialliset, ja väriä mieluiten useampi kerros.
Kuke
ascona_c kirjoitti:
No mulla oli toi edellinen just yhtä karvalakki kuin tuo linkin,mut oli kahvat silti maalatut.
Jaakko.H
Viesti Kirjoittaja Jaakko.H »
ascona_c kirjoitti:
OT mut kyl tuon vectran varusteet mulle riittäis :yes:
tuningki
Viesti Kirjoittaja tuningki »
mitenkäs noi kahvat irtoaa? pitäs etuovien kahvat maalata ku on vähä kärsiny maali -(z)-
bmw 316d -13
Boah
Viesti Kirjoittaja Boah »
Pitää ovipahvi purkaa ja sisäkauttaa irrottaa.
Toyota Corolla 2006 1.6 A
Fombe
JNN kirjoitti:Helpoiten kait saat hiomalla sileäksi, tai sitten kevyt tasoite, muoviin tartunta-aine, pohjamaali ja pintaväri, useita kerroksia paukkupullosta ja metallivärin päälle tietty lakka. Automaalikaupasta saat paukkupulloon 2k-maalia tai ihan marketin maalihyllystä värikoodilla ainakin hyvin lähelle osuvaa. (säkäpuuhaa, ja haalistunut ovi nyt erottuu aina priimasta kahvasta.. :lollis: ) Kahvan irti otto helpottaa oleellisesti asiaa. Purkamisesta vectra-miehet jatkakoot seikkaperäisemmin. Tai korjaus oppaasta löytynee ohje myös.
Joo täytyy irroittaa kahvat heti viikonloppuna, eli sen verran tarkennusta jos vielä viitsitte laittaa niin noille tuotteille eli nuo kaupan hyllystä helpoiten löytyvät nimet. eli tuolle muovi tartunta aineelle ja pohjamaalille ainakin, enköhän paukku purkin löydä itsekin :)
ja kiitoksia ouppeli miehille jo etukäteen.
Slx
Viesti Kirjoittaja Slx »
Itselläkin on ollu mielessä että pitäis maalata omasta vectrasta, mutta pelottaa että tulee erisävyiset. Mites silikoonista pääsee eroon? sillä olen useaan kertaan kiillottanu kahvat mustiksi
Ford Mondeo 2011
Ex Chevrolet Cruze 2010, Volvo S60 2005, Ford Mondeo 2002, Opel Vectra 1998, Nissan primera 1991
Erzki
Viesti Kirjoittaja Erzki »
Slx kirjoitti:Itselläkin on ollu mielessä että pitäis maalata omasta vectrasta, mutta pelottaa että tulee erisävyiset. Mites silikoonista pääsee eroon? sillä olen useaan kertaan kiillottanu kahvat mustiksi
Silikooni lähtee silikoonin/rasvan poistoaineella jota saa ihan motonetistä... semmonen iso purkki maksaa jotain 9€ luokkaa.
2x Dodge + 1 Chevrolet work truck
tursas
Viesti Kirjoittaja tursas »
Fombe kirjoitti: Joo täytyy irroittaa kahvat heti viikonloppuna, eli sen verran tarkennusta jos vielä viitsitte laittaa niin noille tuotteille eli nuo kaupan hyllystä helpoiten löytyvät nimet. eli tuolle muovi tartunta aineelle ja pohjamaalille ainakin, enköhän paukku purkin löydä itsekin :)
Plastic Primer eli Muovipohja, tossa on yks purkki:
http://kuvasto.maston.fi/product/400522 ... mer_400ml/
Ostin muovispoikkaa varten automaalikaupasta ton muovipohjan (20 €), se on väritöntä ja neuvottiin pistämään muutama ohutkerros (kuivaa 15 min) ja pintamaali (25 €) suoraan sen päälle, kuivattelin seuraavaan päivään ja sitten lakka (20 €), sen neuvottiin kuivua 24 h. Hyvä tuli.
Eikös se yhtään houkuttele maalaamaan niitä kahvoja ovissa kiinni, hesaria ja teippiä ympärille. :-?
JNN
Jäsennumero: 3208
Tuota samaa muovipohjaa tarkoitin. Maksaa tosin löytötavaratalossa 7e.. Samasta hyllystä sitten perus harmaa primer, ei sekään 5e enempää siellä maksa, ja värikoodimaalitkin 10e. :D Tahtoo nuo maalikaupat ottaa halpis tuotteistakin kunnon provikat, eri asia sitten kunnon tavaran kanssa.. Mutta noilla pärjää. Joskus löysin Muovipuskuri-pohjamaalia, jossa siis oli tarunta-aine ja pohjaväri samassa, kun tuota tartunta-ainetta on ainakin ite tullu ostettuna kirkkaana, kait sitäkin saa värissä, ettei tarvis ainakaan paljoa erikseen pohja maalia. Tuo puskurimaali tais olla vähä primeriä tummempaa harmaata, siististi peitti kuitenkin valkoinen purkkiväri, ja hyvin pysyi ennen muovin harmaissa puskureissa.
Niitä silikooneja kannattaa hangata ja liuottaa useita kertoja, ovat meinaan vuosien käsittelyllä imeneet jonnin verran.. Xsyleenillä tai asetonilla olen ite liuotellut, bensa toiminee kanssa, jos hyllystä noita sattuu valmiiks löytyyyn, ei tuo liuotus aine noista hirveämmin poikkea. Muista suojata maalipinta kunnolla jos päädyt ilman irroitusta käsittelemään.
edit1: Niin ja puhdista tuo silikoni huolella pois ennen kuin rupeat hiomaan. :yes:
Fombe
tuota noin mistäs vectra b:ssä löytynee värikoodi? katsoin konepellin alta mutta ei tahtonut mitään järkevää löytyä, vai onko noi moto netissä olevat koodit jotain omaa koodi kieltään? ainakaan siitä motonetin värikoodi vihkosta ei ottanut mitään selkoa, muutoin löysin kyllä jo pohjamaalin.
