Vectra (vecculi) B 2,2 vm.-01 Minne öljyt karkaa
kapynen
Viesti Kirjoittaja kapynen »
Voivoi.....kaikkea on vecculista korjattu ja nyt ois tämän aika.
B Vecculini syö 5 litraa mobilin kallista(10w-40) öljyä kuussa. Kuukaudessa tulee ajoa noin 2000km ja siitä 1700km matka-ajoa. Missä/mikä vika voisi olla kyseessä? Lohkon kylki on sen verran kiiltävä :wink: että sieltä ei karkaa viittä litraa kuukaudessa ja ei ole öljy lätäkköäkään tullu vastaan... Itselleni tuli mieleen että venttiilivarren kumit pitäisi uusia?! Mutta ajattelin kysyä teiltä opelisteilta neuvoa kysyvälle.Enkä viitsisi alkaa repiä roottoria auki ilman että ois jotain navigointia että missä syypää mahtaisi ollu tähän.
Käväsin Opel huollossa Åströmilä ja kysäsin et onko ollu öljy ongelmia näitten 2,2 roottoreiden kanssa ja ei kuulemma ole ollut, mutta pienemmissä ois ollu, onko väärät palikat tullu opelin tehtaalla laitettua maanantaina tähän caarraa :lol: . Autolla on ajettu sen 250tkm ja luulis ton kokosen moottorin vielä kestävän sen 200tkm ilman suurempaa koneremonttia.
Muistan vielä kuin eilisen kun isäukko sanoi että opeli syö öljyä muita enemmän...Jopa opeli huoltokirjassa sanotaan että opeli syö öljyä ja että tarkista moottoriöljyt 500km välein, mutta tämä menee jo yli kun 5 litraa menee kuukaudessa. Vedot on autossa perstuntumalla tallessa, on tullu ohiteltua ripeästi pitkiäkin autojonoja. Auto ei savutakkaan, nii mennät pitäs olla kondiksessa?!
Ajotietokonekkaan ei ilmota mitään vikaa.
Problem number 2:
Joka toinen kerta kun obelixin starttaan käytiin kuuluu moottorista huriseva ääni 2-3 sekunttia ja jos tämän aikana vahingossa polkasee kaasua ni ääni voimistuu todella isoksi (Startissa vika ei ole). Onko tiedossa jakopää remonttia?! Kone on ketjulla ja sen luulis kestävän vähintään sinne 300tkm.....ennekun pitäs miettiä et onko ketjun vaihdon aika.
Jättäisin nämä huolet seuraavalla omistajalle, mutta kelle tämän saisi myytyä kohtuullisella jeni summalla ettei kovin pahasti tulis takkiin, ja jos saa valehtelemalla myytyäkin niin ostaja voi piileksi pusikossa kirves kädessä viemässä henki kultaa....... :D
Vecculi B 2,2 vm.-01 Sport
FullMetal
Re: Vectra (vecculi) B 2,2 vm.-01 Minne öljyt karkaa
kerran olen törmännyt soikeisiin sylinteriputkiin tuossa samanlaisessa koneessa kuin sinullakin.
pitäisi olla kaikkien varrenkumien irti että noin kauheasti öljyä menee.
tuosta ketjusta on juttua aika paljon kun searchia käyttää.
jos ei ole turbo saabin kiristintä jakopäässä niin ei varmasti kestä 300 tuhatta.
lmb-58
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
kyllä mullakin vei n.1.5 litraa tonnille. kumit kaikki vaihtokunnossa. paljolta kuulostaa, fullmetallille, kai muistat kaikki kumit mullakin oli joko irti tai kivikovia, mutta isolta kuulostaa syönti. myy mulle se auto sopuhintaan niin ostan pois jos on ruosteeton ja muuten kunnollinen. lähetä kuvia niin katsellaan, kiinnostais tuo b-2. niin tai ota mun b-1 vaihdossa, on kunnossa. niin ettei se huriseva ääni tule siitä lisäilmapumpusta, turha varuste, muuten mun auto ei syö oljyä kumirempan jälkeen.
opel vectra c 2,2 gts
FullMetal
ei sitä taija olla tuossa 2.2 litrasessa sitä lisäilmapumppua, kuullostaa pahasti ketjulta joka ääntää.
lmb-58
niinpä tietysti. mutta aina sitä viisastuu, mutta kuinka lyhyt se ketjun vaihtoväli on. kuitenkin isompi projekti.
kapynen
FullMetal kirjoitti:kerran olen törmännyt soikeisiin sylinteriputkiin tuossa samanlaisessa koneessa kuin sinullakin.
Vai niin, eli isompi remontti voipi ollae dessä päin... noh toivotaan että selviäs pelkillä varrenkumeilla.
Paljonkohan venttilivarrenkumet maksaa kappaleelta?
Pitää melkein jo ens viikolla alottaa avohoita veccuu ja tutkia mikä on diagnoosi, jos kerrankin kävisi tuuri ja selviäs pelkällä säikähdyksellä.
FullMetal
varrenkumithan ei maksa juuri mitään. niitä on 16 kappaletta ja oisko ne hinnat alkaen euron kappale.
tosiaan melkein samalla kannattaisi miettiä laitetaanko sinne jakoketjua+kiristintä uusiksi koska nokka akselit joutuu käyttämään pois
ja samalla jakopäähän joutuu ronkkimaan kun vaihdellaan niitä varrenkumeja.
se jakopään korjausarjan hinta taisi pyöriä 300-400e hujakoilla... kansiremontti sekaisin menneen jakopään ajoituksen takia maksaa 2000-2500e riippuen montako venttiiliä on mutkalla. ne on noin 50 - 80e kappale.
kannattaa tosiaan korjata ennenkuin hajoaa, siinä ei säästä mitään jos sitä vaan venyttää ja venyttää sitä korjausta.
Viesti Kirjoittaja Robertx »
FullMetal on juurikin oikeassa tuossa, ettei kannata sitä ketjuremonttia venyttää. Kallista lystiä tulee, jos ketju katkeaa. Jos ääni tulee käynnistyksen yhteydessä ja tyhjäkäynnillä kuuluu ketjun rallatus, niin todennäköisesti on ketjusarjan vaihdon paikka. Jotkut ovat vaihtaneet tosin pelkän ketjunkiristäjän.
Öljyä voi kulua myös huonojen männänrenkaiden vuoksi. Joissakin on ollut väärällä tangentiaalisella voimalla oleviä öljyrenkaita. Todennäköisimmin kuitenkin ne venttiilinvarren kumit.
