F20 vaihteistovika/ vivuston säätäminen? -> uusilaatikko
lepo89
Re: F20 vaihteiston vivuston säätäminen? -> uusilaatikko
Viesti Kirjoittaja lepo89 »
tuossa on kuva http://s336.photobucket.com/albums/n358 ... C02556.jpg mikä sokka mulla oli aikonaan irti autolla siis pysty ajaa
ku sammutti auton laitto vaihteen päälle ja lähti ajelee
oli siinä kytkin lujilla ku 5 vaihe piti laittaa päälle :lol: ja hiihattaa auto liikenteeseen.. :no:
Pinohiiri
Kävin äsken kyselemässä opel liikkeestä lukkorengasta mutta hyllystä ei löytynyt joten tarvii jostain tarvikeliikkeestä kysellä. Kohta pitäs mennä tohon parkkikselle tunkaa auto ilmaa ja kattoo mitä löytyy...
Jos vikaa ei tuolta löydy niin luultavasti ensviikolla auto menee askin vaihtoon.
Pinohiiri
Noniin eli tuli tossa parkkiksella avattua koppa ja lukitusrenkaat näyttivät olevan "paikallaan". Ainoastaa isompi lukitusrengas joka on noiden hampainen päällä ei ole missään hahlossa/urassa eli tällä hetkellä hampaiden päällä? Omaan silmään tuntui että tuo hammastettu akseli olisi mennyt sisäänpäin?
Näillä näkymin auto menee siis ensiviikolla loodan vaihtoon...
Pinohiiri
Re: F20 vaihteistovika/ vivuston säätäminen? -> uusilaatikko
Ilmeisesti tuon lukkorenkaan kuuluisi olla siis urassa joten tuo hammastettu akseli on liikahtanut sisäänpäin. Mites piukassa tuommoinen mahtaa olla että saako sitä vedettyä ulospäin?
Selitetään nyt vielä vaikeasti yksi juttu mikä tuli huomattua. Eli kun tavallisesti laitat esim. ykkösenpäälle ja auto ei ole käynnissa -> liikutat autoa vaikka taaksepäin niin vaihde pistää pian vastaan. No tämä tekee saman auto käynnissä kytkin pohjassa ja ykkösvaihdepäällä kun auto lähtee lirumaan taaksepäin.
mannta3
Viesti Kirjoittaja mannta3 »
Pitäis olla juu sen isomman lukkorenkaan urassa. Sitä en osaa sanoa tuleeko vetämällä helposti takas. Mutta uskoisin näin. Kyllä tosta pitäs vielä kalu saada, ettei joudu laatikon vaihto talkoisiin.
Audi S4 -06
Clio 2 1.5 dCi -01
Honda CBR 600 -97
Bayliner Capri 1750 -90
lepo89
no sama vikahan se sulla on sokka takas uraan ja baanalle!!
Pinohiiri
Se vaan että millä mahtaa saada tosta noin 1cm-1,5cm pituisesta ulkonaolevasta alueesta kiinni että pääsee vetämään sitä?
Ja mikähän moisen on voinut aiheuttaa että se on mennyt sinne sisään?
lepo89
Pinohiiri kirjoitti:Se vaan että millä mahtaa saada tosta noin 1cm-1,5cm pituisesta ulkonaolevasta alueesta kiinni että pääsee vetämään sitä?
minä kait muistaakseni otin pihteillä kiinni tuosta akselista ja vedin ja samalla vasaralla koputtelin tuota hammmasratasta niin sain sokan takasi..
en minäkää käsittäny mistä tuon aiheutu mutta kesti sen auton iän ajoin rempan jälkeen noin 40tkm möin auton osina pois.. ja vielä laitoin tuon vanhan sokan :o
Pinohiiri
lepo89 kirjoitti:
Juu sitä itsekkin mietein että pelkkävetäminen ei varmaan riitä eli tarvi koputella samaan aikaisesti. Tarvii kokeilla tässä tänään tai huomenna.
Jos jollain on jotain muitavinkkejä niin antaa tulla!
Itse yritin purkaa yhtä F20 laatikkoa ja tuo ratas ei irronnut mitenkään sovinnolla...
Pinohiiri
Eipä saanut akselia sitten millään tulemaan ulospäin. Hommaa vielä vaikeuttaa että siitä ei saa kiinni oikeen kunnolla.
Traileri tuli hommattua auton kuskausta varten pajalle. Mitäs muita stefoja menee vaihtoon kun vetarien stefat? Tietää nyt huomenna käydä tilaamassa opelilta kaiken tarvittavan. Osanumeroita jos joku osaa myös katsoa epc:stä tms. niin on hyvä koska ne ei siellä tiskillä aina tajua ihan kaikke mitä yrittää kertoa ja itekkin tämmönen peukalokeskellä kämmentä tyyppi.
Pinohiiri
Jahas opel lähti trailerilla korjaamon lähistölle odottelemaan loodan vaihtoa joka tapahtuu ensiviikon aikana. samalla vaihdetaan kuskin puolen koiranluu joka oli poikki ja koitetaan saada putken vuoto kuntoon.
Samalla kun ajoin auton trailerille niin tuntui jokin pistävän vastaan ja trailerin päällä ykkönenkään ei suostunut tulemaan pois päältä edes auto sammuksissa.
Huomenna hakemaan tarvittavia osia sekä uudet ölpät. Olisko mobilin ATF jees vai mikä? Tosin toi gm orkkis öljykin vois olla ihan jees sinne.
Öljyä tais mennä loodaan 1,9l?
Mobil ATF 220 1l Dexron2
Mineraaliöljy automaattivaihteisiin, ohjaustehostimiin sekä muihin ATF-öljyä käyttäviin hydraulisiin järjestelmiin.
tai
MOBIL ATF 1L Synteett automölj
Täyssynteettinen öljy automaattivaihteisiin, ohjaustehostimiin sekä muihin ATF-öljyä käyttäviin hydraulisiin järjestelmiin.
tai sitten redlinet
RedLine D4 ATF Vaihtöljy 946ml
30% korkeampi kuumaviskositeetti ja haihtuvuus vain 1/3 verrattuna vastaavaan mineraali-ATF:iin. Erinomainen kylmäjuoksevuus.
Tuo mobilin mineraali atf olis puolet halvempaa kuin synteettinen tai redline joten onko jottain kuraa? Gm:n öljyjä ei näyttänyt nettikaupasta ainakaan saavan.
