veccu b2 latauksen valo ei syty????(KORJATTU)
tuningki
Viesti Kirjoittaja tuningki »
elikkä semmonen vika ois et ei lataa tyhjäkäynnillä! ja latauksen merkivalo ei syty kun laittaa virran päälle mutta sitte vilahtaa kyllä kun auton sammuttaa... eli alkaa lataan kun antaa kierroksia. eli laturilta puuttuu heräte...(sanoivat huollossa) mistäs sille laturille tulee se heräte virta -(z)-
nii ja bosch:in laturi on
edit. vika oli mittaristoon vaihdettu latauksen merkkipolttimon paikalle ledi! normi poltin tilalle nii rupes lataan :worship:
bmw 316d -13
_Jape_
Re: veccu b2 ei lataa tyhjäkäynnillä??
Viesti Kirjoittaja _Jape_ »
opelissa toi on ihan normaalia että kierrokset pitää nousta ministi että rupee lataa. :lol:
Superdiileri.
lmb-58
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
ei kai siellä muuta herätintä ole kun merkkivalo, ei ainakaan vanhemmissa. mulla kuiten alkaa lataan heti kun auton käynnistää, tai ainakin valo sammuu.
opel vectra c 2,2 gts
tuningki
_Jape_ kirjoitti:opelissa toi on ihan normaalia että kierrokset pitää nousta ministi että rupee lataa. :lol:
tä kait se valo pitäs syttyä ku virran laittaa :o
bmw 316d -13
tuningki
lmb-58 kirjoitti:ei kai siellä muuta herätintä ole kun merkkivalo, ei ainakaan vanhemmissa. mulla kuiten alkaa lataan heti kun auton käynnistää, tai ainakin valo sammuu.
no joo mulla ei valo edes syty... sitte vilahtaa kun sammuttaa auton et valo kyllä pelaa...
bmw 316d -13
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Laturista hiilet lopussa tai säädin rikki tai plus-diodi oikarissa.
tuningki
kadett90 kirjoitti:Laturista hiilet lopussa tai säädin rikki tai plus-diodi oikarissa.
mitäs kautta ton laturin saa ulos tuolta? näytti niin vit*n ahtaalta :bonk:
bmw 316d -13
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Kyllä se pitäis siitä yläkautta sopia tulemaan.....muistaakseni.
FullMetal
itelläkin pitää kaasauttaa käynnistyksen jälkeen ennenku lähtee lataamaan, joskus harvoin saattaa laturin valo syttyä kun laittaa virrat päälle. sammuttaessa en ole niin ajatellut.
taitaa itselläkin olla laturi tulossa tiensä päähän mutta kun se kerta vielä latailee niin eipä sitä ole jaksanut alkaa vaihtelemaan :D
onhan se sinänsä vittumainen jos sitä ei tiedä eli jos antaa autoa jollekkin lainaan.
lmb-58
vai niin, kyllä joka autossa pitää valo syttyä jos laturi on kunnossa, kadett 90 vikakoodit ei varmaan ole kaukana, lisätään vielä liukurenkaat puhkikulunut.
turska71
Viesti Kirjoittaja turska71 »
mun vectrasta oli melko uudesta delco-remy vaihtolaturista toinen hiilenjohto poikki.
vilkkui satunnaisesti latausvalo ja vikavalo ku jännite niias.
Vectra A -90 c16nz Vectra A CDX -94 x20xev Astra F -94 x16sz
FullMetal
en väittänytkään autoni laturin olevan kunnossa eikä se kyllä minun ongelmat tähän topicciin liity mitenkään. hiilipaketti on itsellä uusi mutta veikkaisin että diodisillassa jotakin hämminkiä elikkä laturi pitäisi laittaa vaihtoon ja niin taitaa tälläkin topicin aloittajalla olla hyvinkin samankaltaista samanlaista vikaa.
tuningki
FullMetal kirjoitti:en väittänytkään autoni laturin olevan kunnossa eikä se kyllä minun ongelmat tähän topicciin liity mitenkään. hiilipaketti on itsellä uusi mutta veikkaisin että diodisillassa jotakin hämminkiä elikkä laturi pitäisi laittaa vaihtoon ja niin taitaa tälläkin topicin aloittajalla olla hyvinkin samankaltaista samanlaista vikaa.
jees mulla kuuluu kierrosten mukaan semmonen turbon ääni.. joka varmaan kuuluu laturista :roll: eikait se auta muutaku käyttää irti laturi ja kattoo miltä se näyttää :cry:
bmw 316d -13
lmb-58
se turbon ääni saattaa johtua diodiviasta.
tuningki
lmb-58 kirjoitti:se turbon ääni saattaa johtua diodiviasta.
no tuota bossin laturia ei vissiin saa korjattua? joutuu uuen hommaan :roll:
bmw 316d -13
