vectra b lisäilmapumppu
lepo89
Viesti Kirjoittaja lepo89 »
onko mitään haittaa jos poistan autostani vectra b lisäilmapumpun joka sijaitsee kuskin puolen lokarissa..
tarviiko muuta tehä ku repiä johto irti...
Tuomas
Re: vectra b lisäilmapumppu
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Ei siitä pumpun poistosta mitään välitöntä haittaa ole. Käynnistyksen jälkeiset päästöt kasvavat.
Onko pumppu rikki?
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
lmb-58
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
eihän siitä tarvi kun johto irrottaa, mutta se jää kuriseen, kun kylmänä käynnistää, siis saman aikaa kun se pumppu olis pyörinyt, ei sen tartte rikki olla jos ei hermot kestä kuunnella sitä surinaa, itse heitin kans romukoppaan koko paskan.
opel vectra c 2,2 gts
lepo89
revin johon irti eikä piä enään kylmänä semmosta mekkalaa
ennen ei käynnistää kunnolla kehannu :lol:
lmb-58
kyllä se pitää ääntä, uskokaa kun itse olen sen repinyt pois käytöstä.
koo-pee
Viesti Kirjoittaja koo-pee »
eli "kurina" jatkuu vaikka pumpusta johto irti?..
jos näin seuraa pumpusta lähtevää ilmaletkua kunnes vastaan tulee alipainekello, nyppää siitä alipaine letku irti ja tuki se.. sillä pitäs äänet hävitä.. tai ainakin x20xev:ssä käynyt samoin eli ääni hävisi vasta kun tulppasi alipainekellolle menevän letkun..
lmb-58
koo-pee kirjoitti:eli "kurina" jatkuu vaikka pumpusta johto irti?..
aivan varmasti, mutta kun tukin sen letkun siitä pölynimurista, niin kyllä se kurisee vieläkin.
