1.8 astran mysteeri???? Syy löytyi: Johto vika
FullMetal
Re: 1.8 astran mysteeri????
jahas vai ei se jakovittu ole pielessä... mistä tiedät onko alamerkki kohdallaan jos et ole käyttänyt siimapyörää irti? siinähän saattaa olla kiilaura kulunut ja näyttää mitä sattuu jos olet tihrustanut sen siimapyörän merkin perusteella alapään kohdalleen. mitenkäs sitten suu pannaan kun otetaan se siimapyörä pois ja siellä onkin sen alla olevassa kampiakselin hihnapyörässä merkki hampaan verran pielessä?
tosiaan sen verran olen autoja rapannut ikäni aikana että jos auto ennen remonttia toimii oikein ja remontin jälkeen ei toimi niin kyllä silloin pitää käydä peilistä katsomassa missä se vika on, turha tänne tulla vittua kirjoittelemaan ,kuitenkin yritämme vain auttaa, jos apu ei kelpaa niin silloin kannattaa kaivaa lompakosta sen verran pätäkkää ja viedä se liikkeeseen ja itkeä siellä tiskillä niille työnvastaaottajille joille sentään maksetaan siitä hyvästä palkkaa.
ama
Viesti Kirjoittaja ama »
Jos se ei ole mikään v*tun anturi (kyllä osaan lukea, että anturi on vaihdettu kahdesti) eikä jako ole v*tunkaan vertaa pielessä, niin vika on siinä v*tun autossa tai asentajassa. Jos kerran on niin v*tun pätevä asentaja ettei muka voi virheitä sattua niin mikäs siinä sit :roll:
Hermot menee :banghead:
Voi, V6 soikoon!
sk-k
Viesti Kirjoittaja sk-k »
FullMetal kirjoitti:jahas vai ei se jakovittu ole pielessä... mistä tiedät onko alamerkki kohdallaan jos et ole käyttänyt siimapyörää irti? siinähän saattaa olla kiilaura kulunut ja näyttää mitä sattuu jos olet tihrustanut sen siimapyörän merkin perusteella alapään kohdalleen. mitenkäs sitten suu pannaan kun otetaan se siimapyörä pois ja siellä onkin sen alla olevassa kampiakselin hihnapyörässä merkki hampaan verran pielessä?
ÄÄni tälle, oli tuossa pojan autossa siivapyörä päässyt pyörähtämään vulkanoinnissaan niin ettei merkki ollut lähelläkään oikeeta.....
Lätsä
Viesti Kirjoittaja Lätsä »
Totta..... Vika on autossa/asentajassa.... Neuvot on ollu hyviä kokeilen huomenna. Tarkistin vielä että kaikki merkit on oikein eli purin vielä kerran katoin vinkkejä foorumilta. En saanut toimimaan joten kokeilen että akku irti yöksi sitten muita vinkkejä sen perään..... Ei se ole mun vika että sekä auto että asentaja on maanantai versioita... Huomenna vielä rassaamaan kiitän ny kuitenki etukäteen... Voi olla että ensiviikolla rahaa tiskiin kuten tuossa jo neuvottiin
makemu
Viesti Kirjoittaja makemu »
kyllä nyt käydään kuumana.. tuskin siellä muualla vikaa on kun jaossa. ei mulla ainakaan ole autosta ikinä just korjauksen aikana hajonnu muuta samasta motista ku mitä olen ollu korjaamassa... jos nyt otetaan niihin v ja p sanoihin vähän takapakkia. täällä yritetään kuitenki vaa jelppiä mitä oot tullu hakemaanki...
terokimmo
in memoriam
in memoriam
makemu kirjoitti:kyllä nyt käydään kuumana.. tuskin siellä muualla vikaa on kun jaossa. ei mulla ainakaan ole autosta ikinä just korjauksen aikana hajonnu muuta samasta motista ku mitä olen ollu korjaamassa... jos nyt otetaan niihin v ja p sanoihin vähän takapakkia. täällä yritetään kuitenki vaa jelppiä mitä oot tullu hakemaanki...
Kyllä mulla ainakin on korjauksien jälkeen hajonnut vaikka mitä.Joskus kaikki viat "ikuistakuuna" jonkun rempan syytä. :)
KuvaKuva
Kadett köntys ja "Tyttö" .
Lätsä
Joo vika löyty sieltä ruiskun boksista siellä on joku tietokatkos korjataan ku jaksetaan kiitän avusta
terokimmo
in memoriam
in memoriam
Re: 1.8 astran mysteeri???? Syy löytyi: Johto vika.. Voi poistaa
muillekin vastaavia vikoja haulla etsiessä.viestien poistoilla ei paljon apuja saa.siksi niitä ei poisteta.
KuvaKuva
Viesti Kirjoittaja Timonen »
terokimmo kirjoitti:muillekin vastaavia vikoja haulla etsiessä.viestien poistoilla ei paljon apuja saa.siksi niitä ei poisteta.
Juurikin näin. Näitä EI poisteta.
