C25XE Diagnostiikkapistoke?
Wasu
Viesti Kirjoittaja Wasu »
Ihmettelin tossa kun laitoin johtosarjaa paikalleen vm. -94 c25xe:hen joka on peräisin calibrasta,että kun tästä ei löydy sitä diagnostiikkapistoketta mistään eli kuuluuko tässä olla se vai ei? ja jos kuuluu niin missä kohtaa sen pitäs olla?
levanen
Re: C25XE Diagnostiikkapistoke?
Viesti Kirjoittaja levanen »
diagnostiikkapistoke on kiinni auton sisäjohtosarjassa josta yhdistetään moottorin johtosarjaan.
Wasu
levanen kirjoitti:diagnostiikkapistoke on kiinni auton sisäjohtosarjassa josta yhdistetään moottorin johtosarjaan.
ja sijaitsee missä kohtaa autoa? ei mistään löydy kumma juttu, ei ymmärrä :D
levanen
eikös se kadetissa ole sulakerasian reunassa niinkuin noissa muissakin vanhemmissa?
lowcali
Viesti Kirjoittaja lowcali »
Jos tarkotat sitä pistoketta mihin Tech 2 tökätään, niin se on kutoskonellisessa calibrassa kuskin puolella moottoritilassa iskaritolpan ja a-pilarin välissä. Ei ole nykystandardin (OBD2) mukainen liitin.
Wasu
levanen kirjoitti:eikös se kadetissa ole sulakerasian reunassa niinkuin noissa muissakin vanhemmissa?
Tässä kadetissa on kaikki sähköt calibrasta :) tai melkeen, valojen johtosarja on vectrasta.
Wasu
lowcali kirjoitti:Jos tarkotat sitä pistoketta mihin Tech 2 tökätään, niin se on kutoskonellisessa calibrassa kuskin puolella moottoritilassa iskaritolpan ja a-pilarin välissä. Ei ole nykystandardin (OBD2) mukainen liitin.
Joo juurikin tuota sinistä liitintä meinaan, ei löydy mistään tästä mun johtosarjasta. mites toi puuttuminen mahtaa vaikuttaa auton käyntiin lähtemiseen?
Wasu
Jep nyt löytyi, syy siihen miksi en sitä löytänyt aikaisemmin koska siinä ei ollutkaan sinisiä kuoria vaan mustat... kiitti vastauksista.
