1.2 --> 1.3s mitä menee vaihtoon?! auto kadett-e
kadett87
Viesti Kirjoittaja kadett87 »
Juuri näin!
_________________
Kuva Kuva
Ei merkillä väliä..kunhan se on Opel!
<font size=-1>[ This Message was edited by: kadett87 on 2003-08-12 19:19 ]</font>
Tuomas
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Vaikka nimimerkistä voikin päätellä jotain auton mallista, niin on se silti ihan hyvä laittaa se siihen viestiinkin..
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Jari79
Viesti Kirjoittaja Jari79 »
no ainakin kone täytyy vaihtaa.... :smile:
no joo.. huono vitsi...
kadett87
E-kadettihan on kyseessä! aina jotain jää :grin:
EDIT: kolme ovinen malli jos sil mitään väliä on!?
_________________
Kuva Kuva
<font size=-1>[ This Message was edited by: kadett87 on 2003-08-12 18:10 ]</font>
kadett87
Kertokaa nyt ihmees mitä pitää vaihtaa muuta ku kone :grin: ? toivottavast ei tolpat?! ja ei etu jarrut eiks ne oo saman kokoset?! eihä 1.3s:ssä oo mitään vakaajia?! mut muute taitaa mennä et ei mitään?!
Vectra Y26SE Sport
Saab Sport sedan 2.0t
Brutal
Viesti Kirjoittaja Brutal »
Eipä tossa pitäis mitään kummempia vaihdettavia olla. Vanha pata pois ja uus tilalle. Kannattais varmuuden vuoksi kysäistä kuitenkin konttorilta...
Signature tai silleen...
tumppa2
Viesti Kirjoittaja tumppa2 »
Kyllähän 1.3s on kallistuksenvakaaja tanko.mikäs loota siinä 1.2 oikein ? aika varmaan sama olikse f14 vai f10 nelivaihteinen .Muutenhan se pitäs mennä ihan heittämällä sinne . vanha pois ja uusi tilalle sähköt ,jäähdytin ja bensa letkut ,vetoakselit kiinni ja muut releet niin eiku baanalle.
tumppa2
Ainii meinaaks tulla hakee jomman kumman koneen pois?? Pitäis tietää ajoissa ku. romu jaska tulee hakee sen kadetin rungon pois niin ajattelin samalla heivata noita turhia tavaroita pois!
kadett87
Nelivaihteinen tuo on mut muista mikä f? saisko siulta tumppa2 noi kaikki luettelemas osat?! paitti lootaa!
Edit: oon laittanu mailia! mut tos nyt viik.loppua ajateltu..
Edit2: huono muisti! nii tumppa2 kerkesitkö laittaa sen "korkin" tänää postii?!
_________________
Kuva Kuva
<font size=-1>[ This Message was edited by: kadett87 on 2003-08-12 21:00 ]</font>
<font size=-1>[ This Message was edited by: kadett87 on 2003-08-12 21:01 ]</font>
tumppa2
Oishan mulla niitä lootiakin 2kpl
tumppa2
Joo korkki on tulos!
tumppa2
Niin ja kyllä ne löytyy kaikki heebelit ,että saa koneen käymään ja auton liikkeelle .On uudet virranjakajan kannet ja pyörijät. sytytys yksikköjäkin 2kpl .Tos on yks raato mist voi sit repii kaikkee mitä tarvii.Mites meinasit kuljettaa sen motin
kadett87
Mie keksin kyllä jonkun kuljetus keinon :grin: mie ilmottelen siulle huomenna lisää!
Vectra Y26SE Sport
Luu
Viesti Kirjoittaja Luu »
Etutolppia ja lootaa ei tarvitse vaihtaa. Eteen tarvii laittaa vakaaja ja myös taakse, jos sitä ei siellä valmiiksi ole. Takajarruista en ole ihan varma, mutta luulisin että menee vaihtoon (halkaisija sama mutta liinan leveys eri).
kadett87
Mites vetarit? meneekö vaihtoon?
Vectra Y26SE Sport
