Mitkä liittimet kuvassa ? ( Vectra-C, vm-06 )
kcl
Re: Mitkä liittimet kuvassa ? ( Vectra-C, vm-06 )
Ja niitä sisätutkia, joihin ko. katkaisija vaikuttaisi, ei ko. autossa taatusti ole
Joten sulla on kallis alkuperäinen, mutta dummy katkaisija jolla et tee yhtään mitään.
Jos mulle tota meinasit niin siis mulla ei edes nappia ole vaan kun purettiin niin huomattiin että siellä on liittimet ja johdot valmiina... en sit tiedä kuinka dummy se voi sit olla kun luiston esto lähti samalla tavalla käyntiin et kait siel sit jotain on mutta kun hälylle ei ole tarvetta niin ei hätää!kcl kirjoitti:Ja niitä sisätutkia, joihin ko. katkaisija vaikuttaisi, ei ko. autossa taatusti oleJoten sulla on kallis alkuperäinen, mutta dummy katkaisija jolla et tee yhtään mitään.
Jartsi
Nappi on sisätilatutkan poiskytkentä, eli kytkee ainoastaan sisätilatutkat pois käytöstä jos haluaa jättää jotain liikkuvaa autoon. Ja hälyn komponentteja tuskin on asennettu kaikkiin valmistettuihin autoihin. Eli jos lisävarustelistalta on aikoinaan hälytin ruksattu, silloin pitää löytyä ainakin kallistusanturit, erillinen akkuvarmennettu torvi, konepellin anturi, sisätilatutkat ja lasinrikkotunnistin (sekä tietysti asianmukainen johtosarja). Tuossa kuvassa näkyy noi tutkat ja lasinrikkotunnistin sisävalon etupuolella.G.T.S kirjoitti:Siin mun käsittääkseni se on hälyytyksen pois kytkentä jos autoon jää joku koira tai lapsi niin hälyt voi laittaa pois päältä niitten takia! näin mä asian ohjekirjan perusteella ymmärsin...hudu79 kirjoitti:Kerroppa vähän lisää tosta hälystä...G.T.S kirjoitti:Ite huomasin ainakin omasta autosta tosta keskikonsolista et siellä oli valmiina luiston esto, parkkitutka ja varashälyttimen nappulat joihin vain kun laittoi nappulat niin alkoi toimia...
ClassicGreen
Niin, löytyikö niitä takapenkin lämmittimien vastuksia valmiina!? ois kiva tietää
Löytyy Volvo V70 2.4d (D5) Summum Geartronic 2006 sekä Opel Astra 1.6 16v G 2001
Jartsi
Tuskinpa niitä vastuksiakaan joka autoon on laitettu takapenkkiin ja -selkänojiin, muutenhan takapenkinlämppärit ois vakiovaruste.
ClassicGreen
Ääh.. tyhmä kysymys, sori!
