Sain täs yks päivä jopa vakio soittimen irti ja oisin uutta laittamas tilalle mutta ne johdotukset ja sen vakio soittimen liittimet ihmetyttää et mite saan ne kytkettyä helpoiten siihe uuteen soittimeen :/
Astra G -98 soittimen vaihto
en löytänyt tietoa joten päätin tehä uuden aiheen
Opel astra g 1.6
- kadett90
- OCF Member 2024
Re: Astra G -98 soittimen vaihto
Siellä autossahan on todennäköisesti ISO-liitin.Jos ei sellaista siitä sun uudesta soittimesta löydy niin käyppä vaikka Motonetista kyselemässä soitinkohtaista adapteria siihen väliin.
aivan just semmone scartin näköne mihi vois liittää scart johon mutta pienempi
kolme niitä on siinä rivis ylhäält alas vasemmas reunas
Opel astra g 1.6
mite se ois helpoin laittaa ku ne on kiinteesti siel soittime kohan taka seinäs... tos opel astra -98 mallis ni ei oikee voi soitinta ja piuha tunkee samaa aikaa ku ei mahu käsi välii :/
Opel astra g 1.6
- kadett90
- OCF Member 2024
Eihän sulla sen vanhan soittimen kehys sielä vielä vaan paikallaan ole.Ota se pois ja piuhat sieltä takaa irti.Niin kyllä ne sitten ylettää sieltä aukosta ulos.
Minulla on ihan sama auto, tossa äsken kävin ostamassa alpinen soittimen, mutta nyt ois semmonen ongelma että, olen irroittanu orkkis soittimen kehyksen ja auton päässä olevat iso liittimet lähti nätisti kehyksestä irti, mutta kun liitän uuden soittimen iso liittimet auton iso liittiminiin niin silti soittimeen ei tule virtaa ? en kyllä tajua nuitten asennuksista mitään, mutta olen käsittänyt että pitäisi riittää kun lyö iso liittimet vaan kiinni ja bueno, mutta ei ilmeisesti.
Autossa on kuvassa olevat liittimet, eli 2 pienempää liitintä on ISO, ja tuosta ylimmästä liittimestä lähtee ilmeisesti näyttöön johdot sun muuta (astrassa soittimelle on erillinen näyttö,), joten tarvisko uudesta mankasta liittää siihen kans jotain piuhoja ?
Kuvassa näkyy tosin orkkis mankan liittimet, auton päässä samat naaraspuolisena vaan
Joo eipä ongelma ollukkaan sen suurempi ku, että siinä iso liittimessä oli punanen ja keltanen johto irtaallaan, piti vaan pistää päät yhteen
Mutta nyt ois toinen ongelma, soitin toimii mutta se ei pidä kanavia muistissa, eli auton sammuttaa niin menee kaikki nollille, että pitäskö sinne vejellä joku uus johto mistä se sais jatkuvan virran tai jottain ?
samppa77hki
- Viesti:
Käännä soittimelta keltainen ja punainen eli jatkuva ja acc ristiin.
Kannattaa huomioida se antennin herätepiuha. Siis jos pvm pimenee kun soitin päällä niin katkaista se toinen niistä piuhoista.
minne kytketään mittaristonvalon piuha?
- kadett90
- OCF Member 2024
Ei tarvitse kytkeä mihinkään.
aijooo!! oon varmaa iha toope.. ei älynnykkää et se ois sen vanhan soittimen kehykset xD... mutta joo eli sitku laitan uudne soititmne ni keltane ja punane paikan vaihto ni pelittää? vai voiks se olla et jotkut soittimet toimii vaikka ei vaihda :/
Opel astra g 1.6
samppa77hki
- Viesti:
Jotkut LG ja kiinalaiset soittimet on varustettu iso liittimillä ja niissä on käänteinen tuo jatkuva ja acc normi iso-liitäntään verrattuna. Toimii se soitin vaikka et käännäkään, mutta mitään ei soittimen muistissa pysy.
