CHECK Headlight or tail light ???
Re: CHECK Headlight or tail light ???
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Oho.Muutetaas hiukan.Mut asia ei muutu kuitenkaan.Tuleeko sulla sinne polttimovahtiboxille nastoihin 7 ja 14 tuolta valokatkaisijalta tuo jännite kun tuossa sun kytkentäselosteessa sanotaan että menee valoille.
Tubbe
Viesti Kirjoittaja Tubbe »
Kyllä, jokaiseen keltaiseen johtoon tulee akun jännite. Tuosta kytkikestä tuo ei kyllä käy ilmi, mutta ilmeisesti kuitenkin tuo polttimovahti ilmoittaa myös jos etuparkit on palaneet, polttimot ovat ehjät, mutta jos siellä on vääräntehoiset polttimot. Liittyykö nuo rekisterikilven valot myös noihin takavalojen johtoihin? Nekin oli ehjät, mutta kun katsoin polttimoita, niin hehkulangat olivat todella ohuet, näytti että saattaa polttimo mennä rikki koska tahansa.
Astra H GTC -05 Z20LER
Vectra B2 Sport -01 Z22SE Ex.
Yksi väärän tehoinen polttimo saattaa kyllä aiheuttaa tuon virheilmoituksen.Tai esim. huono kontakti liittimissä tai polttimon kannassa.
Tubbe
Viitsisikö joku kertoa nuo tarkat polttimoiden tehomäärät, kun niitä ei ohjekirjasta löydy ja nuo kaupasta löytyvät kuvastot, jossa on jokaisen automerkin polttimotehot kerrottu, on aina vähän sinne päin.
Jos sitä boxin tekstiä käyttäis apuna niin:
-ajovalot 55W
-jarruvalot 21W
-parkit 5W
eli ihan perusjutut
Tubbe
Joo nyt on kaikki polttimot vaihdettu ja oikean tehoiset on ja eipä tunnista noita polttimoita oikein, aika per--estä. Pitäisköhän sitä huomenna käydä paikallisessa opel-liikkeessä, jos he tietäisivät jotain. Vinkkejä toki otetaan edelleen vastaan.
Riisikippo
Minut on bannattu!
en jaksanu lukee hirveesti, mutta palaahan sulla takana 4poltinta? eli alarivissa 2 per valo? paljon näkee vectroja missä palaa vain 1poltin per puoli.. :o
Tubbe
Juu kyllä palaa 4 polttimoa takana, itteä ainakin ärsyttää kun osa ottaa noi toiset takavalon polttimot pois "tuning" mielessä, mun mielestä aika hirveä näky niin ettei koko takavalo pala.
E: Niin täytyy nyt vielä mainita, että autossa on ollut vetokoukku, mutta otin sen pois. Takavalojen johtoihin jäi liittimet, joihin saa sitten koukun johdot liittää, jos koukku joskus takaisin tulee. Kuitenkin eihän nuo liittimet mihinkään vaikuta ja eikös se toinen polttimovahdin rele pidä olla silloin, jos on koukku ja haluaa ettei check control vilkuttele koko aikaa kun kärryt tjsp. perässä?
Tubbe
Eipä osanneet sanoa merkkiliikkeessä oikein mitään, oli sähkömies lomilla vielä ja tulee vasta maanantaina, joten täytyy käydä silloin uudestaan. Sen toki sanoivat, että huono kontakti jossakin liittimessä voi aiheuttaa tuon. Pitäisiköhän tuo maadoitus tarkistaa, muistin juuri että kun tuon subbarin laitoin, niin maadoitin vahvistimen tuonne kontin päätymuovin alla olevaan maadoituspisteeseen ja sinne maadoitetaan myös takavalot, joten jos siellä olisi jotain pientä häikkää. Tietysti pitäisi myös tarkistaa noiden johtojen kunto tuolla kontissa, jos ne ovat murtuneet, niin vaikuttaa kontaktiin varmasti.
Tubbe
Noniin vähän selvennystä asiaan. Eli löysin TIS ohjelmasta ohjeet miten tuon polttimovahdin ongelman voi paikallistaa. Ohjeet ovat omegaan, mutta tuo ajotietokone-hässäkkä on ihan sama sekä vectrassa että omegassa. No ongelma näyttäisi noiden testien perusteella olevan jännitteessä. Ohje sanoo että pitäisi etuvaloilta tulla vähintään 11,5v jännite kun valot päällä, sama homma takavaloista. Testasin takavalot ja sieltä tulee 11,8v eli se pitäisi olla ok, mutta sitten tuolta etuvaloilta tulee vain 10,5v, eli jos tuo jännite on kovin tarkka tuolle boksille, niin ongelma olisi sitten varmaankin tuossa. Nyt jos joku voisi kertoa mistä tuollainen jänniteongelma voi johtua? Esim. voiko huono/hapettunut maadoitus aiheuttaa tuon? Kontaktihäiriöitä ei noissa minun omissa liitoksissa pitäisi esiintyä, koska on tinattu ja eristetty hyvin. Niin ja eikös tuo etuvalojen maadoitus ole tuolla moottoritilassa akun takapuolella olevien muovien alla?
Tubbe
Joo o, eipä tunnu apuja tulevan, mutta kysytään vielä sellaista, että voiko ongelma johtua siitä että vaikka autossa ei koukkua enää ole ja koukun johdot poistettu, niin tuo check control boksi vaatisi sen kärryn valovahdin releen toimiakseen oikein? Eli onko kaikissa tehdasasenteisissa ajotietokoneissa polttimovahti sekä auton että kärryn valoille? Itseltä puuttuu tällä hetkellä tuo kärryn polttimovahti.
