Otsikko Muutettu:C30se käyntiinlähtö ongelma!!!!
teemuk
Re: Bensanpaineen säätimistä!!!!
Viesti Kirjoittaja teemuk »
Jep pa.pumppu on uusi. Tuosta edellisestä tarkastuslistasta jäi veilä pois pa.pumpun rele,alipaine vuodot tarkistettu,toista boxia on koitettu mutta ei muutu miksikään. Aina muutaman minuutin seisomisen jälkeeen vasta toisella/kolmannella startilla käyntiin....(ja käy heti kunnolla)
Edit:muuttelin tota otsikkoa ettei uutta topiccia tartte tehdä. bensanpaineen säädin onkelma selvinnnyt.(ei ollut vikaa)
-Insignia 4x4 OPC -14
-Astra h gtc 2.0t -06
-Astra J -11 1,4t -10
-Omega 2,5 v6 -94
-kadett sedan bee x4
Timo.S
Re: Otsikko Muutettu:C30se käyntiinlähtö ongelma!!!!
Viesti Kirjoittaja Timo.S »
Saako tankki korvausilmaa, se kyllä sammuis todennäköisesti ajostakin, jos ei sais?
Mullahan oli samantyylinen vika, joka korjaantu akun vaihtamisella?
Ei millään käyntiin mutta kun näytti starttikaapeleita niin heti hörähti. Maavikako, en tiedä, en löytäny syytä?
Omega B i4000
Manta B R6
teemuk
Timo.S kirjoitti:Saako tankki korvausilmaa, se kyllä sammuis todennäköisesti ajostakin, jos ei sais?
Jep koitettu ajella ilman tankinkorkkiakin.... tuntuis vähän oudolta sähkövialta kun on kuitenkin säänöllistä.
Kuitenkin käy nätisti ja toimii ajaessa.... (kun vaan saa ensin syttymään :lollis: :lollis: )
-Omega 2,5 v6 -94
Timo.S
Tyhmältähän se akun vaihto tuntu kun virtaa oli sahaukseen vaikka kuinka?
Timo hommas mulle uudet tulpanjohdotkin sillon mut ne on vielä hyllyssä.
Tätä vartenko näitä Ooppeleita harrastetaan? :bonk: Kyllää!
Omega B i4000
Manta B R6
Jarno
Viesti Kirjoittaja Jarno »
Lämpöanturi?
teemuk
Ihan sama onko se seissyt yön pihassa/lämpimässä tallissa tai onko se seissyt sen 5min kaupan pihassa (vaikka olis lämmin)
Eli Ei se oikein voi olla oikein tuo lämpöanturikaan.....mutta täytyy mitata sekin :bonk:
-Omega 2,5 v6 -94
Motronicin pumppu ei pyöri kun virrat laitetaan päälle,se pyörii vasta startatessa ja ei se paine 5 minuutissa sieltä linjasta katoa.
Välillä saanut bensat silmille letkuja irroittaessa vaikka käyttämisestä on vuorokausi aikaa...
