Tyhjäkäyntisäätimen sähköliitinpuoli (toivon pikaisia vastau
-jupe-
Viesti Kirjoittaja -jupe- »
Putsailen parhaillaan x20xev:n tyhjäkäyntisäädintä, avasin ruuvit ja laitoin "isomman puoliskon" likoomaan bensaan. Kysymys onkin nyt uskaltaako sitä toista puolta, jossa on sähköliitin laittaa myöskin bensaan likoomaan, vai voiko sähköosat vaurioitua?
Azzyyr
Viesti Kirjoittaja Azzyyr »
En tiedä minkälainen sähköhässäkkä sieltä löytyy, mutta jos siinä on ainoastaan liittimet ja vähän johtimia, niin kyllä sen uskaltaa pestä...
-jupe-
Juu, yksi 2-napanen liitin, sisälle en oo kattonu, onko siellä paljonkin johtoja. Pitää varovasti uittaa osaa...
-jupe-
Nyt on osa putsattu ja tyhjäkäynti taas normaalia. Eikä auto täristä tyhjäkäynnillä niinku aikasemmin. Saa nähä kauan putsauksen vaikutus kestää. :roll:
levanen
Viesti Kirjoittaja levanen »
Oliko oireet seuraavat: tyhjäkäynti jää n.1500rpm tienoilla? lähtee ehkä pois kun kaasuttelee? joskus laskee alle 1000rpm ja täristää?
Itsellä joskus tuommoista, sama moottori. Pitänee kai koittaa tuota..
-jupe-
Jeps. Välillä tyhjäkäynti jäi vaihde vapaalla/ kytkin pohjassa 1500r/min ja tippu joskus n.400-600r/min tienoille jolloin täristi.
Tuntu joskus kuin olisi automaatilla ajellut, ei paljon moottori jarruttanut.
Sähköliitin puolta liotin varovasti bensassa ja sumutin sinne sisään CRC:tä ja ravistelin. Vaikutus on sitä parempi, mitä pidemmän aikaa antaa liota.
JanneP
Viesti Kirjoittaja JanneP »
Uskaltaa ja kannattaa.
<font size=-1>[ This Message was edited by: JanneP on 2003-08-15 00:53 ]</font>
MikaR
Viesti Kirjoittaja MikaR »
Itellä samoja ongelmia, eka putsaus autto n.2vko ja toinen ei sitäkää, mulla se ero et auto sammuu kokonaan kun tyhjäkäynti alkaa "pilkkiin". Et en tiedä mitä pitäs tehdä...
surfboy
Viesti Kirjoittaja surfboy »
Mulla oli joskus omassa corsassani tyhjäkäynti ongelmia.. ja ne johtu tosta samaisesta osasta.. tai ei oikeaastaan osasta.. vaan siitä pikaliittimestä.. siin oli jotenkin liitokset huonosti.. ei siitä kohtaa missä se liitos on.. vaa sieltä mistä ne johdot tulee niihin liittimiin.. loppujen lopuks ne sit kolvattiin yhteen ja ottettiin koko liitin pois. Sen jälkeen on toiminut tyhjäkäynti moitteettomasti..
Opel Vectra B -98 I-Line
Opel Corsa B -95
veppe
Viesti Kirjoittaja veppe »
mulla ois myynnissä käytetty toimiva, ostin turhaa entiseen autooni(omega 2.0-16 -95)uuden, vika oli muualla. Hinta 50e+postikulut.
Vesku
OK-88
Viesti Kirjoittaja OK-88 »
Missä toi liitin juttu on kadetissa*?
<img src="http://koti.mbnet.fi/oskivi/7%20pieni.gif" width="206" height="154">
Jamppu
Viesti Kirjoittaja Jamppu »
Etkös sinä juuri ole kysellyt sitä kaasarin sopivuutta siihen kadettiin? Sen perusteella voisi sanoa että ei missään...
OK-88
Miten niin ei missään eikö siinä muka ole ? ?????
-jupe-
Eikös kaasarikoneessa tyhjäkäynnin säätö toimi hieman erilailla. Siellä on ruuvi josta tyhjäkäyntiä voi säätää.
OK-88
No missä se on kun en tiä (ei muistu) :sad:
