Astra G -98 soittimen vaihto
T1m0
Viesti Kirjoittaja T1m0 »
en löytänyt tietoa joten päätin tehä uuden aiheen :P
Sain täs yks päivä jopa vakio soittimen irti ja oisin uutta laittamas tilalle mutta ne johdotukset ja sen vakio soittimen liittimet ihmetyttää et mite saan ne kytkettyä helpoiten siihe uuteen soittimeen :/
Opel astra g 1.6
Re: Astra G -98 soittimen vaihto
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Siellä autossahan on todennäköisesti ISO-liitin.Jos ei sellaista siitä sun uudesta soittimesta löydy niin käyppä vaikka Motonetista kyselemässä soitinkohtaista adapteria siihen väliin.
T1m0
aivan just semmone scartin näköne mihi vois liittää scart johon mutta pienempi :P kolme niitä on siinä rivis ylhäält alas vasemmas reunas
Opel astra g 1.6
T1m0
mite se ois helpoin laittaa ku ne on kiinteesti siel soittime kohan taka seinäs... tos opel astra -98 mallis ni ei oikee voi soitinta ja piuha tunkee samaa aikaa ku ei mahu käsi välii :/
Opel astra g 1.6
:o :o :o ...
Eihän sulla sen vanhan soittimen kehys sielä vielä vaan paikallaan ole.Ota se pois ja piuhat sieltä takaa irti.Niin kyllä ne sitten ylettää sieltä aukosta ulos.
Blas
Viesti Kirjoittaja Blas »
Minulla on ihan sama auto, tossa äsken kävin ostamassa alpinen soittimen, mutta nyt ois semmonen ongelma että, olen irroittanu orkkis soittimen kehyksen ja auton päässä olevat iso liittimet lähti nätisti kehyksestä irti, mutta kun liitän uuden soittimen iso liittimet auton iso liittiminiin niin silti soittimeen ei tule virtaa ? en kyllä tajua nuitten asennuksista mitään, mutta olen käsittänyt että pitäisi riittää kun lyö iso liittimet vaan kiinni ja bueno, mutta ei ilmeisesti.
Autossa on kuvassa olevat liittimet, eli 2 pienempää liitintä on ISO, ja tuosta ylimmästä liittimestä lähtee ilmeisesti näyttöön johdot sun muuta (astrassa soittimelle on erillinen näyttö,), joten tarvisko uudesta mankasta liittää siihen kans jotain piuhoja ?
Kuvassa näkyy tosin orkkis mankan liittimet, auton päässä samat naaraspuolisena vaan
Blas
Joo eipä ongelma ollukkaan sen suurempi ku, että siinä iso liittimessä oli punanen ja keltanen johto irtaallaan, piti vaan pistää päät yhteen :bonk:
Mutta nyt ois toinen ongelma, soitin toimii mutta se ei pidä kanavia muistissa, eli auton sammuttaa niin menee kaikki nollille, että pitäskö sinne vejellä joku uus johto mistä se sais jatkuvan virran tai jottain ?
samppa77hki
Viesti Kirjoittaja samppa77hki »
Käännä soittimelta keltainen ja punainen eli jatkuva ja acc ristiin.
Kannattaa huomioida se antennin herätepiuha. Siis jos pvm pimenee kun soitin päällä niin katkaista se toinen niistä piuhoista.
mongoloid
Viesti Kirjoittaja mongoloid »
minne kytketään mittaristonvalon piuha? :(
Ei tarvitse kytkeä mihinkään.
T1m0
aijooo!! oon varmaa iha toope.. ei älynnykkää et se ois sen vanhan soittimen kehykset xD... mutta joo eli sitku laitan uudne soititmne ni keltane ja punane paikan vaihto ni pelittää? vai voiks se olla et jotkut soittimet toimii vaikka ei vaihda :/
Opel astra g 1.6
samppa77hki
Jotkut LG ja kiinalaiset soittimet on varustettu iso liittimillä ja niissä on käänteinen tuo jatkuva ja acc normi iso-liitäntään verrattuna. Toimii se soitin vaikka et käännäkään, mutta mitään ei soittimen muistissa pysy.
