veccu b2 latauksen valo ei syty????(KORJATTU)
lmb-58
Re: veccu b2 ei lataa tyhjäkäynnillä??
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
kyllakai ne korjaan pystyy eriasia kannattaako, diodisilta on kallis ja käytettyjä latureita saa halvalla.
opel vectra c 2,2 gts
tuningki
Viesti Kirjoittaja tuningki »
lmb-58 kirjoitti:kyllakai ne korjaan pystyy eriasia kannattaako, diodisilta on kallis ja käytettyjä latureita saa halvalla.
no se :)
bmw 316d -13
tuningki
Re: veccu b2 latauksen valo ei syty????
kävin mittaan tota nii mu auton käynnistää niin ei lataa, jännite akun navoista 12v sit ku antaa kierroksia nii sit lataa 14v ja lataa sitte tyhjäkäynnilläki :o niin kauan kunnes sammuttaa ja starttaa uuestaa ja tosiaan se valo ei syty ku virran laittaa.. :D mut vilahtaa ku sammuttaa pirssin
bmw 316d -13
CaLis
Viesti Kirjoittaja CaLis »
Mul on tos omassa ihan tasan sama vika.. Ei välillä lähde ollenkaan lataamaan ennenku antaa hippasen kaasua ja sen jälkeen pelaa normaalisti. Latauksen merkkivalo ei pala missään vaiheessa.. Tuo ei tee kyllä jokakerta tollasta, muistaakseni lähinnä sillon jos auto on seissy pidemmän aikaa.
Luulisin et itellä ainaki polttimo paskana, joten ei saa laturi magnetointivirtaa, mut silti lähtee jotenki kierroksia nostamalla lataamaan :roll:
Laturihan siis saa herätevirran sen merkkivalon läpi, eli jos lamppu on paskana, ni ei saa laturikaan herätettä
tuningki
mulla tekee aina ton ei valo syty koskaan.. muutaku sit ku sammuttaa niin vilahtaa -(z)- jännä juttu
bmw 316d -13
terokimmo
in memoriam
in memoriam
tuningki kirjoitti:mulla tekee aina ton ei valo syty koskaan.. muutaku sit ku sammuttaa niin vilahtaa -(z)- jännä juttu
Aika normaalia latureissa tuo heräte kierokset.
joskus kasatessa myyntikuntoonkin joutu ekan ajon herättään suoralla virralla merkkivalo napaan,pikku koketus,vaikka koetaulussa lataus valo paloikin.
rengaskosketusta hakee ja vähän liikahtaa niin lähtee.90a bosh volkkarin nokalla,niin 70%niisssä prosenttia joutuu nyppään kaasua.koitettu joskus vaihtaa hihnapyörääkin pienemmäks,mutta on muutenin pieni ja kierroksia aika kivasti muutenkin ajossa.eikä ees vaikuttanu.jousia hiilissä tiukkaamalla parempi,mutta taas kuluminen nopeempaa ym.
Se vaan on laturin ominais vika,jos sen nyt viaks haluu luokitella.
KuvaKuva
Kadett köntys ja "Tyttö" .
