Manta A "GT/E"
Re: Manta "GT/E"
Asiallisen näkönen uuppeli.En varmaankaan itse tekisi mitään tähän asti toisin kuin sinä!
Omasta mielestä kori,auton väri ja sisusta passaa tosi hyvin yhteen ja vanteet sekä motti kruunaa kokonaisuuden.
Tsemppiä jatkoon!
Opel Signum 2.0T
Re: Manta "GT/E"
On kyllä ehdottoman asiallisessa kuosissa. Tämä kelpaisi kyllä itsellenikin turhia kyselemättä.
Onko nuo etuvalo purettavissa? Niistä kun suihkisi heijastamattomat pinnat mustalla niin jo vain.
- A_Manta_1972
- Viesti:
Re: Manta "GT/E"
Kaikkihan on purettavissa, kokoaminen saattaa olla sen jälkeen niin ja näin.
A-Mantan umpioissa ei vain ole mitään heijastamatonta pintaa.
aki (piste) lahtinen (at) dnainternet (piste) net
A-Manta vm. 1970 projekti Projektikuvia... Ex: Omega MV6 STW vm. 1997
Parempi haku: Google + "site:www.ocf.fi/forum" + hakusanat
Re: Manta "GT/E"
ristikot sisälleA_Manta_1972 kirjoitti:Kaikkihan on purettavissa, kokoaminen saattaa olla sen jälkeen niin ja näin.A-Mantan umpioissa ei vain ole mitään heijastamatonta pintaa.
Bmw e61 msport
Ascona B ”sport” m20 +600whp
Museoinnilta pelastetut
Powered by BMW
Re: Manta "GT/E"
^höpö höpö. Tummaa lakkaa kehiin. Helppoa ja nopeaa.
Näkkyy valoakin vielä läpi.
Ja sit vielä yksi kuva omasta autosta.
Mutta tälläiset takavalot kävisi myös tähän. Motonetistä punaista lakkaa ja avot! Mun mielestä ainakin istuu paremmin kuin alkuperäiset. Toki niitäkin pitää löytyä hyllystä yksi sarja.
Re: Manta "GT/E"
tuo tummennus spray on kyllä ihan kätevääPutte kirjoitti:^höpö höpö. Tummaa lakkaa kehiin. Helppoa ja nopeaa.![]()
Näkkyy valoakin vielä läpi.![]()
Ja sit vielä yksi kuva omasta autosta.Mutta tälläiset takavalot kävisi myös tähän. Motonetistä punaista lakkaa ja avot! Mun mielestä ainakin istuu paremmin kuin alkuperäiset. Toki niitäkin pitää löytyä hyllystä yksi sarja.
Volvo 940 OM606 (projekti)
Re: Manta "GT/E"
^Mä vedin pakkivalotkin punaisiksi. Polttimot nappasin kyllä pois eli ei ole tällähetkellä käytössä lainkaan. Tarviiko tuon ikäisessä välttämättä peruutusvaloja ollakkaan?
Ruuvaan sitten leimalle ne vakiolinssit takaisin jos siltä tuntuu.
Re: Manta "GT/E"
'84 ja uudemmat tarvii.Putte kirjoitti:^Mä vedin pakkivalotkin punaisiksi. Polttimot nappasin kyllä pois eli ei ole tällähetkellä käytössä lainkaan. Tarviiko tuon ikäisessä välttämättä peruutusvaloja ollakkaan?
Re: Manta "GT/E"
siis maalasitko valot sisä puolelta, itte vedin punasella ihan lampun päältä...vois kyllä tuo olla parempi että maalaa sisäpuolelta.
tuosta pakkivalosta en tiedä, luulisin että jos se alunperin siinä on ollut niin sitte tarvis olla. varoiksi kannattaa kyllä vaihtaa orkkis lamput leiman ajaksi..ei pääse ainakaan poliisit sanomaan mitään kun ei ole mitään merkintää lampuista.
Re: Manta "GT/E"
^Päältä lakkasin.
Re: Manta "GT/E"
Itellä kanssa vedetty nuo yhdet C:n takavalon lasit kokonaan punaseks päältä, ja kestänytkin ihmeen hyvin vuoden ajelut, eikä ole mitään sanomista tullut, vaikka emäntää on sillä ajellessa pysäyteltykin melko monta kertaa. Tosin nyt tällä hetkellä leimalasit paikoillaan...
Ja topicin aiheeseen: Erittäin komea manta siitä o vaan edelleen tulossa, ei maha mitään
Silti häiritsee vieläkin, että kerta tähän katto vaihdettiin, niin miksi sitä ei samalla aavistuksen tiputettu. Ei olisi tehnyt yhtään pahaa, a-mantan katto vaan on aavistuksen liian korkea "kyhmy" tietyistä kulmista katteltuna
- A_Manta_1972
- Viesti:
Re: Manta "GT/E"
Tuohon etuvalojen tummennukseen... Eikös e30-sarjan bemarin lamput käyne aikalailla suoraan mantaankin, ja niitähän saa "tehdastummennettuina".
- KADETT GT/E
- OCF Member 2015
Re: Manta "GT/E"
Onhan se vähä mummo ankan auton näkönen, MUTTA mielestäni choppaus menee jo rakentelun puolelleCTi kirjoitti:Itellä kanssa vedetty nuo yhdet C:n takavalon lasit kokonaan punaseks päältä, ja kestänytkin ihmeen hyvin vuoden ajelut, eikä ole mitään sanomista tullut, vaikka emäntää on sillä ajellessa pysäyteltykin melko monta kertaa. Tosin nyt tällä hetkellä leimalasit paikoillaan...
Ja topicin aiheeseen: Erittäin komea manta siitä o vaan edelleen tulossa, ei maha mitäänSilti häiritsee vieläkin, että kerta tähän katto vaihdettiin, niin miksi sitä ei samalla aavistuksen tiputettu. Ei olisi tehnyt yhtään pahaa, a-mantan katto vaan on aavistuksen liian korkea "kyhmy" tietyistä kulmista katteltuna
manta b -77
manta a -71 http://i58.photobucket.com/albums/g266/ ... G_1674.jpg
harley davidson xl 1200 http://i58.photobucket.com/albums/g266/ ... vat016.jpg
vw passat 1.8T BSR
vw passat 1.8T BSR
- KADETT GT/E
- OCF Member 2015
Re: Manta "GT/E"
Ristikko homma kiinnostaisi! Onko jossain hyviä kuvia tms. aiheesta?iHenkkaZ kirjoitti:ristikot sisälleA_Manta_1972 kirjoitti:Kaikkihan on purettavissa, kokoaminen saattaa olla sen jälkeen niin ja näin.A-Mantan umpioissa ei vain ole mitään heijastamatonta pintaa.
Kohta alkaa olemaan hommat taas siinä pisteessä, että saa kokeilla taas vuoden tauon jälkeen autoa käymään. Loosteriin vedetty Noisekilleriä, maalattu ja asennettu uusi tankki, akkuteline ja päävirtakytkin:
Jarruletkuiksi pituuden takia teetin Dunlop-Hiflexillä asiallisen oloiset letkut. Kiitos vain sinne!
manta b -77
vw passat 1.8T BSR
vw passat 1.8T BSR
Re: Manta "GT/E"
KADETT GT/E kirjoitti:Ristikko homma kiinnostaisi! Onko jossain hyviä kuvia tms. aiheesta?
Tuolta lisää tietoa aiheesta
Honda Civic 1,6 vtec -01
Mercedes-Benz W210 -01
