omega b täryttää
Hawe90
omega b täryttää
Viesti Kirjoittaja Hawe90 »
joo eli 2 litranen omppu alko täryttään pikku kuminpolton jälkeen eli täryttää runkoa ja tärinä häipyy 80km/h jälkeen.
oisiko joku moottorin tuki kumi menny paskaksi? tai voiko olla että pakoputki tärisyttäis niin paljo autoa. no pitää alkaa tutkii huomenna mitä löytyy.
onko pakoputken kohdassa joku kohta mikä olisi voinut mennä runkoon kiini.
kardaanissa ei tietääkseni pitäs olla vikaa, koska tärisee tyhjäkäynilläkin ja kierokset vaikutta tärinän suuruuteen ja moottorin äänet kuuluvat todella suuresti auton sisälle
Hawe90
omega b täryttää
tarkastelun jälkeen ei löytynyt mitänä epätavallista. moottorin tukikumet näyttänee ok kuntoisilta ja vaimentaa moottorin tärinää. pako putki näytti pikaisen tarkastuksen jalkeen auton alla kontaten että olis ihan ok kans. vetarit näytti ihan ok kuntoisilta ja kardaanissa ei näyttänyt väljää olevan. eli mikäs ihme tässä nyt mättää. :oops:
ajelessa todella isosti kuuluu kierosten äänet sisälle ja pikkuista tärinää tuntuu rungossa.
Hawe90
Re: omega b täryttää
no kävin just kolkuttaa katalysaattoria ja sielä kilisi vittumaisesti jotain voiko siis katalysaattorin hajoaminen tehä tämmöstä :oops:
terokimmo
in memoriam
in memoriam
No eikös ne renkaat kannattas eka koitaa vaihtaa vaikka.
Katti on tosiaan keraamista ainetta ja jos siellä ääntä,niin lasimainen helinä kuuluu.Siis kenosto jos rikkoontunut.
KuvaKuva
Kadett köntys ja "Tyttö" .
Hawe90
ei kai renkaitten vaihto vaikuta kun tärisyttää tyhjäkäynilläkin ilman että auto on liikeessä . tuntuu että jostain kohdasta pakoputki ottais runkon ja sitä kautta täryttäis.
Hawe90
omega b täryttää
Vika löytyi: vänkärin puolen moottorin tukikumi irti revennyt rungosta se kumi eli uus täytuu ostaa?
saakohan tota kumii kotikonstei vaihettua??
voikohan autolla ajaa ku yks kumi irti?
terokimmo
in memoriam
in memoriam
Hawe90 kirjoitti:Vika löytyi: vänkärin puolen moottorin tukikumi irti revennyt rungosta se kumi eli uus täytuu ostaa?
No ei hirveesti kannata ajaa.kone tuettu kuitenkin pehmeäksi ja kaikki kiinnikkeet tarpeen.muuten tulee lisää usittavaa.Syytä kattoa muutenkin muut kiinnitys paikat,ja ettei oo mikään päässyt heilahduksissa venymään tai liikkumaan.
KuvaKuva
Hawe90
eipä näyttäny että ois mikää paikka venyny tai liikkunu nostin kannakeesta paikalleen kumen ja tärinä loppu mut uuden kumin tarttis nyt. pitääkö muita kiinitys kohtia avata ku vaihtaa kumen? vai voiko tunkata vaan moottoria ylös päin ja vaihtaa kumen väliin vaan.
Hawe90
omega b täryttää
onko kellään tietoa käykö mv6:sen tukikumi tohon 2 litraseen kun semmonen olisi mahdollisuus saada.
motonetin ja varaosaliikkeen kautta löytyy vain tota 2 litrasen ja 2.2litrasen kumee.
lail
Viesti Kirjoittaja lail »
No ite ainaki tunkkasin vaan ilmaan. kyl se sen verran periks antaa.
Hawe90
omega b täryttää
todii omega taas ajossa. opelin alkuperäis moottorin tukityynyn hinta oli 193euroa joten päätin hakea motonetistä (200km matkaa) motonetis hinta 34e :D
temetsy
Viesti Kirjoittaja temetsy »
Itellä ketjun alottajan kaltaista ongelmaa, ei ole sidonnainen vauhtiin vaan kuormitukseen sekä kierroslukuun. Muutenhan ekana tulis kaksoismassa mieleen mutta tärinä ilmenee oikeastaan vain märällä kelillä ja helpottaa kun kaartaa vasemmalle tiukasti. Ihan sama onko pinta- tai täyskaasu vai moottorijarrutus niin tärisee, myös kytkin pohjassa paikallaan kierrättäessä tärrää. Mikä tässä nyt on? :banghead:
kari.rautio
Viesti Kirjoittaja kari.rautio »
Minusta nuo oireet, jos kuormitus ja tiukka kaartaminen vaikuttaa, saattaisivat viitata tukikumeihin. Molemmissa tapauksissa (viallisen) tukikumin kuormitus joko kasvaa tai vähenee, riippuen siitä, kumman puolen kumi on kyseessä.
Omega Farkku 2,2 vm 2000, 385 000 km
temetsy
No ne ovat onneksi muutenkin olleet korjauslistalla :D Mitenkä tuon kuskinpuolen kumin yläkiinnityksen saisi auki ilman että irrottaa moottorinkorvaa tai nostaa konetta pois keulilta? Viimeksi sama ongelma mutta ei niinkään haitannut kun alapää aukes ja kone oli kuitenkin tulossa pois keulilta..
