vectra vm.91 sammui eikä lähde käytiin.
jampza
Re: vectra vm.91 sammui eikä lähde käytiin.
Viesti Kirjoittaja jampza »
suutin ei anna yhtään mitään pystyykö tota ruiskuu testaamaan kotikonstein onko siinä mitä? tankkiin kurkattu ja pohjal ei roskia eikä suodatin tukkeessa vaa ihan puhas...
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Muistaakseni on sillai et kun toi syttymoduli hajoo ni lakkaa toi ruiskusuutin toimimasta.
Tarkista syttymoduli ja sen johdotukset (yhteys ohjainlaitteelle)
Suuttimen toiminnan voi testata LED:illä.
jampza
Jos joku viel viittis kattoo ne johdot niin tarkistaisin ne eli johdot mitkä menee sytytys moduliin tuo on motonetin nimitys mut kumminkin siihen mihin laitetaan valkoinen piitahna! ylhäältä alas johtojen värit ois hyvä tietää!!! :)
Onko millään merkitty ne nastat siinä syttymodulissa.
Tällänen järjestys nastojen mukaan.En tiedä miten nuo nastat siinä ite moduulissa sitten sijoittuvat.
A=valkoinen
B=violetti/musta
C=ruskea/musta
D=ruskea
B+=punainen
B-=ruskea
jampza
johdot tarkistettu ja on ok !!! bensapumpun rele vaihdettu mutta ruisku ei vieläkään ruiskuta mitään :roll: mitäs seuraavaksi koitetaan ???
ookko kattonu jotta sulla on virtalukon pohjassa se töpseli kunnolla kiinni? itellä teki vectra silleen et pyöritti kyllä konetta mut ei käynnistynyt ja sit hokasin kattoo sen virtalukon perässä olevan liittimen niin sehän oli löysällä ja heti lähti käyntiin kun painoin sen liittimen kunnolla kiinni.
jampza
Ei ei ollut siinäkään :( kyl se ruiskun suutin tai bensa pumppu on ottanut loppu tilin... :o
lmb-58
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
eikö kannattais irrottaa pensaletku ja sahata, jos tulee pensaa pumppu on ehyt, on vain näin helteellä vaarallista kokeilla.
opel vectra c 2,2 gts
jampza
lmb-58 kirjoitti:eikö kannattais irrottaa pensaletku ja sahata, jos tulee pensaa pumppu on ehyt, on vain näin helteellä vaarallista kokeilla.
Käytii koittamassa ja tulos oli: virratkun laittai letkusta tuli bensaa pari sekunttia ja kuului pumpun surina! kun alettii Starttaamaan letkusta ei tullut mitään !!! :no:
Se moottoriohjainlaite ei saa tietoa että moottori pyörii.
lmb-58
laita suora virta vaikka testimielessä siihen pumpun plussaan, eli vaikka akusta, oikee johto tietysti irti, pitäis toimia näillä tiedoilla. ei saa tietoa johtuu sitten mistä. oletko kokeillut lukonpohjaa vaihtaa.
jampza
http://www.aijaa.com/v.php?i=4438115.jpg
mikäs tuo musta mötikkä on tuossa ruiskunohjausboxin vieres/alla?
voisko se moottorinohjain laite olla nyt sit rikki?
Penkin alla kun on pumpun liitin jossa on miinus ja plussa, niin liitän vaik siihen plus johtoon suoran virran akulta ja käynnistän?
pitäiskö ton lähtä käyntiin noin?
En ole virtalukon pohjaa vaihtanut? pitänee se vaihtaa...
jampza kirjoitti:http://www.aijaa.com/v.php?i=4438115.jpg
mikäs tuo musta mötikkä on tuossa ruiskunohjausboxin vieres?
Jos tarkoitat tota missä lukee kiekert ni se on keskuslukon boxi
jampza
juu sitä tarkoitin mut se ei liitty nyt tähän, mut kiitos...
huomen pitää tehdä tuo testi minkä lmb-58 kertoi...
ja sit vaihdella tuo virtalukon pohja... ja sit taas pähkäillää :whack:
lmb-58
kyllä sen pitäis lähtee käyntiin silleen, joko plus tai miinus sieltä puuttuu. mutta ota tosiaan ne piuhat irti ennenkuin testailet, elikkä voit laittaa miinuksen johonkin koriin ja plussa vaikka akkuun, on paras paikka ainakin virta tulee.
