saattaa olla joo täst aiheesta jo keskustelu mut oo kärsivällisyyttä nyt ettiä(pinna sen verran tiukalla ton opelin takia kun ei saa toimii)
joo ole vika:
jakolaatikon päältä tai sieltä suunnasta tulee joku letku mikä ei oo perjaatteessa missään muualla kiinni kun jakolaatikossa(päätelty näin koska ei mene mihinkään ja ei ole mitään klemmarien painaumia) ja tulee ylös asti ja ei tosissaan löydy paikkaa sille...
mut ei siinä viel mitään kun laittaa koneen käyntiin niin sielt tulee ohjaustehosin nestettä pihalle....
eli siis kysymys kuuluu että mikä letku tuo on...? mihin sen kuuluu mennä.... onko jotain rikki kun vuotaa nesettä pihalle...? vai mikä siellä on...? auttaakaa tyhmää.....
