Manta A "GT/E"
Sami.L
Re: Manta "GT/E"
Viesti Kirjoittaja Sami.L »
Asiallisen näkönen uuppeli.En varmaankaan itse tekisi mitään tähän asti toisin kuin sinä! 8) Omasta mielestä kori,auton väri ja sisusta passaa tosi hyvin yhteen ja vanteet sekä motti kruunaa kokonaisuuden. -(z)- Tsemppiä jatkoon!
Opel Signum 2.0T -(z)-
Marko.L
Re: Manta "GT/E"
Viesti Kirjoittaja Marko.L »
On kyllä ehdottoman asiallisessa kuosissa. Tämä kelpaisi kyllä itsellenikin turhia kyselemättä. :peukku: Onko nuo etuvalo purettavissa? Niistä kun suihkisi heijastamattomat pinnat mustalla niin jo vain. :wink:
A_Manta_1972
Re: Manta "GT/E"
Viesti Kirjoittaja A_Manta_1972 »
Kaikkihan on purettavissa, kokoaminen saattaa olla sen jälkeen niin ja näin. :D A-Mantan umpioissa ei vain ole mitään heijastamatonta pintaa.
aki (piste) lahtinen (at) dnainternet (piste) net
A-Manta vm. 1970 projekti Projektikuvia... Ex: Omega MV6 STW vm. 1997
Parempi haku: Google + "site:www.ocf.fi/forum" + hakusanat
iHenkkaZ
Re: Manta "GT/E"
Viesti Kirjoittaja iHenkkaZ »
A_Manta_1972 kirjoitti:Kaikkihan on purettavissa, kokoaminen saattaa olla sen jälkeen niin ja näin. :D A-Mantan umpioissa ei vain ole mitään heijastamatonta pintaa.
ristikot sisälle 8)
Bmw e61 msport
Ascona B ”sport” m20 +600whp
Putte
Re: Manta "GT/E"
Viesti Kirjoittaja Putte »
^höpö höpö. Tummaa lakkaa kehiin. Helppoa ja nopeaa. 8)
Näkkyy valoakin vielä läpi. :D
Ja sit vielä yksi kuva omasta autosta. :oops: Mutta tälläiset takavalot kävisi myös tähän. Motonetistä punaista lakkaa ja avot! Mun mielestä ainakin istuu paremmin kuin alkuperäiset. Toki niitäkin pitää löytyä hyllystä yksi sarja. :wink:
exclusive
Re: Manta "GT/E"
Viesti Kirjoittaja exclusive »
Putte kirjoitti:^höpö höpö. Tummaa lakkaa kehiin. Helppoa ja nopeaa. 8)
tuo tummennus spray on kyllä ihan kätevää :) kun muistaa jättää pakkivalon ja vilkut niin että on eivät ole esim. punaiset, itte joskus tummensin niin että ensin teippiä pakkivalon päälle, kerros punasta lakkaa, teippi pois, ja toinen kerros...pakkivalo jäi kirkkaaksi, ja vilkut vilkkui keltasena. konttorilla kyllä muistivat joka kerta mainita.
Volvo 940 OM606 (projekti)
Putte
Re: Manta "GT/E"
^Mä vedin pakkivalotkin punaisiksi. Polttimot nappasin kyllä pois eli ei ole tällähetkellä käytössä lainkaan. Tarviiko tuon ikäisessä välttämättä peruutusvaloja ollakkaan?
Ruuvaan sitten leimalle ne vakiolinssit takaisin jos siltä tuntuu.
gse70
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Re: Manta "GT/E"
Viesti Kirjoittaja gse70 »
Putte kirjoitti:^Mä vedin pakkivalotkin punaisiksi. Polttimot nappasin kyllä pois eli ei ole tällähetkellä käytössä lainkaan. Tarviiko tuon ikäisessä välttämättä peruutusvaloja ollakkaan?
'84 ja uudemmat tarvii.
exclusive
Re: Manta "GT/E"
siis maalasitko valot sisä puolelta, itte vedin punasella ihan lampun päältä...vois kyllä tuo olla parempi että maalaa sisäpuolelta.
tuosta pakkivalosta en tiedä, luulisin että jos se alunperin siinä on ollut niin sitte tarvis olla. varoiksi kannattaa kyllä vaihtaa orkkis lamput leiman ajaksi..ei pääse ainakaan poliisit sanomaan mitään kun ei ole mitään merkintää lampuista.
Putte
Re: Manta "GT/E"
^Päältä lakkasin.
CTi
Re: Manta "GT/E"
Viesti Kirjoittaja CTi »
Itellä kanssa vedetty nuo yhdet C:n takavalon lasit kokonaan punaseks päältä, ja kestänytkin ihmeen hyvin vuoden ajelut, eikä ole mitään sanomista tullut, vaikka emäntää on sillä ajellessa pysäyteltykin melko monta kertaa. Tosin nyt tällä hetkellä leimalasit paikoillaan... :roll:
Ja topicin aiheeseen: Erittäin komea manta siitä o vaan edelleen tulossa, ei maha mitään :thumbsup: Silti häiritsee vieläkin, että kerta tähän katto vaihdettiin, niin miksi sitä ei samalla aavistuksen tiputettu. Ei olisi tehnyt yhtään pahaa, a-mantan katto vaan on aavistuksen liian korkea "kyhmy" tietyistä kulmista katteltuna :wink:
A_Manta_1972
Re: Manta "GT/E"
Tuohon etuvalojen tummennukseen... Eikös e30-sarjan bemarin lamput käyne aikalailla suoraan mantaankin, ja niitähän saa "tehdastummennettuina".
KADETT GT/E
Re: Manta "GT/E"
Viesti Kirjoittaja KADETT GT/E »
CTi kirjoitti:Itellä kanssa vedetty nuo yhdet C:n takavalon lasit kokonaan punaseks päältä, ja kestänytkin ihmeen hyvin vuoden ajelut, eikä ole mitään sanomista tullut, vaikka emäntää on sillä ajellessa pysäyteltykin melko monta kertaa. Tosin nyt tällä hetkellä leimalasit paikoillaan... :roll:
Onhan se vähä mummo ankan auton näkönen, MUTTA mielestäni choppaus menee jo rakentelun puolelle :D Olenhan koittanut pidättäytyä kaikesta semmosesta.
KADETT GT/E
Re: Manta "GT/E"
iHenkkaZ kirjoitti:
ristikot sisälle 8)
Ristikko homma kiinnostaisi! Onko jossain hyviä kuvia tms. aiheesta?
Kohta alkaa olemaan hommat taas siinä pisteessä, että saa kokeilla taas vuoden tauon jälkeen autoa käymään. Loosteriin vedetty Noisekilleriä, maalattu ja asennettu uusi tankki, akkuteline ja päävirtakytkin:
Jarruletkuiksi pituuden takia teetin Dunlop-Hiflexillä asiallisen oloiset letkut. Kiitos vain sinne!
RV
Re: Manta "GT/E"
Viesti Kirjoittaja RV »
KADETT GT/E kirjoitti:Ristikko homma kiinnostaisi! Onko jossain hyviä kuvia tms. aiheesta?
Tuolta lisää tietoa aiheesta
Honda Civic 1,6 vtec -01
Mercedes-Benz W210 -01
