C25XE Diagnostiikkapistoke?
Wasu
- OCF Member 2019
Ihmettelin tossa kun laitoin johtosarjaa paikalleen vm. -94 c25xe:hen joka on peräisin calibrasta,että kun tästä ei löydy sitä diagnostiikkapistoketta mistään eli kuuluuko tässä olla se vai ei? ja jos kuuluu niin missä kohtaa sen pitäs olla?
levanen
Re: C25XE Diagnostiikkapistoke?
diagnostiikkapistoke on kiinni auton sisäjohtosarjassa josta yhdistetään moottorin johtosarjaan.
Wasu
- OCF Member 2019
ja sijaitsee missä kohtaa autoa? ei mistään löydy kumma juttu, ei ymmärrälevanen kirjoitti:diagnostiikkapistoke on kiinni auton sisäjohtosarjassa josta yhdistetään moottorin johtosarjaan.
levanen
eikös se kadetissa ole sulakerasian reunassa niinkuin noissa muissakin vanhemmissa?
lowcali
Jos tarkotat sitä pistoketta mihin Tech 2 tökätään, niin se on kutoskonellisessa calibrassa kuskin puolella moottoritilassa iskaritolpan ja a-pilarin välissä. Ei ole nykystandardin (OBD2) mukainen liitin.
Wasu
- OCF Member 2019
Tässä kadetissa on kaikki sähköt calibrastalevanen kirjoitti:eikös se kadetissa ole sulakerasian reunassa niinkuin noissa muissakin vanhemmissa?
Wasu
- OCF Member 2019
Joo juurikin tuota sinistä liitintä meinaan, ei löydy mistään tästä mun johtosarjasta. mites toi puuttuminen mahtaa vaikuttaa auton käyntiin lähtemiseen?lowcali kirjoitti:Jos tarkotat sitä pistoketta mihin Tech 2 tökätään, niin se on kutoskonellisessa calibrassa kuskin puolella moottoritilassa iskaritolpan ja a-pilarin välissä. Ei ole nykystandardin (OBD2) mukainen liitin.
Wasu
- OCF Member 2019
Jep nyt löytyi, syy siihen miksi en sitä löytänyt aikaisemmin koska siinä ei ollutkaan sinisiä kuoria vaan mustat... kiitti vastauksista.
