ilmamäärämittarin testaus
jasu75
Viesti Kirjoittaja jasu75 »
Eli pystyykö ilmamäärämittaria testaamaan mitenkään että selviää onko se kunnossa vai ei ecu ilmottaa virhekoodia 0100 eli mass air flow sensor eli eikös se nyt sitten ole ilmamäärämittari? Niin ainakin itse päättelin.Voiko se likaantua sisään virtaavasta ilmasta jotenkin että se toimisi väärin? Aika saatanan kallis osa ainakin on! tampereen metro autossa 200€ motonetissä 148€ et kyllä merkkiliike osaa siinäkin nypätä hyvin välistä.
irmcher
Viesti Kirjoittaja irmcher »
katoppa tuolta Opel keskustelu systeemistä minun topicista "manta pätkii" sinne tuli miten mitata määrämittarin toiminta.
jasu75
Joo mainittakoon et auto on vectra 2.0 xev 99 vuoden ja ei taida ihan päteä tuo mittaus tapa siihen. Ja oireet autossa on tyhjäkäynnin heilumista, ja kiihdyttäessä helvetin moista nykimistä pinta kaasulla pääsee huomattavasti pehmeemmin ei siis nyi niin paljoa.
-jupe-
Viesti Kirjoittaja -jupe- »
Ootko koittanu putsata tyhjäkäyntisäädintä ja missä kunnossa tulpat ja johdot ovat?
jasu75
joo olen putsannut tyhjäkäynnin säätimen mutta eikai se voi vaikuttaa kierroksilla? johdot päälisin puolin kunnossa mut tulppia en ole vielä katonut.
Jyrki S
Viesti Kirjoittaja Jyrki S »
Kyseinen osa (ilmamassamittari) on joko rikki tai ei. Sitä ei voi entrata mitenkään kotikonstein. Halvalta kuullostaa, ennen noista sai maksaa 490 tai enemmän..
irmche
Viesti Kirjoittaja irmche »
Johdoista ei nää päällisin puolin onko ne hyvässä kunnossa.
levanen
Viesti Kirjoittaja levanen »
Kannattaa katella http://www.varaosahaku.fi
Kaverilla hajosi ilmamäärämittari ja tuolta löytyi 80tkm ajetusta autosta sopiva hintaan 80€
jasu75
no mitenkäs ne johdot pystyy mittaamaan?
( kertokaa tyhmälle )
Erno
Viesti Kirjoittaja Erno »
Otat yks kerrallaan johdon irti ja mittaat yleismittarilla...
jasu75
No joo löyty vika tulpanjohto oli lyönyt läpi puolan päässä ja vaihdoin uudet johdot ja taas toimii.
