saattaa olla joo täst aiheesta jo keskustelu mut oo kärsivällisyyttä nyt ettiä(pinna sen verran tiukalla ton opelin takia kun ei saa toimii)
joo ole vika:
jakolaatikon päältä tai sieltä suunnasta tulee joku letku mikä ei oo perjaatteessa missään muualla kiinni kun jakolaatikossa(päätelty näin koska ei mene mihinkään ja ei ole mitään klemmarien painaumia) ja tulee ylös asti ja ei tosissaan löydy paikkaa sille...
mut ei siinä viel mitään kun laittaa koneen käyntiin niin sielt tulee ohjaustehosin nestettä pihalle....
eli siis kysymys kuuluu että mikä letku tuo on...? mihin sen kuuluu mennä.... onko jotain rikki kun vuotaa nesettä pihalle...? vai mikä siellä on...? auttaakaa tyhmää.....
Kyllä perus sääntö on että:"Kopioi ja tee vielä parempi"
Ei muuta ku aski irti ja pajalle. Multa voi kohta puolin saada jonkunäköset ohjeet ton purkamisesta ja kasaamisesta. Jos ei oo muuta rikki kun tuo painetiiviste niin ei ole mikään kauhea homma purkaa sitä ja kysellä madilta vaihtaisko se sen tiivisteen. Ei ole mikään amerikan temppu myöskään vaihtaa itse. Ellei ole mallia tunex uudempi tiiviste. Itse juuri vaihtamassa kyseistä tiivistettä ja tänää pitäis saada nippuun.
